Страница 42 из 86
Swirl
Swirl писал(а):
Жду опком.
Дождался
Заодно открыл пару экранов
Ошибка cry
Ошибку стер...
Долбодятел
офигеть ошибку стер, прям целое событие facepalm
Killer Speed писал(а):
А елмкой не видно код ошибки?
Я товарищу ельм в мокку запихнул. Через мин 5 работы у него загорелось что полный привод отключен и значок есп. А ельм сдох hehe
Александдр
Кстати, елм можно стирать ошибки, даже для него невидимые. Я у себя проверял Smile
Просто жмешь 'очистить'.
Rover_61reg
Swirl писал(а):
Дождался
о, ништяк - вкладки открыл.
Ещё штуку сэкономил.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
зы: ошибка не постоянная... но напрягает.
Swirl
Стрелка температуры на Джейке врет в рабочем диапазоне показывая 90°С. Покатался, посмотрел на реальную температуру, была от 101°С до 109°С.
Andrey163
Так заложено, что бы водитель не кипешавал. а ездил в свое удовольствие Smile
Swirl
Пробег 57356км. С последнего ТО проехал чуть больше 10 тыс км, решил год не ждать сделать пораньше.
Свеча из 4 цилиндра влажная и более черная, это плохо?
Adaptechnic™
А у меня наконец то лампа правая перегорела gpn
maclein
Зазор на свечах wwow
maclein писал(а):
Зазор на свечах
А какой должен быть после n-го пробега? Уменьшаться должен? hehe
maclein
Alexandr008 писал(а):
maclein писал(а):
Зазор на свечах
Судя по свечам пробег на них небольшой
Но зазор не как не миллиметр
Т.е. изначально автор вкрутил не проверив и забил или еще хуже сераисмены поднасрали, мне как то поф но факт есть факт
Rover_61reg
Swirl писал(а):
это плохо?
скорее всего "недозатянутая" .
зы: мои IKL20 приказали долго жить, чуть не доходив 30 т.км.
Виноват сам - отломал электрод, когда мерял зазор.
Целая
Отломанная
Так что серия "иридиум павер" у денсо - туфта.
Взял нжк "вечные". Но уэтих диаметр центрального электрода 0.7, против 0.4 у денсо.
В период, пока ждал свечи, вкрутил старые. Никакой разницы...
Swirl
Хорошо если так.
Смотрел NGK иридиум, когда заказывал, они ~ по 650 р за штуку. Ну их.
Свечи прошли 30 тыс, как раз регламент замены. Стандартный зазор на свечах джеек 1,1мм.
Rover_61reg
0.9 мм, иначе мз каппут.
Bosch 0986600000 (щуп зазора свечей зажигания (0,3-2 мм)). стоит ~250 руб. Ну и качество соответственное.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
стоковые свечи сейчас под 300 рэ.
Переплата всего 2 раза.
Andrey163
Все гавно, надо энгельс ставить.
Swirl
0.9 мм
Может быть, не гуглил, на память написал. Почему то думал, что 1,1.
стоит ~250 руб.
Стоит прикупить
maclein
Swirl
По фотке с линейкой зозор все 1.5+
Долбодятел
измерение зазора линейкой первоклассника божественно
BlackCorsair
Да, це факт. Плюсую facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вообще лучше с коробки как купил померить, завинтил , 30 тык проехал, выкинул.новые поставил. Культам мерить по 100 раз
Swirl
Swirl писал(а):
выскочила опять ошибка тормозов C027B-00
Сейчас в Москве. Отъехал те же 400км по трассе, как и в прошлый раз, получил ошибку.
kentavr
Привычка от жигуля осталась у многих
Swirl
А ком речь? Кто меряет по 100 раз?
Swirl
Вернулись из Москвы. Подумываю переобуть резину на ... летнюю Smile
Сейчас дорога м4 довольно хороша, исключая Ростовскую обл., где правая полоса местами убита и все прутся в левый ряд. И довольно затяжные ремонты в р-не Новочеркасска, Шахт, Каменска. Пару раз видел спрятанные треноги.
Было:
Стало:
Навигатор
Согласно чеков с заправок потратили 149,4 л бензина, что соответствует расходу 6,3 л/100км. Стоимость бенза 6280 р. Стоимость платных участков по транспондеру туда обратно 924 р.
Rover_61reg
"всё посыпалась шушлаечка facepalm "
Сегодня не смог заправиться. Заблокировался замок лючка бензобака.
До этого пару дней, как-то громко клацал. Оказалось - не казалось.
Открыл благодаря факу http://www.astra-faq.ru/razbor/open-luchok-benzobak.html
В итоге шток стоит жёстко. Отпилил ножовочным полотном заподлицо.
Страница 42 из 86
