Swirl
Авто: Astra J
Swirl писал(а):Жду опком.
Дождался
Заодно открыл пару экранов
Ошибка
Ошибку стер...
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
офигеть ошибку стер, прям целое событие
Killer Speed писал(а):А елмкой не видно код ошибки?
Я товарищу ельм в мокку запихнул. Через мин 5 работы у него загорелось что полный привод отключен и значок есп. А ельм сдох
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Кстати, елм можно стирать ошибки, даже для него невидимые. Я у себя проверял
Просто жмешь 'очистить'.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
о, ништяк - вкладки открыл.
Ещё штуку сэкономил.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
зы: ошибка не постоянная... но напрягает.
Swirl
Авто: Astra J
Стрелка температуры на Джейке врет в рабочем диапазоне показывая 90°С. Покатался, посмотрел на реальную температуру, была от 101°С до 109°С.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Так заложено, что бы водитель не кипешавал. а ездил в свое удовольствие
Swirl
Авто: Astra J
Пробег 57356км. С последнего ТО проехал чуть больше 10 тыс км, решил год не ждать сделать пораньше.
Свеча из 4 цилиндра влажная и более черная, это плохо?
Adaptechnic™
А у меня наконец то лампа правая перегорела
maclein
Зазор на свечах
maclein писал(а):Зазор на свечах
А какой должен быть после n-го пробега? Уменьшаться должен?
maclein
Alexandr008 писал(а):maclein писал(а):Зазор на свечах
Судя по свечам пробег на них небольшой
Но зазор не как не миллиметр
Т.е. изначально автор вкрутил не проверив и забил или еще хуже сераисмены поднасрали, мне как то поф но факт есть факт
Rover_61reg
Swirl писал(а):это плохо?
скорее всего "недозатянутая" .
зы: мои IKL20 приказали долго жить, чуть не доходив 30 т.км.
Виноват сам - отломал электрод, когда мерял зазор.
Целая
Отломанная
Так что серия "иридиум павер" у денсо - туфта.
Взял нжк "вечные". Но уэтих диаметр центрального электрода 0.7, против 0.4 у денсо.
В период, пока ждал свечи, вкрутил старые. Никакой разницы...
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а):скорее всего "недозатянутая" .
Хорошо если так.
Смотрел NGK иридиум, когда заказывал, они ~ по 650 р за штуку. Ну их.
maclein писал(а):Судя по свечам пробег на них небольшой
Свечи прошли 30 тыс, как раз регламент замены. Стандартный зазор на свечах джеек 1,1мм.
Rover_61reg
Swirl писал(а):Стандартный зазор на свечах джеек 1,1мм.
0.9 мм, иначе мз каппут.
Bosch 0986600000 (щуп зазора свечей зажигания (0,3-2 мм)). стоит ~250 руб. Ну и качество соответственное.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Swirl писал(а):они ~ по 650 р за штуку. Ну их.
стоковые свечи сейчас под 300 рэ.
Переплата всего 2 раза.
Andrey163
Все гавно, надо энгельс ставить.
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а):0.9 мм
Может быть, не гуглил, на память написал. Почему то думал, что 1,1.
Rover_61reg писал(а):стоит ~250 руб.
Стоит прикупить
maclein
Swirl
По фотке с линейкой зозор все 1.5+
Долбодятел
измерение зазора линейкой первоклассника божественно
BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Долбодятел писал(а):измерение зазора линейкой первоклассника божественно
Да, це факт. Плюсую
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Вообще лучше с коробки как купил померить, завинтил , 30 тык проехал, выкинул.новые поставил. Культам мерить по 100 раз
Swirl
Авто: Astra J
Swirl писал(а):выскочила опять ошибка тормозов C027B-00
Сейчас в Москве. Отъехал те же 400км по трассе, как и в прошлый раз, получил ошибку.
kentavr
Авто: Астра J
BlackCorsair писал(а):Культам мерить по 100 раз
Привычка от жигуля осталась у многих
Swirl
Авто: Astra J
А ком речь? Кто меряет по 100 раз?
Swirl
Авто: Astra J
Вернулись из Москвы. Подумываю переобуть резину на ... летнюю
Сейчас дорога м4 довольно хороша, исключая Ростовскую обл., где правая полоса местами убита и все прутся в левый ряд. И довольно затяжные ремонты в р-не Новочеркасска, Шахт, Каменска. Пару раз видел спрятанные треноги.
Было:
Стало:
Навигатор
Согласно чеков с заправок потратили 149,4 л бензина, что соответствует расходу 6,3 л/100км. Стоимость бенза 6280 р. Стоимость платных участков по транспондеру туда обратно 924 р.
Rover_61reg
"всё посыпалась шушлаечка
Сегодня не смог заправиться. Заблокировался замок лючка бензобака.
До этого пару дней, как-то громко клацал. Оказалось - не казалось.
Открыл благодаря факу
http://www.astra-faq.ru/razbor/open-luchok-benzobak.html
В итоге шток стоит жёстко. Отпилил ножовочным полотном заподлицо.
