Smile Привет! Работают дворники при включении зажигания сами по себе...
Реле откидывал ,дворники не работают .
Как проверить дело в весле?
Весло во второй режим машут чаще,в третий непрерывно, воду брызгают, при сбрызгивании машут чаще...в чем трабла может быть и как отдиагностировать, весло выключено, реле щелкает само... интервал взмах в 10 сек.
Yurik 999
ЧЯ не залит случаем? Проблема в нем или в реле. supercool
Верхний разъем зеленый был и влажный, я пролил его спиртом ,высушил не помогло...Ножки на контактах реле не окислены.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Smile на всякий случай поменять реле!?
Yurik 999
Соседа, чтобы попробовать подменить релюшку нет? Wink
На стоянке самый нищеброд ,иномарки кругом ,приор калин даже не видно ,с худшим вариантом -снимать чя сушить ,обрабатывать силиконлм !? Как я понимаю верхний разъём силовой тот что сверху чЯ
Serj886
Такая же была ерунда когда на мойке ЧЯ залили, вытащил реле дворников, доехал до магазина ближайшего, поменял реле, всё норм заработало
Smile В контакты реле ,в ЧЯ ...надо спирта налить!? Smile воду связывает)
Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:
Только ключ в зажигание, релюшка клацнула...чистым спиртом вогнад 5 мл в раземы
...поглядим
Пролил спиртом ,без толку ,вытащил реле ,все режимы кроме прерывистого работают ,проверить не где релюшка ,она с завода ещё 10 лет может умерла )))нашёл классику ,но такой релюшки не нашёл..
А теперь сними колодку с правого весла и снова также проверь.
Клацает?
Я думал ) но выше сказали чя))) я его изоприловым абсолютированным улил ))))
Завтра проверю ! Если клацает то реле ,нет то весло !?)
Реле я вытащил ,режимы 2 и 3 работают и водича льется ) разъём сверху шевелил без толку ,прочистил его ,улил спиртом ,просушил и набил пмс-200 )
Suse писал(а):
выше сказали чя
Ну так за бесплатно же сказали. hehe
А толку-то снаружи поливать?! nea
Suse писал(а):
нет то весло !?
Да.
А вот это не факт.
Естественно.
Единственное,что без реле пропадет кроме прерывистого режима,так это махи щеток при включении омывателя.
Ну ты прям как школота. cry
Wink а вдруг ))))я носик ставил в отверстие разъёма (где клемма ) и туда вомвнутрь )) хуже не будет ,завтра проверю ! Спасибо большое !
Да хоть клювик вставь. Smile
Suse писал(а):
завтра проверю
Лучше и точнее еще и контролькой это проверить.
blpoint
Всем привет.
Не совсем по теме, но про щётки. )))
Может уже обсуждалось - не нашёл к сожалению.
Есть ли переходничок для стандартных поводков прямых ваз 09 на крепление щёток Push Button? (типа такого - https://a.d-cd.net/16bb1aes-960.jpg
blpoint
Неужели нету в природе? ((((
Eddie
А что, бывают такие добрые соседи?
Хотя, по Ладам может и быть. Мы ж братья по несчастью. Smile
По иномаркам скажут "фигвам".
