Привет! Работают дворники при включении зажигания сами по себе...
Реле откидывал ,дворники не работают .
Как проверить дело в весле?
Весло во второй режим машут чаще,в третий непрерывно, воду брызгают, при сбрызгивании машут чаще...в чем трабла может быть и как отдиагностировать, весло выключено, реле щелкает само... интервал взмах в 10 сек.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
ЧЯ не залит случаем? Проблема в нем или в реле.
Верхний разъем зеленый был и влажный, я пролил его спиртом ,высушил не помогло...Ножки на контактах реле не окислены.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
на всякий случай поменять реле!?
Yurik 999
Suse писал(а):на всякий случай поменять реле!?
Соседа, чтобы попробовать подменить релюшку нет?
На стоянке самый нищеброд ,иномарки кругом ,приор калин даже не видно ,с худшим вариантом -снимать чя сушить ,обрабатывать силиконлм !? Как я понимаю верхний разъём силовой тот что сверху чЯ
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Такая же была ерунда когда на мойке ЧЯ залили, вытащил реле дворников, доехал до магазина ближайшего, поменял реле, всё норм заработало
В контакты реле ,в ЧЯ ...надо спирта налить!?
воду связывает)
Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:
Только ключ в зажигание, релюшка клацнула...чистым спиртом вогнад 5 мл в раземы
...поглядим
Пролил спиртом ,без толку ,вытащил реле ,все режимы кроме прерывистого работают ,проверить не где релюшка ,она с завода ещё 10 лет может умерла )))нашёл классику ,но такой релюшки не нашёл..
Suse писал(а):Только ключ в зажигание, релюшка клацнула..
А теперь сними колодку с правого весла и снова также проверь.
Клацает?
Я думал ) но выше сказали чя))) я его изоприловым абсолютированным улил ))))
Завтра проверю ! Если клацает то реле ,нет то весло !?)
Реле я вытащил ,режимы 2 и 3 работают и водича льется ) разъём сверху шевелил без толку ,прочистил его ,улил спиртом ,просушил и набил пмс-200 )
Suse писал(а):выше сказали чя
Ну так за бесплатно же сказали.
Suse писал(а):я его изоприловым абсолютированным улил
А толку-то снаружи поливать?!
Suse писал(а):нет то весло !?
Да.
Suse писал(а):Завтра проверю ! Если клацает то реле
А вот это не факт.
Suse писал(а):Реле я вытащил ,режимы 2 и 3 работают и водича льется
Естественно.
Единственное,что без реле пропадет кроме прерывистого режима,так это махи щеток при включении омывателя.
Suse писал(а): разъём сверху шевелил без толку
Ну ты прям как школота.
а вдруг ))))я носик ставил в отверстие разъёма (где клемма ) и туда вомвнутрь )) хуже не будет ,завтра проверю ! Спасибо большое !
Suse писал(а):я носик ставил в отверстие разъёма
Да хоть клювик вставь.
Suse писал(а):завтра проверю
Лучше и точнее еще и контролькой это проверить.
blpoint
Всем привет.
Не совсем по теме, но про щётки. )))
Может уже обсуждалось - не нашёл к сожалению.
Есть ли переходничок для стандартных поводков прямых ваз 09 на крепление щёток Push Button? (типа такого -
https://a.d-cd.net/16bb1aes-960.jpg
blpoint
Неужели нету в природе? ((((
Eddie
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Yurik 999 писал(а):Suse писал(а):на всякий случай поменять реле!?
А что, бывают такие добрые соседи?
Хотя, по Ладам может и быть. Мы ж братья по несчастью.
По иномаркам скажут "фигвам".
