Kislji
Поставь вместо открытого РБ баллон с мембраной. А в отопление запусти подпитку с ХВ.
Поставь обязательно пару манометров до и после котла, желательно манометр до и после фильтра, если есть. Ну и манометр на подпитке.
После этого твой алгоритм запуска будет такой - включаешь насос, включаешь котел. Все.
Манометры до и после котла нужны, чтобы контролировать его забитость. Как только возрастет перепад напора, ты увидишь это по манометрам, когда глюки у котла начнутся. То же относится к фильру. Ну и топить систему лучше под давлением, мелким, от 1 атмосфера. Смотря какая убитость и материал системы.
Изобразил так сказать образно, на коленке, самую необходимую обвязку котла
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
мертвая голова
Цитата:у меня после слива 2 дня булькало, а в одной батарее до сих пор слышен водопад
Ну если батареи разведены снизу, то в каждой поставить маевского. А если лежаки с подьемом есть, то в дальней точке автоматический спускник ставишь, он сам выгонит воздух. Или в нескольких местах. Тоже смотря как сделано - я видел петли ужасающие их МП, кидают как попало, лишь бы шло в батарею, там такие зигзаги носитель выписывает, что никакие спускники не помогают. Не понимаю, зачем вообще МП для отопления ставят, самим не стыдно потом
А у автора если воздух есть, то его тяжело напором циркуляционника продавить. Поэтому надо чтобы система под давлением была, и тогда с прогнозируемой точки (ах) воздух стравливается на ура
