Kislji
А вот этот .... лежак допустим, он как идет, по полу, или поверху. В общем как воздух спускается?
Радиаторы так понял последовательно врезаны?
В общем судя по схеме там должно все летать. У тебя, если верить схеме, случилось вот что - забился обменник в печи. А поскольку он забит, насос с радостью гонит воду в расширительный бак. Ну а так как система не закрытая (без давления), у насоса не хватает мощи нагнать разряжение, чтобы вытянуть из котла воду. И он с радостью берет воздух через этот пароотвод.
Прикол вот в чем - если ты закроешь пароотвод, то вся система у тебя наполнится пузырьками из котла, так как он воду кипятит не контролируемо (мертвай башке превед)).
Тебе надо поставить туда автоматический воздушный спускник, только есть вероятность, что он сварится от температуры большой, все таки пузырьки пара, поэтому или искать на градусов 150, или придумывать систему сброса воздуха под эту температуру, типа поплавка медного в колбе.
В общем - пароотвод виноват однозначно, не так стоит, по рисунку это видно
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Сейчас идея по ремонту такая - можно отвести пароотвод от трубы длинной трубкой, вода в ней будет остывать естественно, и горячие пузырьки воздуха будут относительно остывать. Тогда автоматический спускник от обычной системы отопления справится. По крайней мере хуже не станет
Единственно что спускник искать такого исполнения, через который не будет засасывать воздух в трубы. Должны быть такие. Если нет, то придется придумывать свой способ клапана, который будет легко стравливать воздух и не давать воздуху проникнуть в трубу при возникающем разряжении
