Страница 3 из 6
Вова Длинный
Серый110 писал(а):
Владимир, покупается патрон с переходником на перфоратор, и в него зажимаешь хоть сверло, хоть пёрку, что угодно.
Ты думаешь, их нет у меня?
Серый110 писал(а):
Плюс у перфа есть трещётка, не вывернет руки, если закусит сверло.
Это что за перф такой? Сколько я перфораторов видел, ни на одном трещетки не было. На шуриках были.
Серый110
Что бы ты не умничал, давай решим практическую задачу. Нужно просверлить отверстие диаметром 2,5 мм. и нарезать резьбу М3. Есть у тебя перф, покупаешь патрон-переходник, берешь стальной лист 3 мм. Ставишь камеру на штатив и на видео перфоратором сверлишь отверстие, и нарезаешь резьбу. выкладываешь видео в этой теме. Если у тебя получится, я тебе присваиваю статус перфораторщика восьмидесятого левела, а себе - лузера.
Договорились?
-alex-
rg-45 писал(а):
про биение шпинделя и каретки слыхал чего?
когда вместо 5мм получаешь овал в 6мм.
А дрель не может бить? Smile
Цифра
Серый110 писал(а):
Так то у меня и шурик есть, и дрэл, и перф.
Ну дык каждый инструмент для своей работы. Ты же саморезы перфоратором не закручиваешь, верно?
Вова Длинный
Цифра писал(а):
Ты с перфом с переходником не везде и подлезть сможешь. Я вообще не понимаю, в чем тут проблема, дрель косарь стоит, маленькая, легкая, бери сверли. Нет надо перф 5 кг с переходником под сверлильную головку, ну ваше дело.
Не мешай чувакам умничать. Они считают, что стебясь над госслужащим, они свой статус поднимают. Только вот хрен угадали. Этот госслужащий руками может сделать то, что не каждому технарю по уму.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
У дрели меньше сопряженных деталей, соответственно меньше биение чем у перфоратора.
Перфоратору не требуется такая точность, которая нужна дрели.
Цифра
Я вообще думал, что на всех есть, пока ты не озадачил.
Серый110
На всех перфораторах есть. Он у тебя просто никогда не закусывал.
-alex-
Серый110
Договорились?
Имхо, начинай выбивать себе это звание.
Т.к. перф в режиме сверления - это та же дрель, и ей ничего не мешает проделать такое. Pardon
Серый110
Когда 150-ки закручивал, была мысль. Шурик был практически на грани.
antipinoman
у меня такой, макита HR-2470
Цифра
Мне раз эта трещетка конкретно помогла. Сверлил мощным бошем под потолком, перекрытие проходил, сверло закусило, руку вывернуло... хорошо эта моментная муфта сработала, а то так и запястье сломать может.
Имхо ты просто бошки саморезам посворачиваешь. Та момент нужен, а у перфа обороты.
Вова Длинный
Ты сначала реализуй задачу, а потом обсудим.
antipinoman
нифига не на всех перфах есть динаметрическая муфта, вы чо дб? макита 2450 - нету, борт - на дешовых нету, на просто дешевых перфах муфты нету.
facepalm
Вова Длинный
facepalm
Ну вот и разобрались. А то тут умники пятого левела набежали... 63
Серый110
Серый110
Договорились?
Не, давай по другому. Берёшь дрель, и сверлишь в десяти сварных конструкциях из уголка тройки, по три отверстия на 12. Потом в брусе стописятке штук двадцать отверстий 10 х 200. Лады?
kev
вот так однажды при мне одному не помогла - сколько мата было.. facepalm - хорошо успел руки с перфика сбросить
Вова Длинный
Серый110
Ты с темы не соскакивай.
antipinoman
kev
хилый что ли рахит какой был? я с перфом без муфты закус ловил, и с перфом с муфтой - ну, дёргает, да, ощутимо, но не так шоб прям запястья ломало или руки.
так может сказать тока хилый человек.
Серый110
Если регулятор скорости поставить "min", и аккуратно жамкать клавишу, то вполне. Хотя да, поскручивал бы голову, они и шуриком отрывались за милу душу.
-alex-
Цифра писал(а):
у перфа обороты.
Рассмешил.
Ну-ну..
речь идёт не о регулируемой муфте, как на шуриках.
Там стоит предохранительная муфта, чтобы при клине не сгорел.
Бошь - есть муфта.
Даже на Интерсколе плюшевом 10-летнем есть муфта.
Просто ты не клинил его до этого состояния..
Добавлено спустя 51 секунду:
Дахрентам, вы не там ищите, эльфы 6-го уровня.. hehe
Добавлено спустя 50 секунд:
Если только на выхах.
Патрон и металл на даче.
Если поеду - сделаю.
Серый110
Серый110
У мну видеокамеры нет. И штатива нет. И набора мечиков на 3 нет. cry
antipinoman
-alex-
кому ты рассказываешь то епт? у меня лично был перф борт - в нем не было(совсем не было) муфты, я его продал и купил макиту, 2470, она от 2450 отличается как раз тем что в 2450 тоже нет муфты, совсем нету, никакой.
и закусы ловил на безмуфтовом борте много раз. и с макитой закусы ловил.
открой епт Яндекс Маркет и прочти.
http://legkovmeste.ru/poleznye-sovety/kak-vyibrat-perforator-dlya-doma-kriterii-i-reyting-populyarnyih-modeley.html
Последний раз редактировалось: antipinoman (07 Ноября 2017 19:01), всего редактировалось 1 раз
-alex-
Метчик я так понял там не нужен.
Важно просверлить отверстие.
Нарезать резьбу и дрель не поможет Smile
kev
kev
не, такое в основнои происходило на буре большой длины - метр и более, когда он на половину заходит и клинит, там уже и отверстие не совсем горизонтальное идет и бур не строго горизонтально располагается, отсюда ты получаешь еще удар из-за этой кривизны круговой- ну как-то так.
antipinoman
kev
тюю, так когда так глубоко буришь - вынать почаще надо, оно ж забивается, понятный член.
я даже с муфтой если полметровым бурю - каждые примерно 10 см пройду ит вынаю.
тогда норм.
Вова Длинный
Серый110
А у меня все это есть, хоть и чинуша рукожопый по классификации тру-мастеров ЛОЛа.
Страница 3 из 6
