витмар писал(а):Когда ставлю на ручник и вынимаю ключ оно тоже стрекочет.Может релюшка не правильная
Встречаются такие "стрекочащие" релюшки,но..... не в твоем случае.
Померь напряжение в гнезде 49 ЧЯ при вытащенной релюшке и выключенном зажигании.
Напряжения не должно быть.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
витмар писал(а):Но вот что нарыл
В том-то и дело,что
НО!
Почему я написал:
т808 писал(а):но..... не в твоем случае.
Потому,что релюха эта у тебя щелкает
при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании!!!
В гнезде под реле между 49 и 31 нет напряжения?
т808 писал(а): релюха эта у тебя щелкает при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании!!!
Видимо я не так выразился-если двигатель работает,то поставив на ручник и вытащив ключ двиг будет работать или 15 сек. или пока на сигналку не поставлю.Вот в это время реле и стрекочет.
витмар писал(а):Видимо я не так выразился-если двигатель работает
Ну это другое дело!Тогда конечно при этом реле под напряжением и "китайский" образец реально может пощелкивать.
витмар писал(а):если двигатель работает,то поставив на ручник и вытащив ключ двиг будет работать или 15 сек. или пока на сигналку не поставлю.
Еще и автозапуск что-ли есть?
т808 писал(а):Еще и автозапуск что-ли есть?
Ну.Только пользуюсь им редко.
витмар писал(а):пользуюсь им редко.
Не важно пользуешься,или нет.Он все равно в цепи авто врезан.
Ну а по релюхе сам решай - либо правильную ищи,либо эту перепаивай,иначе постоянное щелканье с ума сведет.
Шибко мелкое там все,нет у меня такого инструмента,да и за тем же кондером съездить под 50 км намотаю.Поищу реле.
витмар писал(а):Шибко мелкое там все
Разве это мелко?
витмар писал(а): за тем же кондером съездить под 50 км намотаю.
Ну тогда понятно,если под рукой нет,а выпаять нЕоткуда.
витмар писал(а):Поищу реле.
Вот еще и этот ликбез в помощь:
https://www.youtube.com/watch?v=4yqeOxl3sY0
Zver_042
О как! Я и не знал что из такого реле поворотников делают. Тогда понятно почему это гумно у тебя защелкало. Ведь для работы дхо используется шим в силовой цепи, а эта поделка его и унюхала
витмар писал(а):Шибко мелкое там все,нет у меня такого инструмента,да и за тем же кондером съездить под 50 км намотаю.
Не не не, ездить за кондюком столько и покупать его, это грех большой! Из старья поискать и выкорчевать можно, бп какой нибудь старый, или еще чего.
А сделать можно и обычным паяльником, жало только заточить, что б кончик не лопатой здоровой был, или новое сделать, они же на даже примитивных паялах винтом крепятся. На старой работе ребята из куска толстого медного одножильного провода мастерили всякие разные
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
OSIRIS-UA писал(а): ПТФ-как называются-не знаю.На них написано "Made in Czechoslovakia"
Раритет из 90-х годов прошлого века.
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Раритет из 90-х годов прошлого века
Я их,лично привёз из Чехии,один чех хотел их выбросить на помойку
.Новые,завернутые в промасленую бумагу!
.Я попросил-он отдал
.Там,внутри,была бумажка с номером,по этому номеру я нашол инфу,что такие ПТФ (стёкла с отражателями) в другом корпусе,ставили на легковые "ТАТРЫ"- представительского (и не только) класса.
OSIRIS-UA писал(а):чех хотел их выбросить на помойку.Новые,завернутые в промасленую бумагу!
Богато в Европе живут!
Даже бывшие социалистические.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Да уж, мои ПТФ вообще перестали светить. Наверно придется новые покупать
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
OSIRIS-UA писал(а):Забрал сегодня релюшку
Почему в инструкции ничего не сказано о том,как кнопкой устанавливать режимы яркости и где эта самая кнопка?
OSIRIS-UA писал(а):Хочу использовать нити дальнего для ДХО.Подключать по схемме #2?
Да.
OSIRIS-UA писал(а):Принудительное отключение делать?
Если авто без дела стоит более недели и с накинутыми на АКБ клеммами,то желательно сделать.
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Почему в инструкции ничего не сказано о том,как кнопкой устанавливать режимы яркости и где эта самая кнопка?
Вот кнопка!
20171116_201545.jpg |
410.14 KB |
165 раз(а) |
OSIRIS-UA писал(а):Вот кнопка!
Понятно.
Теперь осталось найти подходящий корпус для этой платы.
OSIRIS-UA
Отключение от ручника очень удобно.
TDream
витмар писал(а):Отключение от ручника очень удобно.
Т.е. машина при долгом простое на ручнике стоять должна?
Лысик
TDream писал(а):при долгом простое на ручнике стоять должна?
если нужна какая-либо приколюха, завязанная на это, можно на 1 щелчок поднять, чтоб просто концевик замкнулся.
TDream
Лысик
А если два щелчка и уже схватывает?
Я про вероятность примерзания колодок в осенне-зимне-весенний период. Ручник перед простоем я бы вобще не трогал (собственно так и делаю).
TDream
У меня,да и как у всех,сигналка на ручник завязана.
Лысик правильно сказал на один щелчок и все.За 10 лет ниразу по этой причине колодки не прихватывало.
Но как говорится,хозяин-барин.
