Страница 50 из 51
витмар писал(а):
Когда ставлю на ручник и вынимаю ключ оно тоже стрекочет.Может релюшка не правильная
Встречаются такие "стрекочащие" релюшки,но..... не в твоем случае.
Померь напряжение в гнезде 49 ЧЯ при вытащенной релюшке и выключенном зажигании.
Напряжения не должно быть.
Нет его.Но вот что нарыл
https://www.drive2.ru/l/464171754001007666
витмар писал(а):
Но вот что нарыл
В том-то и дело,что НО!
Почему я написал:
Потому,что релюха эта у тебя щелкает при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании!!!
витмар писал(а):
Нет его.
В гнезде под реле между 49 и 31 нет напряжения?
Видимо я не так выразился-если двигатель работает,то поставив на ручник и вытащив ключ двиг будет работать или 15 сек. или пока на сигналку не поставлю.Вот в это время реле и стрекочет.
Ну это другое дело!Тогда конечно при этом реле под напряжением и "китайский" образец реально может пощелкивать.
Еще и автозапуск что-ли есть?
Ну.Только пользуюсь им редко.
витмар писал(а):
пользуюсь им редко.
Не важно пользуешься,или нет.Он все равно в цепи авто врезан.
Ну а по релюхе сам решай - либо правильную ищи,либо эту перепаивай,иначе постоянное щелканье с ума сведет.
Шибко мелкое там все,нет у меня такого инструмента,да и за тем же кондером съездить под 50 км намотаю.Поищу реле.
Разве это мелко? nea
Ну тогда понятно,если под рукой нет,а выпаять нЕоткуда.
витмар писал(а):
Поищу реле.
Вот еще и этот ликбез в помощь:
https://www.youtube.com/watch?v=4yqeOxl3sY0
Zver_042
витмар писал(а):
Но вот что нарыл
О как! Я и не знал что из такого реле поворотников делают. Тогда понятно почему это гумно у тебя защелкало. Ведь для работы дхо используется шим в силовой цепи, а эта поделка его и унюхала lol1
Не не не, ездить за кондюком столько и покупать его, это грех большой! Из старья поискать и выкорчевать можно, бп какой нибудь старый, или еще чего.
А сделать можно и обычным паяльником, жало только заточить, что б кончик не лопатой здоровой был, или новое сделать, они же на даже примитивных паялах винтом крепятся. На старой работе ребята из куска толстого медного одножильного провода мастерили всякие разные Pardon
витмар писал(а):
Реле поворотов Авар стоит
Ошибочка вышла,реле другое.Хотел дальше писать,но оказывается это уже было один в один.
https://www.drive2.ru/l/10130593/
OSIRIS-UA
В фарах установлены вот такие лампы: Светят хорошо,в дождь и слякоть-так себе,тогда включаю ПТФ-как называются-незнаю.На них написано "Made in Czechoslovakia"-хорошо освещают обочину.В этих ПТФ установлены колпачки перед лампами, и на верхней и нижней стороне рефлектора (отражателя) нанесено какое-то напыление золотистого цвета.Допустим,если лампы,в ПТФ, светят белым,то сам свет на дорогу идёт уже с золотистым оттенком. Pardon
Размер файла: 130.59 KB
Просмотрено: 183 раз(а)
Описание: ПТФ
Размер файла: 173.98 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
Описание: ПТФ
Размер файла: 140.81 KB
Просмотрено: 191 раз(а)
Описание: Лампы в ПТФ
Размер файла: 133.63 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
OSIRIS-UA писал(а):
ПТФ-как называются-не знаю.На них написано "Made in Czechoslovakia"
Раритет из 90-х годов прошлого века. Good
OSIRIS-UA
Я их,лично привёз из Чехии,один чех хотел их выбросить на помойку facepalm .Новые,завернутые в промасленую бумагу! wwow .Я попросил-он отдал Pardon .Там,внутри,была бумажка с номером,по этому номеру я нашол инфу,что такие ПТФ (стёкла с отражателями) в другом корпусе,ставили на легковые "ТАТРЫ"- представительского (и не только) класса. Pardon .
OSIRIS-UA писал(а):
чех хотел их выбросить на помойку.Новые,завернутые в промасленую бумагу!
Богато в Европе живут!
Даже бывшие социалистические. Smile
4Q
Да уж, мои ПТФ вообще перестали светить. Наверно придется новые покупать
OSIRIS-UA
Забрал сегодня релюшку,в комплекте были также схемы подключения.Хочу использовать нити дальнего для ДХО.Подключать по схемме #2?Принудительное отключение делать?
Описание: 1
Размер файла: 142.81 KB
Просмотрено: 169 раз(а)
Описание: 2
Размер файла: 152.19 KB
Просмотрено: 167 раз(а)
Описание: 3
Размер файла: 148.19 KB
Просмотрено: 171 раз(а)
Описание: 4
Размер файла: 150.62 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
Описание: 5
Размер файла: 153.27 KB
Размер файла: 123.15 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
Размер файла: 148.68 KB
Просмотрено: 198 раз(а)
Описание: Описание 1
Размер файла: 224.5 KB
Описание: Описание 2
Размер файла: 249.86 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
Почему в инструкции ничего не сказано о том,как кнопкой устанавливать режимы яркости и где эта самая кнопка?
Да.
Если авто без дела стоит более недели и с накинутыми на АКБ клеммами,то желательно сделать.
OSIRIS-UA
Вот кнопка! Pardon
Размер файла: 410.14 KB
Просмотрено: 165 раз(а)
OSIRIS-UA писал(а):
Вот кнопка!
Понятно.
Теперь осталось найти подходящий корпус для этой платы.
OSIRIS-UA
Отключение от ручника очень удобно.
TDream
Т.е. машина при долгом простое на ручнике стоять должна?
Лысик
если нужна какая-либо приколюха, завязанная на это, можно на 1 щелчок поднять, чтоб просто концевик замкнулся.
TDream
Лысик
А если два щелчка и уже схватывает?
Я про вероятность примерзания колодок в осенне-зимне-весенний период. Ручник перед простоем я бы вобще не трогал (собственно так и делаю).
TDream
У меня,да и как у всех,сигналка на ручник завязана.Лысик правильно сказал на один щелчок и все.За 10 лет ниразу по этой причине колодки не прихватывало.
Но как говорится,хозяин-барин.
Страница 50 из 51
