Привет , опишу только расходы и зап. части . Масло не учитываю.
8 тыс.км. - замена свечей , промежуточная диагностика
12 тыс.км. износ передних торм. колодок
30 тыс.км. - зам. топл. и возд. фильтр
15тыс.км. - замена правой передней стойки , развал
32тыс.км. - замена передних колодок износ
44тыс. км. -износ передних тормозных колодок
47тыс.км. - замена левой шаровой , развал ( мелкое ДТП , замена переднего левого крыла)
47тыс.км. - зам. топл. фильтра
54тыс.км. - замена термостата , тосола
56тыс.км. - замена свечей , промывка форсунок , замена сеточки , топл и возд. филььтров ЭБН , Чип- тюнинг , замена ремня ГРМ, натяжительного ролика, регулировка клапанов.
60 тыс.км. - замена передних тормозных колодок ,
63тыс.км. - замена передних стоек , опорных подшипников/ каяба / ( вытекли после морозов)
75тыс.км. - замена передних тормозных колодок
75тыс.км. - замена внутренних пыльников гранат
75тыс.км. - замена В/В проводов
75тыс.км. - замена ДПДЗ
75тыс.км. - замена правого краба , замена топл. фильтра
Дополнительная информация
Шумная коробка , гоняет с новья подшипник и вероятно вторичный вал , сцепление в порядке ,
75тыс.км. - промывка форсунок
Все операции выполнялись только строго по износу , ничего раньше времени не делалось , только по требованию а/м .... ( он у меня разговаривает ..... Благо сам занимаюсь диагностикой а/м и мне легко найти неисправность!
Масло льём ШЕл , заправляем качественным топливом ...
По салону , да гремит . Но машинка полностью устраивает ! Чувствуется , что скоро придётся менять задние стойки , резина летняя стоит РОсава ( украина) - большой износ , постоянные проколы , несмотря на то что летний пробег нетто составил = 40тыс.км. , да ездим резко , быстро , молодёжно , но это ничего не значит...
Есть вопросы пишите ...
Средний пробег = 4000км. в месяц , ездим круглый год .
