Страница 51 из 51
TDream
витмар писал(а):
У меня,да и как у всех,сигналка на ручник завязана
"да и как у всех" здесь лишнее, согласись...
витмар писал(а):
.За 10 лет ниразу по этой причине колодки не прихватывало.
А у меня раз прихватило, правда на служебном Форде. Ручник был приподнят, т.к. смысла на ровной щебенистой площадке его задирать не было. Пока отогревал опоздал на работу. Барабаны они такие барабаны...
Есть другие места где можно снять сигнал для управления ДХО, на мой взгляд более удачные.
CoolM
TDream писал(а):
Лысик
А если два щелчка и уже схватывает?
Я про вероятность примерзания колодок в осенне-зимне-весенний период. Ручник перед простоем я бы вобще не трогал (собственно так и делаю).
смутные сомнения одолевают меня. Точно ли ты с юго-востока украины ?
hehe
У меня всего 2 раза ручник прихватывал, но так что бы опоздать из за ручника ни разу. Вперед назад и обычно отмерзают колодки.
TDream
Т.е. у тебя сомнения, что на ЮВ Украины температура вниз через ноль может перейти? Поясняю - это не Африка, после вечернего дождя ниже нуля на утро бывает, и не редко.
У тебя обычно, а в моем случае - нет. Заднее колесо было заблкировано и тупо скользило по гололеду. Или так тоже не бывает? Wink
И вобще здесь тема не об этом... supercool
А разве на механических коробках жигулей есть другой алгоритм реализации функций авто- и дистанционного запуска?
TDream писал(а):
машина при долгом простое на ручнике стоять должна?
Совершенно не обязательно!
витмар писал(а):
Отключение от ручника очень удобно.
написАв это,имел в виду,что заведя утром авто,пока оно прогревается,нЕзачем светить фарами в окна соседей.
Аналогично можно выключать эти ДХО просто греясь в машине,например пока жена по магазину бродит,
а это очень удобно делать всего лишь приподняв ручник.
TDream
А разве эти функции всем нужны/у всех есть?
Согласен, это мелкие удобные удобства. Но вы же вроде разбирали как сделать, чтобы эта платка не жрала в покое. Или ошибаюсь?
Кроме того в Украине (м.ж. автора) в населенном пункте включать ДХО вобще не надо.
OSIRIS-UA
"Приколхозил" сегодня реле ДХО.По схеме нужно подключится к силовым выводам реле дальнего света.ЧЯ разбирать нехотелось,решил подключится прямо к контактным площадкам в самом реле.Нашол подходящее реле в пластиковом корпусе и......вот что из этого вышло.Вместо габаритов-подключил (припаял) провод к "лапке" F5.Всё подключил- заработало сразу.Выставил 30% (если верить написаному в инструкции) мощности.Непонравилось,что при выключении зажыгания,фары продолжали светить ещё где-то 45-50 секунд.Принудительное отключение сделал так-припаял провод к "лапке" F7, и через диод ,подключил к реле.Теперь при выключении зажигания фары отключаются сразу.Реле к корпусу ЧЯ приклеил на двухсторонний скотч. Pardon
Размер файла: 107.32 KB
Просмотрено: 255 раз(а)
Размер файла: 102.38 KB
Просмотрено: 242 раз(а)
Размер файла: 109.08 KB
Просмотрено: 264 раз(а)
Размер файла: 89.26 KB
Просмотрено: 245 раз(а)
Размер файла: 116.27 KB
Просмотрено: 249 раз(а)
Размер файла: 183.29 KB
Просмотрено: 230 раз(а)
Размер файла: 163.26 KB
Просмотрено: 258 раз(а)
OSIRIS-UA писал(а):
По схеме нужно подключится к силовым выводам реле дальнего света.ЧЯ разбирать не хотелось,решил подключится прямо к контактным площадкам в самом реле.
А можно было не разбирая реле подпаять провода к самому основанию его ног 30 и 87.
Реле при этом совсем чуть недовставится в гнездо,но этого вполне хватит.
Твой вариант тоже рабочий,хоть и более трудоемкий.
OSIRIS-UA
Так хотел сделать в первую очередь,но сразу сообразил,что реле
А провода там желательно не очень тонкие-подумал,что будет недостаточная площадь контакта.А в том,что
небыл уверен Pardon .
Не тонкие,но диаметра жилы 1,5мм вполне достаточно (изоляцию с провода,находящегося ПОД реле,снять на всем протяжении)
- на те же полтора мм. и реле недовставится,а этого хватит для надежного контакта.
Страница 51 из 51
