TDream
витмар писал(а):У меня,да и как у всех,сигналка на ручник завязана
"да и как у всех" здесь лишнее, согласись...
витмар писал(а):.За 10 лет ниразу по этой причине колодки не прихватывало.
А у меня раз прихватило, правда на служебном Форде. Ручник был приподнят, т.к. смысла на ровной щебенистой площадке его задирать не было. Пока отогревал опоздал на работу. Барабаны они такие барабаны...
Есть другие места где можно снять сигнал для управления ДХО, на мой взгляд более удачные.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
TDream писал(а):Лысик
А если два щелчка и уже схватывает?
Я про вероятность примерзания колодок в осенне-зимне-весенний период. Ручник перед простоем я бы вобще не трогал (собственно так и делаю).
смутные сомнения одолевают меня. Точно ли ты с юго-востока украины ?
У меня всего 2 раза ручник прихватывал, но так что бы опоздать из за ручника ни разу. Вперед назад и обычно отмерзают колодки.
TDream
CoolM писал(а):смутные сомнения одолевают меня. Точно ли ты с юго-востока украины ?
Т.е. у тебя сомнения, что на ЮВ Украины температура вниз через ноль может перейти? Поясняю - это не Африка, после вечернего дождя ниже нуля на утро бывает, и не редко.
CoolM писал(а):Вперед назад и обычно отмерзают колодки.
У тебя обычно, а в моем случае - нет. Заднее колесо было заблкировано и тупо скользило по гололеду. Или так тоже не бывает?
И вобще здесь тема не об этом...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
TDream писал(а):"да и как у всех" здесь лишнее, согласись
А разве на механических коробках жигулей есть другой алгоритм реализации функций авто- и дистанционного запуска?
TDream писал(а):машина при долгом простое на ручнике стоять должна?
Совершенно не обязательно!
витмар писал(а):Отключение от ручника очень удобно.
написАв это,имел в виду,что заведя утром авто,пока оно прогревается,нЕзачем светить фарами в окна соседей.
Аналогично можно выключать эти ДХО просто греясь в машине,например пока жена по магазину бродит,
а это очень удобно делать всего лишь приподняв ручник.
TDream
витмар писал(а):А разве на механических коробках жигулей есть другой алгоритм реализации функций авто- и дистанционного запуска?
А разве эти функции всем нужны/у всех есть?
т808 писал(а):имел в виду,что заведя утром авто,пока оно прогревается,нЕзачем светить фарами в окна соседей.
Согласен, это мелкие удобные удобства. Но вы же вроде разбирали как сделать, чтобы эта платка не жрала в покое. Или ошибаюсь?
Кроме того в Украине (м.ж. автора) в населенном пункте включать ДХО вобще не надо.
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
OSIRIS-UA писал(а):По схеме нужно подключится к силовым выводам реле дальнего света.ЧЯ разбирать не хотелось,решил подключится прямо к контактным площадкам в самом реле.
А можно было не разбирая реле подпаять провода к самому основанию его ног 30 и 87.
Реле при этом совсем чуть недовставится в гнездо,но этого вполне хватит.
Твой вариант тоже рабочий,хоть и более трудоемкий.
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
Так хотел сделать в первую очередь,но сразу сообразил,что реле
т808 писал(а):недовставится в гнездо
А провода там желательно не очень тонкие-подумал,что будет недостаточная площадь контакта.А в том,что
т808 писал(а):этого вполне хватит.
небыл уверен
OSIRIS-UA писал(а):провода там желательно не очень тонкие-подумал,что будет недостаточная площадь контакта.
Не тонкие,но диаметра жилы 1,5мм вполне достаточно (изоляцию с провода,находящегося ПОД реле,снять на всем протяжении)
- на те же полтора мм. и реле недовставится,а этого хватит для надежного контакта.
