bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
САБЖ.
Не ругайтесь, лучше подскажите.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Если не лениво,набей литолом,хватит надолго.
bls
Мне нарассказывали что сцециальным шприцом куда-то там чего-то наливается...
Chud
Не лениво. Вот только куда там набивать то? Надо ли снимать тросик?
Chud
bls писал(а):Не лениво. Вот только куда там набивать то? Надо ли снимать тросик?
Ну,если не снять,то не набьешь.Дело муторное,взял трос в руки,вытянул с одного конца,промазал тросик литолом густо,засунул в оболочку,опять вытянул,смазал,сунул.Так до тех пор,пока литол с обратной стороны не выйдет.Но этого ему на весь срок службы хватит.
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
берешь шприц с маслом и во внутрь :-D
sid21093
service писал(а):берешь шприц с маслом и во внутрь :-D
только не подсолнечным
bls
sid21093
Ой, уже залил... Пойду вайтспиритом промою
Новый трос если купить, смазывать все равно надо, или он уже того?
Chud
Он не того.
SWB
А можно, например, снять один его конец с вилки сцепления, подвесить вверх (напр. на проволочке к поднятому капоту) и прокапывать в щель между рубашкой и тросиком маслицем или смесью масла и солидола? За 0,5 часа должно все протечь.
volokh
Берется графитка, разводится полусинтетикой или синтетикой до текучего состояния. Заливается в трос с одного края и "драчится" трос сцепления до тех пор, пока смесь не закапает с другого конца троса. Потом с обоих концов троса закладывается чистая графитка.
Можно и одно масло залить.
horgy-a
Авто: ВАЗ 21083 карб
Acquirer
horgy-a писал(а):Я ВэДешкой смазал
Это бесполезно, от неё за сутки ничего не останется.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Не надо его ничем смазывать. Сам трос в полимерной оплетке, наружная оболочка тоже пластик. Если очень хочется, можно силиконом немного.
german
На форуме 24 лет
AND517 писал(а):Не надо его ничем смазывать. Сам трос в полимерной оплетке, наружная оболочка тоже пластик. Если очень хочется, можно силиконом немного.
О как! Не надо и все! Надо, дружище, надо! ЦИАТИМом-221Б. Все остальное мерзнет зимой.
твм
Господа он же не золотой и меняется 15 минут чем гемороится со смазкой проще кинуть в запас новый трос
Acquirer
твм особенно приятна процедура зимой во время мокрого снега, когда куда-то торопишься.
Ven
Авто: 21122
Трос газа и сцепления смазывать не рекомендуется, они в полиэтиленовой оплётке она и играет роль смазки(о качестве можно конечно дискутировать), а смазав вы обрекаете трос на смерть от абразива, который, хотите вы этого или нет, будет образовываться при помощи попадающей на смазку пыли песка и т.п.
german
На форуме 24 лет
[quote="Ven"]Трос газа и сцепления смазывать не рекомендуется
А можно узнать кем не рекомендуется-то? А то вот смотрю в чертеж, а там русским по синьке написано:"ЦИАТИМ". И ДААЗ тросы мажет (как, это уже другой вопрос) для конвейера соответственно.
К сожалению, никакой полиэтилен смазки не заменит.
Хорошо смазанный трос работает долго и счастливо во всех условиях эксплуатации. Чего нельзя сказать о сухом.
