bls
САБЖ.
Не ругайтесь, лучше подскажите.
Chud
Если не лениво,набей литолом,хватит надолго.
bls
Мне нарассказывали что сцециальным шприцом куда-то там чего-то наливается...
Chud
Не лениво. Вот только куда там набивать то? Надо ли снимать тросик?
Chud
Ну,если не снять,то не набьешь.Дело муторное,взял трос в руки,вытянул с одного конца,промазал тросик литолом густо,засунул в оболочку,опять вытянул,смазал,сунул.Так до тех пор,пока литол с обратной стороны не выйдет.Но этого ему на весь срок службы хватит.
service
берешь шприц с маслом и во внутрь :-D
sid21093
только не подсолнечным Smile
bls
sid21093
Ой, уже залил... Пойду вайтспиритом промою Smile
Новый трос если купить, смазывать все равно надо, или он уже того?
Chud
Он не того. Smile
SWB
А можно, например, снять один его конец с вилки сцепления, подвесить вверх (напр. на проволочке к поднятому капоту) и прокапывать в щель между рубашкой и тросиком маслицем или смесью масла и солидола? За 0,5 часа должно все протечь.
volokh
Берется графитка, разводится полусинтетикой или синтетикой до текучего состояния. Заливается в трос с одного края и "драчится" трос сцепления до тех пор, пока смесь не закапает с другого конца троса. Потом с обоих концов троса закладывается чистая графитка.
Можно и одно масло залить.
horgy-a
Я ВэДешкой смазал
Acquirer
horgy-a писал(а):
Я ВэДешкой смазал
Это бесполезно, от неё за сутки ничего не останется.
AND517
Не надо его ничем смазывать. Сам трос в полимерной оплетке, наружная оболочка тоже пластик. Если очень хочется, можно силиконом немного.
german
О как! Не надо и все! Надо, дружище, надо! ЦИАТИМом-221Б. Все остальное мерзнет зимой.
твм
Господа он же не золотой и меняется 15 минут чем гемороится со смазкой проще кинуть в запас новый трос
Acquirer
твм особенно приятна процедура зимой во время мокрого снега, когда куда-то торопишься.
Ven
Трос газа и сцепления смазывать не рекомендуется, они в полиэтиленовой оплётке она и играет роль смазки(о качестве можно конечно дискутировать), а смазав вы обрекаете трос на смерть от абразива, который, хотите вы этого или нет, будет образовываться при помощи попадающей на смазку пыли песка и т.п.
german
[quote="Ven"]Трос газа и сцепления смазывать не рекомендуется
А можно узнать кем не рекомендуется-то? А то вот смотрю в чертеж, а там русским по синьке написано:"ЦИАТИМ". И ДААЗ тросы мажет (как, это уже другой вопрос) для конвейера соответственно.
К сожалению, никакой полиэтилен смазки не заменит.
Хорошо смазанный трос работает долго и счастливо во всех условиях эксплуатации. Чего нельзя сказать о сухом.
