Страница 158 из 161
Pavel^99
витмар писал(а):
так то он укладывается в 85 +/-2,правда -2,но этож холодно.Ни движек ни горячий,ни печка толком не греет.
Зато гарантированно башку не поведет. Smile
а при какой t поведёт? . вот я щас поставил вместо лузера металинкар. была t 80 стала 93. печка хоть загрела
TAG2
Всем привет! Понаблюдал за работой печки, вот на что обратил внимание. Снял заглушку радиатора отопителя со стороны ног водителя и поездил так, как выяснилось в этом месте (см. вложение (фотка не моя)), через нижний зазор идёт прохладный воздух, а через верхний зазор, такой же температуры как через дефлекторы. Так и должно быть или всё же где то заслонка пропускает уличный воздух, из-за этого и температура воздуха идущего от отопителя так себе?
Размер файла: 178.61 KB
Просмотрено: 170 раз(а)
торантино
Смотри правую схему отопителя . На ней всё понятно,что и куда.
Размер файла: 100.98 KB
Просмотрено: 176 раз(а)
TAG2
Спасибо за схему, так действительно понятнее. Видимо какая-то часть холодного воздуха может проходить по краям радиатора из-за отсутствия поролона. Интересно только как много и достаточно ли, чтобы существенно снизить температуру обдувающего потока?
торантино
[quote="TAG2"] Видимо какая-то часть холодного воздуха может проходить по краям радиатора из-за отсутствия поролона. Может. Поролон не такой уж и плотный материал для воздуха.
TAG2
Короче всё оказалось гораздо банальнее и проще. Проблему еле-еле тёплого воздуха от печки решил заменой термостата. Не знаю, может ли печка греть ещё сильнее, но сейчас разница как небо и земля. Поставил ПРАМО г. Владимир. Старый был такой же, лет 5 отработал. Окончательно термостат выдал себя тем, что даже при езде по пробкам двигатель нагревался лишь до 80 градусов. Буду рад если кому-то поможет.
Такая неисправность термостата легко выявляется недогревом двигателя при езде по трассе,
а также бОльшим временем выхода мотора на рабочую температуру.
Такая неисправность термостата легко выявляется недогревом двигателя при езде по трассе.
У приятеля (21099 карб) недогрев катастрофический был, поменял сток термос не такой же Фенокс... Температура стала выше, но долгий прогрев таки имеется, и недогрев небольшой... В салоне теплей на много, но не так, как должно было бы быть... Короче, Фенокс, похоже, кал... Хочет впихивать Грантовский, на мои отговоры (я за 082) пока не реагирует... Very Happy
Пусть проверит пробной поездкой на НЕ ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе,пока температура не дошла до 80 градусов.
Потом пусть остановится,откроет капот и щупает нижний шланг от радиатора.
Если он ледяной,то термос исправный.
Я щупал... При 60-ти он уже не ледяной при новом термосе... supercool
Значит он сразу травит.
Твой приятель наверное не дунул в него,покупая новый.
Не дунул... Ему сказали, что нормальный, лучше не найдёшь, во что я верю... supercool
торантино
По приборке сколько у него на трассе? Без картонки естественно.
Тимыч
Господа, давайте тезисно. Какой номер страницы прочитать?
Уже с картонкой... hehe
kazak1102 писал(а):
Уже с картонкой
Я раз пробовал с картонкой,чет не помогло.Но и на улице было холодно.Под Чулымом на заправке -47 было.
В такую холодрыгу хороший хозяин даже собаку на улицу не выпустит nea ,а ты машину из гаража выгнал! wwow
Надо было.
Andrey163
Обоссы да сожги лучше, на высокой панели хрен добьешься результата hehe
Печка-то одна и та же,что в НП,что в ВП или Евро.
Если система исправна,греет вполне нормально.
Оно и не должно помогать, если термосу кирдык, но на какой-то градус поднимает... А если нет, то она нафиг не нужна... supercool
kazak1102 писал(а):
Уже с картонкой...
Короче, снимаю вопрос по корешу... Он наслушался советов сервисмена, которого мы хорошо знаем, и заказал Гранто-термос... Ему наговорили, что с ним малый круг вообще не работает, и не нужен, вся циркуляция внутри блока, следовательно, кран можно закрывать... Схему он смотрел, вроде не глупый... Моё дело было предупредить... Very Happy
Andrey163
Главное отойти подальше от открытой подкапотки hehe
Константин_EX
я думаю лопасти помпы отвалятся. кавитация там всякая. вода камень точит, а лопасти пластик.
на морских судах, как знаю, кавитация наблюдается при максимальной нагрузке на винт, в момент начала движения и увеличения скорости. это провоцирует эрозионные процессы в металле.
Возможно... Я в этой теории не силён... Very Happy
При прогреве даже при открытом кране перегрузка помпе гарантирована... При закрытом кране гарантирован перегрев двигателя, думаю... А у потом жижа подогретая доберётся до термоса, и он будет знать, что ему пора открываться, возможно, что откроется полностью довольно быстро, и тогда холодная жижа попрёт в двигатель полным потоком, а коковы последствия, я бы не хотел узнавать на своей... supercool
Если кореш не пенек,то сначала сам найдет ГДЕ у Гранты малый круг и для чего он нужен,а потом уже решит можно ли без него ТАМ обойтись.
Доберется ли? Wink
Страница 158 из 161
