Pavel^99
т808 писал(а):витмар писал(а):так то он укладывается в 85 +/-2,правда -2,но этож холодно.Ни движек ни горячий,ни печка толком не греет.
Зато гарантированно башку не поведет.
а при какой t поведёт? . вот я щас поставил вместо лузера металинкар. была t 80 стала 93. печка хоть загрела
TAG2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Всем привет! Понаблюдал за работой печки, вот на что обратил внимание. Снял заглушку радиатора отопителя со стороны ног водителя и поездил так, как выяснилось в этом месте (см. вложение (фотка не моя)), через нижний зазор идёт прохладный воздух, а через верхний зазор, такой же температуры как через дефлекторы. Так и должно быть или всё же где то заслонка пропускает уличный воздух, из-за этого и температура воздуха идущего от отопителя так себе?
| 61ed872s-960.jpg |
178.61 KB |
235 раз(а) |
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Смотри правую схему отопителя . На ней всё понятно,что и куда.
| 40180ces-960.jpg |
100.98 KB |
259 раз(а) |
TAG2
На форуме 10 лет
торантино писал(а):Смотри правую схему отопителя . На ней всё понятно,что и куда.
Спасибо за схему, так действительно понятнее. Видимо какая-то часть холодного воздуха может проходить по краям радиатора из-за отсутствия поролона. Интересно только как много и достаточно ли, чтобы существенно снизить температуру обдувающего потока?
торантино
[quote="TAG2"] Видимо какая-то часть холодного воздуха может проходить по краям радиатора из-за отсутствия поролона. Может. Поролон не такой уж и плотный материал для воздуха.
TAG2
На форуме 10 лет
Короче всё оказалось гораздо банальнее и проще. Проблему еле-еле тёплого воздуха от печки решил заменой термостата. Не знаю, может ли печка греть ещё сильнее, но сейчас разница как небо и земля. Поставил ПРАМО г. Владимир. Старый был такой же, лет 5 отработал. Окончательно термостат выдал себя тем, что даже при езде по пробкам двигатель нагревался лишь до 80 градусов. Буду рад если кому-то поможет.
TAG2 писал(а):Проблему еле-еле тёплого воздуха от печки решил заменой термостата
Такая неисправность термостата легко выявляется недогревом двигателя при езде по трассе,
а также бОльшим временем выхода мотора на рабочую температуру.
т808 писал(а):Такая неисправность термостата легко выявляется недогревом двигателя при езде по трассе.
У приятеля (21099 карб) недогрев катастрофический был, поменял сток термос не такой же Фенокс... Температура стала выше, но долгий прогрев таки имеется, и недогрев небольшой... В салоне теплей на много, но не так, как должно было бы быть... Короче, Фенокс, похоже, кал... Хочет впихивать Грантовский, на мои отговоры (я за 082) пока не реагирует...
kazak1102 писал(а):поменял сток термос не такой же Фенокс... Температура стала выше, но долгий прогрев таки имеется, и недогрев небольшой... В салоне теплей на много, но не так, как должно было бы быть... Короче, Фенокс, похоже, кал...
Пусть проверит пробной поездкой на НЕ ПОЛНОСТЬЮ прогретом моторе,пока температура не дошла до 80 градусов.
Потом пусть остановится,откроет капот и щупает нижний шланг от радиатора.
Если он ледяной,то термос исправный.
т808 писал(а):Если он ледяной,то термос исправный.
Я щупал... При 60-ти он уже не ледяной при новом термосе...
kazak1102 писал(а):При 60-ти он уже не ледяной при новом термосе...
Значит он сразу травит.
Твой приятель наверное не дунул в него,покупая новый.
т808 писал(а):Твой приятель наверное не дунул в него,покупая новый.
Не дунул... Ему сказали, что нормальный, лучше не найдёшь, во что я верю...
торантино
kazak1102 писал(а):Я щупал... При 60-ти он уже не ледяной при новом термосе.
По приборке сколько у него на трассе? Без картонки естественно.
Тимыч
Авто: Suburban
Господа, давайте тезисно. Какой номер страницы прочитать?
торантино писал(а):Без картонки естественно.
Уже с картонкой...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
kazak1102 писал(а):Уже с картонкой
Я раз пробовал с картонкой,чет не помогло.Но и на улице было холодно.Под Чулымом на заправке -47 было.
витмар писал(а):на улице было холодно.Под Чулымом на заправке -47 было.
В такую холодрыгу хороший хозяин даже собаку на улицу не выпустит
,а ты машину из гаража выгнал!
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Тимыч писал(а):Господа, давайте тезисно. Какой номер страницы прочитать?
Обоссы да сожги лучше, на высокой панели хрен добьешься результата
Andrey163 писал(а):на высокой панели хрен добьешься результата
Печка-то одна и та же,что в НП,что в ВП или Евро.
Если система исправна,греет вполне нормально.
витмар писал(а):Я раз пробовал с картонкой,чет не помогло.
Оно и не должно помогать, если термосу кирдык, но на какой-то градус поднимает... А если нет, то она нафиг не нужна...
kazak1102 писал(а):Уже с картонкой...
Короче, снимаю вопрос по корешу... Он наслушался советов сервисмена, которого мы хорошо знаем, и заказал Гранто-термос... Ему наговорили, что с ним малый круг вообще не работает, и не нужен, вся циркуляция
внутри блока, следовательно, кран можно закрывать... Схему он смотрел, вроде не глупый... Моё дело было предупредить...
Andrey163
Главное отойти подальше от открытой подкапотки
Константин_EX
я думаю лопасти помпы отвалятся. кавитация там всякая. вода камень точит, а лопасти пластик.
на морских судах, как знаю, кавитация наблюдается при максимальной нагрузке на винт, в момент начала движения и увеличения скорости. это провоцирует эрозионные процессы в металле.
Константин_EX писал(а):кавитация там всякая.
Возможно... Я в этой теории не силён...
При прогреве даже при открытом кране перегрузка помпе гарантирована... При закрытом кране гарантирован перегрев двигателя, думаю... А у потом жижа подогретая доберётся до термоса, и он будет знать, что ему пора открываться, возможно, что откроется полностью довольно быстро, и тогда холодная жижа попрёт в двигатель полным потоком, а коковы последствия, я бы не хотел узнавать на своей...
kazak1102 писал(а):Гранто-термос... Ему наговорили, что с ним малый круг вообще не работает, и не нужен
Если кореш не пенек,то сначала сам найдет ГДЕ у Гранты малый круг и для чего он нужен,а потом уже решит можно ли без него ТАМ обойтись.
kazak1102 писал(а):А у потом жижа подогретая доберётся до термоса,
Доберется ли?
