Dolinamber83176w писал(а):Какие могут быть ещё варианты?
Не делать ВСЕ СРАЗУ (включать поворотники,аварийку,снятие и разборка ЧЯ).
Нужно последовательно выяснять.
Dolinamber83176w писал(а):когда правый поворотник включаешь жужжит реле
Вытащи это реле,чтобы оно не смущало,и вместо него вставь перемычку между клеммами 49 и 49а.
Проверь перегорает ли теперь предохранитель F2 при включении аварийки.
Если тоже перегорает,то сними фишку
с ПРАВОГО ЗАДНЕГО фонаря и снова проверь перегорание этого преда.
Ну а чтобы не сжигать кучу предохранителей можно либо очень тонкой,единичной проволочкой ножки сгоревшего преда соединять (диаметр проволочки 0,15-0,25 мм.),
либо вместо предохранителя прицепить нить дальнего света от галогенки лампы фары.
Теперь,пока не устранишь короткое замыкание в цепи,не преды будут сгорать,а лампа в ПОЛНЫЙ накал светиться.
