Пещерик писал(а):ключа на 15 как назло нет
Нет там таких гаек - они на 13мм.
Пещерик писал(а):Я уже понял, что с чем замыкать я замкнул, щелчки есть, завода нет
Если это ты не про "папу" на втягивающем,а про две силовые шпильки на тяговом реле и нижняя клемма провода,
идущего ИЗ стартера не подгорела,то неисправность в самом стартере.
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
NAUexx писал(а):Пост выше глянь, я там добавил.
Благодарю за отзыв, но никудышный из меня автослесарь, купил удлиненную головку на 15 и так и не смог подлезть ключом к нижней гайке, тело стартера мешает, а с другой стороны полочка АКБ, короче договорился с электриком, а ключ на 15 пригодится, завелся с толкача, и на горке пока оставил, но для кругозора почитаю тему, может перед электриком поумничаю
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
т808 писал(а):Нет там таких гаек - они на 13мм.
Ну тогда я наверное не на той машине смотрел))), стартер то сам крепится к движку какими гайками? Открой капот и посмотри, хотя судя по аватарке у тебя ВАЗ 2109, может это у вас так, а у нас на 15, гайка на 13 держит как раз толстый провод который замыкать надо с папой
Сергио
Все там есть
Пещерик писал(а):у нас на 15
Пещерик, если при замыкании искрить только будет, щелчков не будет, то возможно щеткам хана, у меня так было. Щеточный узел рублей наверно 350 стоит...
Пещерик писал(а):стартер то сам крепится к движку какими гайками?
Действительно.На шпильки М10 картера сцепления 10-го семействе крепится двумя самоконтрящимися гайками на 15мм.,
а на Самарах для стартера три шпильки М8 и гайки с гроверами,как и на клемме тягового реле,13мм.
Спасибо за поправку!
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
Сергио писал(а):Пещерик, если при замыкании искрить только будет, щелчков не будет, то возможно щеткам хана, у меня так было. Щеточный узел рублей наверно 350 стоит...
у меня щелкает и искрит
Когда перемыкаешь между собой гайки, моторчик "жужжит"? Щёлкать при этом тесте ничего не должно и стартёр для этого снимать не надо!
Отвёртошный тест состоит из двух частей:
1. Перемыкаем гайку на "13" с "папой" тонкого провода на втягивающее. Выясняем общее состояние стартёра. Т.е. если при этом тесте стартёр работает нормально, значит на втягивающее приходит "слабая" напруга.
2. Перемыкаем между собой гайки на втягивающем. Выясняем качество работы именно самого моторчика (без втягивающего реле). Должен жужжать!
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
Я уже понял, просто уже к электрику записался, все равно снять не могу, поэтому замыкать гайки не буду, толку то, там и узнаю что было
Сергио
NAUexx писал(а):Перемыкаем гайку на "13" с "папой" тонкого провода на втягивающее. Выясняем общее состояние стартёра.
Если он молчит, возможно вот это:
Щетки #вноль...
Сергио, совершенно необязательно.
А вот если вот при этом пункте
NAUexx писал(а):2. Перемыкаем между собой гайки на втягивающем. Выясняем качество работы именно самого моторчика (без втягивающего реле). Должен жужжать!
стартёр не жужжит, то точно лезть нужно туда, куда ты и указал.
Пещерик
Авто: ВАЗ-21114
Ребята спасибо за участие, съездил я к электрику, он что то там прозвонил, ничего снимать не стал, открутил толстый провод, который замыкать надо с папой, смотрю шлифанул шайбу, которая под гайкой была и сам наконечник и все заработало, блин я дурак еще думал что надо сначала все контакты шлифануть, но я подумал, раз я замыкал этот контакт и втягивающее щелкало, то контакт есть и ничего зачищать не надо, вот так дело было проще паренной репы
yarikx600
На форуме 11 месяцев
Авто: Лада 21124 16 кл 2006 г.в
у меня такая же проблема. купил новый стартер тоже самое. старый стартер тоже самое щелчок и всё. отверткой замыкаю все работает. после отвертки так же работает через замок зажигания. но стоит ночку постоять - всё без отвертки не обойтись. думаю это виноваты контакты в самом замке зажигания, иначе никак по другому это не объяснить.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
yarikx600
Чтоб далеко не бегать,я бы сначала обратил внимание на разъем на втягивающем,тонкий провод.Возможно нужно поджать или заменить.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У меня этот разъем тоже часто отходил. Я его снял, перекрутил один раз и воткнул на место. Теперь он как бы подпружинен самим проводом, и не соскакивает.
yarikx600
витмар писал(а):yarikx600
Выход из положения - поставить разгрузочное реле на стартер - ведь его изначально нет и все замыкается самим замком зажигания - а в нём скорее всего контакты подгорели и не передавали нужную силу тока. Замок менять не стал, поставил реле и силовую кнопку. С тех пор ни одной осечки. Как с замка зажигания так и с кнопки. Реле прям собирал на новых проводах, и закрепил под капотом на видном месте. Схема очень простая
| maxresdefault.jpg |
66.66 KB |
32 раз(а) |
yarikx600 писал(а):Замок менять не стал, поставил реле и силовую кнопку.
Не боишься стартер спалить,если реле залипнет?
Да и вроде с 2005 должно стоять реле блокировки стартера.Но могу и ошибиться.
