Страница 3 из 4
M200AT
Спасибо за советы!
Отвезу ее к электрику, что он скажет, там разберемся.
Стартер про-ва г. Москва...
Насколько я знаю,в Москве лишь один завод АТЭ-1 выпускает стартеры AZD 11.131.509 "Прамо".
Все остальные расфасовывают Китайскую продукцию по своим коробкам и наклеивают ярлыки.
Контакты втягивающего там замкнуты.
А стартер лучше брать редукторный производства КЗАТЭ
http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object132.html
Сохатый
т808, а вроде еще есть Чебоксарские редукторные стартеры? Кажется у друга видел упаковку от такого. Давно правда, года три назад.
Есть.
http://elektrom.ru/doc/show/183/index.php?id=null
M200AT купил
вот про Москву и ответил.
M200AT
Вот и я!
Приехал к электрику, оказалось сигналка блокировала стартер.
Обрезал он там пару проводов...завелась - все хорошо, проехал 1-2 км и заглохла на светофоре, завожу - пытается но не заводится. Свистит, дымит. Пригнал обратно ее к ним, посмотрели - сказали подшипники генератора ( он у меня шумел до этого ), свистел и дымил ремень, сказали что ремень не дает валу провернуться или что-то такое. Сейчас вот буду пытаться снять его сверху...хз что из этого выйдет. 2112 1,5 16кл.
Не одно, так другое ...ппц
ПиСи: заклинило вал генератора, срезал ремень, снял провода. Завтра на аккумуляторе доеду до станции...что скажут или ремонт или под замену
harddriver
Andrew_ писал(а):
зажигание выключил, а стартер так и крутит! скинул клемму со стартера, не помогло - так и крутит. скинул клемму с аккумулятора - перестало. клемму на аккум надеваю начинает крутить стартер... постучал по нему ключом, мож залипло или замерзло что-то (на улице -21) не помогает.. подскажите, куда копать??
Несколько дней назад была такая же проблема. Выяснилось, что на морозе в -20 заклинило втягивающее. Менял его летом и якорь за каким-то хреном смазал тонким слоем литола (кашу маслом, короче). На морозе литол превратился в липкую субстанцию, и якорь заклинило во включенном положении. facepalm Произошло все около работы в мороз, разбираться было некогда, махнул втягивающее. Якорь с вилки снять не удалось... Кое-как завелся.
Пока выяснял, что это там жужжит под капотом, пока искал ключ, чтобы снять клемму аккума, стартер работал минуты 2. Домой приехал, разобрал его и офигел: пластиковое кольцо обратного хода бендикса превратилось в труху, "картер", где находится вилка, изнутри был покрыть тонким слоем оплавившейся пластмассы, сама вилка также была оплавлена. facepalm В-общем, пришлось менять бендикс, вилку, все очищать от мусора, липкой смазки и т. д. Но зато теперь все нормально (т-т-т!) Smile
РоманA1977
Привет!
Как всегда, с приходом зимы форум оживает Very Happy
С первыми холодами у меня появилась проблема, которой раньше не было. Иногда не выключается стартер независимо от того, завёлся мотор или нет. Скидывал клемму с минуса аккумулятора, во втягивающем, как я понимаю, раздавался щелчок; после надевании клеммы стартер не крутил. Затем стал просто повторно переводить ключ зажигания в положение "стартер" и обратно, после чего "левый" ток на контакт управления втягивающего уже не шёл.
Считал, что это связано с низким зарядом аккумулятора. Но в любом случае никакой "левый" ток идти в стартер не должен. Надо исправлять. Тем более, что новый метод не всегда стал срабатывать сразу, обеспечивая сильный запах оплётки кабелей под капотом.
Прочитал тему. Проверка методом исключения из цепи ЧЯ мне подойдёт?
Недавно в течение недели дворники периодически включались сами. Перестали "самовольничать" с приходом морозов ниже 20. Собака зарыта в подрулевом переключателе или ЧЯ? Связь может быть между этой неисправностью и вышеизложенной?
РоманA1977
Думал, что неплохо разбираюсь в генераторе, так как много раз разбирал его, прозванивал, ремонтировал. Но сейчас не могу найти причину отсутствия зарядки. Разобрал, прозвонил низким и высоким напряжением. Всё - в порядке. Поставил новый РН - нет результата. Раньше быстро получалось находить неисправность и я не задумывался, зачем нужен контакт 30. Должен на него поступать ток от замка зажигания? Задаю вопрос в этой теме, так как предполагаю, что обе неисправности могут быть связаны. Завтра займусь этим основательно. Кто подскажет?
Yurik 999
Где ты его нашел в гене
ВАЗ-21093i
У тебя B+... Это точка выхода из гены, на ней появляется напряжение при работе гены. Если отсоединить проводку, то на одиночном проводе от АКБ будет +12В т.к. он подключен к + АКБ.
Сдвоенный провод идет в ЧЯ, и через него питается вся вся проводка авто. На отключенном проводе ни чего не будет т.к. напряение по нему идет не от замка зажигания, а к замку.
При включенном зажигании лампочка АКБ в приборке ярко горит?
Если в этот момент снять клемму с D - что происходит? Какое напряжение на снятой с D клемме при включенном зажигании?
РоманA1977
Видимо, ошибся. Имел в виду вывод D.
У меня - генератор КЗАТЭ 9402.3701, 80 А, 2112-3701010.
Вчера раза 2-3 сами по себе срабатывали дворники при включении зажигания, один раз снова не выключился стартер при попытке запуска, и около полуминуты не удавалось "перебить" "левый" ток повторными переключениями ключа зажигания в положение "стартер". Может, всё это вместе говорит об окислении в ЧЯ?
Лампочку АКБ и напряжение в клемме сейчас проверю. Как только поставлю обратно диодный мост и аккумулятор. Вчера снял их для дополнительной прозвонки под нагрузкой.
РоманA1977
Значок на приборке горит ярко, после отсоединения клеммы от вывода D наполовину тускнеет. При этом напряжение на клемме - 6,02 В, в аккумуляторе - ровно 12.
Yurik 999
Значит цепь возбуждения работает нормально.
Текстолитовые шайбы с винтов крепления обмоток гены к мосту не потерял?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Замени реле стартера, оно под капотом на моторном щите., если после этого проблема не исчезнет - снимать стартер и проверять бендикс.
РоманA1977
На месте.
Yurik 999 писал(а):
проверять бендикс
стартер продолжает работать не чисто механически, "застревая" бендиксом в маховике, а остаётся полностью включён. При обесточивании что-то щёлкает, скорее всего, отходит пластина, соединяющая пятаки. Значит, на эту пластину через фишку управления поступает левый ток. Откуда?
Подставлял вместо него реле дальнего - ничего не поменялось. Один раз вместо скидывания минусовой клеммы с аккумулятора при невыключении стартера отсоединил реле стартера - он продолжал крутить. Потом, как я писал выше, стал использовать способ "клин клином вышибают" Smile
А скидывать клемму с D и замерять напряжение в проводе во время работы мотора можно?
Yurik 999
А что выдвигает бендикс? - Вилка... Кто тянет вилку? - втягивающее... Внутри чего замыкаются "пятаки" догадаешься сам supercool
Это механика, а вот электрика - реле стартера или возвратный механизм в замке зажигания.
supercool
В гене - обмотки ротора/статора на КЗ с корпусом прозванивал?
Можно.
РоманA1977
Можно.
Этим и займусь минут через 40. Включил электроподогрев. Может, при работающем моторе на том проводе и нет никаких 6 вольт? Это один из вариантов - ток не идёт на ротор и не превращает его в электромагнит, следовательно, генератор ничего не генерирует. Остальное - в порядке, только посвистывает, видимо, передний подшипник из-за изменения силы натяжки ремня.
Ну, в общем, говоря про бендикс, ты имел в виду пятаки. Принимается drrink Пятаками я и занялся в первую очередь с месяц назад. Они и так были в отличном состоянии, а стали после зачистки идеальными. Нет, не здесь собака зарылась.
Про реле стартера уже писал, ключ в замке возвращается.
И мультиметром, и 220 В с 60-ваттной лампочкой.
Так откуда может быть левый ток? Пробежался по интернету с месяц назад, у кого-то сигналка напряжение давала, у кого-то - новые дорожки окислов в чёрном ящике.
Yurik 999
РоманA1977
ЧЯ тоже может быть, управление реле стартера ведь идет через него.
А вот про механику ты так не понял...
Заклинивший бендикс удерживает вилку, вилка в свою очередь не дает вернуться назад сердечнику втягивающего и тем самым разомкнуть контакт на его пятаках... supercool
Даже если бы не было, то при 2500- 3000 оборотах движка гена заводится на самовозбуждени. Не считая того, что при обрыве провода к D лампа в приборке будет гореть в пол накала.
Кстати - если снять с клеммы D работающего гены провод - гена работать не перестанет. Напряжение на клемме D нужно лишь для первичного возбуждения.
РоманA1977
А, вон ты куда загнул Very Happy Но вероятно ли такое на практике? Чего ему там, возле маховика тереться? Когда маховик уже подхватывается коленвалом после запуска, там такие обороты, что бендикс не может не отлететь. И потом, почему щёлкает со стороны стартера именно после обесточивания? Уже только этим опровергается "теория застревания". Хоть и косвенно.
Есть в ЧЯ предохранитель, вроде F16, на 15 А для возбуждения. Проверю на всякий случай.
Yurik 999
Вполне.
Как раз там пыль от диска сцепления и попадает на бендикс.
Отлетает, а точнее возвращается он совсем не по этому... Учи мат.часть.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter.html
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Пред. не причем. Если бы он сгорел - лампа в приборке бы не зажигалась... supercool
РоманA1977
И он всегда - в ровном слое грязи. Но шестерня-то - чистая. Чего ей застревать в зубьях маховика?
И поэтому тоже. Для того и косые насечки имеются. Да к тому же я опроверг твою теорию. Разве нет?
Скорее, целый. Но осмотр не помешает.
РоманA1977
Yurik 999
Посмотрел ЧЯ, вымел снег Smile , отсоединил главный разъём, прошёлся по "мужской" его части наждачкой, как смог. Тут бы хорошо каким-нибудь преобразователем ржавчины пройтись для лучшего контакта. И завёл. Зарядки нет. Памятуя о твоём "самовозбуждении", газанул до 3 000 и - геннадий проснулся Good Спасибо за подсказку. Причины такого поведения так и остались невыясненными. Сейчас генератор выдаёт 14,15 В. Правда, 0,1 В теряется по пути к батарее, но показатели всё равно неплохие. В конце весны фиксировал 13,9 В, неделю назад - 13,4.
Yurik 999
В приборку вместо лампы зарядки светодиод не вставлял?
РоманA1977
Нет. Бывает, что при зарядке индикатор светится? Я мерил напряжение при горящем индикаторе.
За эти 5 дней купил 2 лишних РН. Один будет запасным - старый, при котором генератор выдавал 13,4 В, а второй отдам обратно с небольшой неустойкой.
Yurik 999
После того как газанул и пошла зарядка - лампа в приборке погасла или продолжала гореть?
РоманA1977
Погасла.
Не будет у меня запасного регулятора - старый выдаёт аж 17,8 В. Сначала горел индикатор, немного газанул, он погас, а подсветка стала намного ярче. На помойку. Новые РН работают нормально и уже без подгазовки.
Теперь по основной теме - откуда может ещё идти ток на втягивающее? Любые версии в качестве "мозгового штурма" Smile Иногда даже самые абсурдные версии выстреливают. Например, в нашем городе, сколько ни говорил со знакомыми и автомеханиками про вытягивание помпы для увеличения эффективности прокачки ОЖ - всем кажется это абсурдом. Не будь я автоладовцем, тоже бы сомневался Very Happy
Yurik 999
РоманA1977
Там цепь простейшая. В следующий раз когда заклинит скидывай не клемму с АКБ, а сдерни из "фишку" с реле стартера. Если поможет (втягивающее отстрелит) - копай замок зажигания. supercool
Страница 3 из 4
