Страница 5 из 8
lomond
Вот последний тест из журнала ЗР http://www.zr.ru/a/132318/.
lagoda
Павел_2114
Не стоит! нормальный угар у тебя, еслиб было что за 10 тыков остаток с канистры выливаеш, тогда да. А так шило на мыло Smile
Rover_61reg
Последний вроде этот
Serj886
oops1 писал(а):
Была тема про зик не нашел.
Суть в том что в той теме говорили что зик засирает двигло не верил, вчера был на регулировке клапаннов.
ПРобег 13 т.
И что сильно засрал двиг?
TDream
Serj886
На дату глянь. Wink
Serj886
TDream
Просто не пойму, кто - то пишет засирает двиг, у кого то блестит от этого масла под клапанной крышкой ), у другого гидрики стучат ) хотя все уверяют что льют оригинал Pardon
TDream
Serj886, причины засёра могут быть разные: паленка, перепробег, неучёт условий эксплуатации, убитый двигатель, очень плохой бензин и т.д. В подавляющем большинстве случаев масло не причем, но на него проще всего свалить.
Если оно настоящее, подобрано правильно и вовремя меняется - двигатель будет чистым.
Serj886
TDream
А если синтетика после п/c ещё лучше? Или смысла нет особого на пробеге в 170000км при температуре зимой -10
TDream
Serj886
Можно и "синтетику", хуже не будет, но большого смысла в этом нет. Для таких условий хорошее 10w40 само то.
Serj886
Мне вообще тут один гонщик местный советовал лить минералку и менять не реже чем через 5000 км facepalm hehe
Иван Матько
Киньте новые данные
Serj886
Решил для себя перейти на лукойл генезис адвансед 10w40, судя по отзывам, тестам негатива нету, да и допуски у него официальные mb 229.3, высокое щелочное опять же, в общем почему бы и нет. Хотел конечно несте взять, масло тоже хорошее судя по отзывам, но напрягает, что только заказывать его надо, а это не совсем удобно ...поэтому решил взять лук. Недавно был в автомагазине одном посмотрел ценник 980р за 4л, думал дороже будет, цена вполне приемлемая , тот же зик брал 4л за 1080р.
mikong
Залил уже?
AffilaBo
Это что за зик? x7 ls 10w-40 у них 970 стоит.
Serj886
mikong
пока нет, тысячи 2000 назад сменил масло только, при следующей замене уже лук адвансед возьму, посмотрим как оно на угар, потом крышку скину клапанную тоже гляну состояние.
х7 ls 10w40 брал последний раз за 1180р кажется, а х5 у них стоит 980р.
Serj886
Опять задался вопросом либо брать ZIC x7 10w40 либо Лукойл genesis advanced 10w40, на ойл клабе уверяют, что в новом зике используется 3 база гидрокряк, минералки там 0%, а в лукойле 70% база минералки.... и это тот же самый люкс, только чуть лучше )
All Exx64
220 тысяч км на Shell Helix HX7 10W-40
Размер файла: 353.16 KB
Просмотрено: 359 раз(а)
Размер файла: 322.86 KB
Просмотрено: 353 раз(а)
Размер файла: 310.55 KB
Просмотрено: 348 раз(а)
AffilaBo
Ну вот я вбил в поисковик "x7 ls 10w-40 цена" вывалилось сразу же 970 (это в Юлмарте). На маркете стоит диапазон от 880 до 1200. Как-то так.
В Зиках x7 минералки нет, исключительно их гидрокрекинг.
Rus77777
посмотри масла Тат нефть, они тоже хорошие и цена не кусается.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/32273-32273/
Serj886
А кто нибудь ездит или ездил на кастроле магнатек 10на40? В нете отзывы в последнее время о нём не фонтан, типа и налёт от него появляется и шлам, в общем не моет, а засирает двиг, либо опять же кто - то на палёнку нарвался ибо прикол у многих брать масло на рынках )). Ну а если к примеру на официальном сайте нашёл, одну из точек в гипермаркете лента, куда поставляет официальный дистибьютор масла? Стоит перейти? Или сама переплата за бренд будет бессмысленной?
TDream
Serj886, нормальне масло. Риск подделки конечно есть, переплата за бренд тоже. Если это не пугает - лить можно, но есть масла дешевле и не хуже.
mikong
Serj886, я лил данное масло в далеком 2009-2010г, тогда это масло было просто ШИК, мне оно очень нравилось.
Serj886
Почитал на форумах про малозольные масла и масла с высоким щелочным, просто интересно стало, какое лучше выбрать масло малозольное, но с меньшим щелочным, либо полнозольное, но с более высоким щелочным числом, в общем пишут, что для наших регионов лучше взять с более высоким щелочным числом масло, потому что малозольные масла всё же не для нашего качества бензина...
Rover_61reg
Serj886 писал(а):
Новороссийск
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
любое A3/B3, A3/B4 по классификации ACEA
TDream
Serj886, лучше полнозольное А3. Дольше живет, более стойкое к плохому топливу и прорыву газов, ну или тупо дешевле при прочих равных. Но если готов на ~четверть-треть раньше менять или стоит современное ГБО - можно и среднезольное С3. Лично я в нём смысла не вижу, нет в наших машинах сажевиков и прочих навороченных экоприблуд.
Самое главное лить непаленку и во-время менять.
Страница 5 из 8
