Страница 46 из 86
Andrey163
Adaptechnic™ писал(а):
Тебе недозалепили
У тебя особенная полная комплектация? hehe
Rover_61reg
у тебя кажись полька дорестайловая - противопыльной защиты может и не быть.
А резинка снизу дверей на пороге есть?
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (13 Декабря 2017 19:58), всего редактировалось 1 раз
Swirl
Rover_61reg писал(а):
у тебякажись полька дорестайловая
да
да
Rover_61reg
K48 Для комплекта противопыльной защиты кажись это оно.
Swirl
Swirl писал(а):
Глянул сегодня, никаких клапанов нет, просто овальные дырки.
Rover_61reg
Swirl хочешь купи и поставь.
39 Клапан,сливной 22 26 493
http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p=1&i=1&ci=P10&sc=C&in=0011423&usr=1440
Я смотрю там ограничение по номкру шасси,
C0
C1
C3
C8
CG
Это как раз с 11 года стали ставить.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
8х150=1200рэ за комплект Very Happy
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
зы: https://www.drive2.ru/l/9688849/ некоторые отличия рестайла и дорестайла, причём в некоторых моментах субъективные.
Swirl
Другой артикул дешевле
Пока желания ставить нет
Rover_61reg
22 26 493 то же самое, я цену в 5 передаче глядел.
Rover_61reg
https://www.drive2.ru/l/490155137910702243/?page=0#comments еще один из Питера с такой проблемой. Если косяк в заглушках, то почему вода скапливается только в одной двери, а не во всех четырёх?
Диммм
А какие номерки у этой резиночки? Вообще есть польза? На моей питерской её нет.
Rover_61reg
http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p=1&i=1&ci=P10&sc=C&in=0008726&usr=1440
детальки №1 и 2 вбей вин в начале, там ограничения по номеру шасси.
Диммм писал(а):
Вообще есть польза?
скорее есть - летом пыли меньше в салон, зимой грязи. Но под резинкой собирается влага, нужно вытирать после мойки.
зы: смотри она на клипсах , есть ли отверстия под клипсы у тебя?
Диммм
Чет я не замечал там никаких отверстий. Думал может тише с ней в салоне, а пыли и так нет, хотя по грунтовке часто езжу.
Александдр
У меня на зафире А стояли такие резиночки, проблем со сливом никогда не было, всё до капли стекало, проверял.
Swirl
Вчера ездил в Ростов (75 км в одну сторону), туда часы на панели показывали правильно, а когда обратно ехал, обратил внимание, что они ушли вперед на ~45 минут. Списал на электромагнитное излучение от автоматических шлагбаумов на платной стоянке, ну или на обычный глюк этожопеля.
Rover_61reg
выключи синхронизацию времени по радиостанциям, или как оно там называется
http://astraclub.ru/threads/153916-Радио-сходит-с-ума - типа такого
BlackCorsair
Сколько средняя по м4?
60кмч?
Swirl
Думаю, что она у меня выключена, но это не точно. Гляну. Drinks or Beer
По м4 последний раз ездил в первых числах ноября.
Rover_61reg
во-во, там rds как-то завязано с кнопкой TP. Читал мануал на сд-400, там ни слова про синхронизацию часов. Но помню что влияет.
Добавлено спустя 57 минут 56 секунд:
http://astraclub.ru/threads/118327-Глюк-часов
http://astraclub.ru/threads/69519-Сбиваются-часы
Swirl
Да, оказалось включена была синхронизация часов по RDS. Не сразу нашел ее в меню, она оказалась не в настройках RDS, а в настройках установки времени, последний пункт.
Rover_61reg
Drinks or Beer
тизер модное слово facepalm
Swirl
Rover_61reg Drinks or Beer
Обогрев спинки, где разъемы - низ?
Rover_61reg
это обогрев сидухи.
да, он длинноват, но цена 750, против 5000-7000 за оригинал.
Сопротивление великовато - 2.5 ом.
Сейчас поставлю в машину, проверю, выложу фотоотчёт.
AxL
Наконец то Ровер полезным делом занялся. Хоть попогрейку приколхозил, ато одни фильтра да свечи препарировал facepalm
Хотя странно что до сих пор в попеле существует комплектуха без попогреев facepalm
Rover_61reg
вообщем чуда не произошло, а так хотелось...
По порядку.
На драйве и на астраклубе появилась информация о мате подогрева от вага.
Единственно, что в теме на драйве было такое резюме
Готовый результат.
А теперь самое интересное. Подогрев продолжает отключаться. Замена мата не принесла изменений. Возможно необходимо заменить и мат спинки. Не смотря на его нормальное сопротивление, под нагрузкой оно может увеличиваться до значений выше суммарных 5 Ом. Возможно чистки контактов в блоке управления недостаточно и нужно их пропаять. Возможно неисправен сам блок управления.
С чем я "слегка" несогласен, но об этом позже.
Сидуху снял и перенёс в дом, т.к. погода на улице не распологает к такой работе. Разбирал по мануалу с картинками уже в доме.
Замерил сопротивление сидухи. Много, поэтому и не грело, раньше отрубалось и грело, теперь совсем перестало
01
Сопротивление ваговского мата.
02
Те самые кольца, которые проклинал в тот раз, в этот тоже руку свёз, красные следы на мате это кровь. Я это предусмотрел - заранее купил нейлоновые стяжки 150мм длиною.
03 04 05 06 07
Тот самый термодатчик, сопротивление в доме примерно 10 кОм.
08
как всегда не учёл, что нужно оставить запас для крепления обшивки,
как на этом фото
Развернуть
09 10 11
На ваговском мате имеются липкий слой, поэтому никакого клея не применял. Только малярный скотч. Получилось вот так.
11 12 13
Установил сидуху, воткнул разъемы, завёл авто. Включил на максимум - греет. Включил на минимум, слегка поработало и отключилось (слышно, как щёлкнула релюха и потух светодиод). Включил снова - ситуация повторилась. Включил пассажирский и водительский обогрев на минимум, вылез из машины (думал может срабатывает термозащита), опять - выбило водительский обогрев.
Подключился опкомом.
Первые две ошибки не по теме (т.к. снимался разъём сиденья).
А третья по теме, но не активна.
Стёр ошибки, завёл авто включил подогрев и получил её родимую.
Т.е. согласно талмута при ошибке B2425 0D.
By measuring current and voltage output to the seat heating elements every 10 seconds, the seat heating control module calculates that the heating element resistance is above the maximum resistance.
РУССКИЙ
Измеряя выход тока и напряжения на нагревательные элементы сиденья каждые 10 секунд, модуль управления обогревом сиденья рассчитывает, что сопротивление нагревательного элемента выше максимального сопротивления.
Но сопротивления сидушки и спинки включены последовательно. ток течёт одинаковый в обоих элементах, промежуточных точек измерения нет (меня смутило слово Cushion в описании ошибки- я думал, что система различает ошибки для спинки (Driver Back) и сидушки (Driver Cushion)).
Развернуть
Сопротивление мата спинки в этот раз я не измерил. Дабы отсеять мат спинки нужно будет попробовать его закоротить. 2.5 ома должно быть нормально для блока обогрева.
ВотЪ.
Продолжение следует.
Swirl
ВотЪ.
Удачи тебе!
Страница 46 из 86
