Страница 162 из 200
Andrey163
У вороточек на всякий на 1000 мм Smile
Лысик
Alexandr008 писал(а):
Что сломал?
Пыльник вроде у него порвался.
Pavel^99
Лысик писал(а):
тоже не раскерниваю, без проблем.
я вот плохо раскернил слева и резьбу попортило на гранате Pardon
Zver_042
Мусчины опять меряются? Это нормально! У меня 600 мм , раскерниваю pst
И поэтому тоже Good
Vik
Не раскерниваю, кручу ломом ;)
Лысик
Ни разу не было..более того, я жмот, у меня ступичные гайки многоразовые Razz
Garik36 писал(а):
Товарищи, как открутить гайку ступицы? Вообще не идет, грани слизываются, и все
хорошая головка и вороток метр-два и открутится даже закернённая гайка.
Garik36 писал(а):
Там же на 30 головка, верно?
есть гайки на под ключ 30 а есть и на 32.
OSIRIS-UA
Не связывайся!Им уже четверть века и нормально светить они уже не смогут!
ОК!
OSIRIS-UA писал(а):
Вопрос:изменит ситуацию с СТГ,в лучшую сторону,установка других стекол?Через интернет могу купить стёкла ОСВАР,или "КИРЖАЧ".Или эти стёкла подходят только к "своим" фарам?
По этому вопросу,что посоветуете?
OSIRIS-UA писал(а):
На авто фары "TYCO"
Видимо TYC ?
Стекла недорогие,можешь попробовать их на этих турецких фарах.
Если галка появится,то тебе повезло.
OSIRIS-UA
Видимо TYC ?
Да!С ошибкой написАл,исправил lol1
Попробую!А на какой герметик крепить стёкла?Есть,под руками,прозрачный силиконовый-подойдёт?Или нужен какой-то специальный? Pardon
На любой.Цвет по вкусу.
Мне больше нравится белый и нейтральный - не люблю уксусной вони,хоть здесь даже он допустИм.
брат шумы
помнится мы однажды на красный прилепили стекло,так красную каёмку было видно издалека facepalm 63
kirovinfo
машина простояла с отключеным аккумулятором пару дней, а когда все обратно собрал и начал заводить (почему-то долго не схватывала) залил свечи, благо спас запасной комплект (с ним тоже долго покрутить пришлось, но завелась). Это из-за чего могло произойти? Раньше никогда такого не было, сколько бы дней простоя ни было. Мб из-за влажности? (на улице сейчас сильная слякоть)
All Exx64
Надо было на красный флюоресцентный! Ночью бы светились!!! supercool
http://loctite.gluesale.ru/ind/anaerob/flange_fixation/page2
https://www.youtube.com/watch?v=aNwCCMt8TvI
Хотя спереди красный нельзя, голубой подойдет... hehe
казанский белый, или любой с тубы под пистолет, только надо чтоб был нейтральный, уксусный не советую по одной причине, мало того что вонять будет, дак от паров уксуса на стекле с нутри фары останутся разводы когда приклеишь стекло.
торантино
Garik36 писал(а):
Под вороток подложил пенек, чтоб не соскакивал:
Зубило привари к головке и одень кусок трубы как усилитель, будет самое то. Good
Garik36
торантино
Где б еще труб натырить...
OSIRIS-UA
Я стекло фары клеил на простой казанский герметик, держится уже шесть лет Good
Я два раза клеил на прозрачный абро (уксусный). Вроде норм было. Разводов не было
торантино
Пол метровой трубы не найдётся,или всё на металлолом сдали? hehe
bad-ed
Добрый вечер всем и с Праздниками!
Такая проблема: после ДТП нужно менять заднюю балку.
Не могу снять тормозные барабаны. Тросы ручника поснимал с коромысла, ступица крутится свободно. Пробовал вкручивать направляющие - слизывает резьбу(алминий) ,сбивал молотком через проставку - без толку.
Электричества в гараже нет , а то распилил бы их нафиг( все равно буду менять).
У кого какие идеи на этот счет?
Guzh
Ваз 2114, 2005 год. Недавно самостоятельно поменял передние суппорта, колодки, тормозные диски, вообщем все передние тормоза. Причина замены - левый передний суппорт стало клинить, да и не меняли его с завода. А раз уж суппорт менять то понеслась...После замены как положено были прокачены тормоза по контурам. Прокачивали три раза самостоятельно, прокачали в среднем литр тормозухи.
Теперь вопрос. На данный момент педаль тормоза стала намного мягче и более длинноходная. Это нормально или нет? Возможно я привык к уже постоянно выдвинутым старым суппортам и сточенным на 60% старым колодкам. Вообщем я сейчас в непонятках - нормально что так сейчас работают тормоза или педаль все таки должна быть жесткой.
Вариант, что накосячил что то при сборке исключен. Все собиралось вдумчиво и мазалось нужными смазками в нужных местах.
Сначала нужно центральный поясок отмочить,а затем уже без фанатизма "раскачивать" через проставку молотком через 180 град..
Не нормально.Значит в системе остался воздух.
колоть,
тем более что на выброс.
bad-ed
Зачем снимать барабаны,которые будешь менять,для замены балки?
тросы в нутри отцеплять надо.
Страница 162 из 200
