Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
У вороточек на всякий на 1000 мм
Лысик
Alexandr008 писал(а):Что сломал?
Пыльник вроде у него порвался.
Pavel^99
Лысик писал(а):тоже не раскерниваю, без проблем.
я вот плохо раскернил слева и резьбу попортило на гранате
Zver_042
Мусчины опять меряются? Это нормально! У меня 600 мм , раскерниваю
Pavel^99 писал(а):плохо раскернил слева и резьбу попортило на гранате
И поэтому тоже
Vik
Авто: 2108
Не раскерниваю, кручу ломом ;)
Лысик
Ни разу не было..более того, я жмот, у меня ступичные гайки многоразовые
Garik36 писал(а):Товарищи, как открутить гайку ступицы? Вообще не идет, грани слизываются, и все
хорошая головка и вороток метр-два и открутится даже закернённая гайка.
Garik36 писал(а):Там же на 30 головка, верно?
есть гайки на под ключ 30 а есть и на 32.
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
т808 писал(а):Не связывайся!Им уже четверть века и нормально светить они уже не смогут!
ОК!
OSIRIS-UA писал(а):Вопрос:изменит ситуацию с СТГ,в лучшую сторону,установка других стекол?Через интернет могу купить стёкла ОСВАР,или "КИРЖАЧ".Или эти стёкла подходят только к "своим" фарам?
По этому вопросу,что посоветуете?
OSIRIS-UA писал(а):На авто фары "TYCO"
Видимо TYC ?
OSIRIS-UA писал(а):изменит ситуацию с СТГ,в лучшую сторону,установка других стекол?Через интернет могу купить стёкла ОСВАР,или "КИРЖАЧ"
Стекла недорогие,можешь попробовать их на этих турецких фарах.
Если галка появится,то тебе повезло.
OSIRIS-UA
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Видимо TYC ?
Да!С ошибкой написАл,исправил
т808 писал(а):Стекла недорогие,можешь попробовать их на этих турецких фарах.
Попробую!А на какой герметик крепить стёкла?Есть,под руками,прозрачный силиконовый-подойдёт?Или нужен какой-то специальный?
OSIRIS-UA писал(а):на какой герметик крепить стёкла?Есть,под руками,прозрачный силиконовый-подойдёт?Или нужен какой-то специальный?
На любой.Цвет по вкусу.
Мне больше нравится белый и нейтральный - не люблю уксусной вони,хоть здесь даже он допустИм.
брат шумы
помнится мы однажды на красный прилепили стекло,так красную каёмку было видно издалека
машина простояла с отключеным аккумулятором пару дней, а когда все обратно собрал и начал заводить (почему-то долго не схватывала) залил свечи, благо спас запасной комплект (с ним тоже долго покрутить пришлось, но завелась). Это из-за чего могло произойти? Раньше никогда такого не было, сколько бы дней простоя ни было. Мб из-за влажности? (на улице сейчас сильная слякоть)
All Exx64
OSIRIS-UA писал(а):!А на какой герметик крепить стёкла?
казанский белый, или любой с тубы под пистолет, только надо чтоб был нейтральный, уксусный не советую по одной причине, мало того что вонять будет, дак от паров уксуса на стекле с нутри фары останутся разводы когда приклеишь стекло.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):Под вороток подложил пенек, чтоб не соскакивал:
Зубило привари к головке и одень кусок трубы как усилитель, будет самое то.
Garik36
торантино
Где б еще труб натырить...
OSIRIS-UA
Я стекло фары клеил на простой казанский герметик, держится уже шесть лет
Авто: Два японских
Я два раза клеил на прозрачный абро (уксусный). Вроде норм было. Разводов не было
торантино
Garik36 писал(а):Где б еще труб натырить...
Пол метровой трубы не найдётся,или всё на металлолом сдали?
bad-ed
На форуме 8 лет
Авто: 2108 1,6 карб 24/26 1996г.
Добрый вечер всем и с Праздниками!
Такая проблема: после ДТП нужно менять заднюю балку.
Не могу снять тормозные барабаны. Тросы ручника поснимал с коромысла, ступица крутится свободно. Пробовал вкручивать направляющие - слизывает резьбу(алминий) ,сбивал молотком через проставку - без толку.
Электричества в гараже нет , а то распилил бы их нафиг( все равно буду менять).
У кого какие идеи на этот счет?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Ваз 2114, 2005 год. Недавно самостоятельно поменял передние суппорта, колодки, тормозные диски, вообщем все передние тормоза. Причина замены - левый передний суппорт стало клинить, да и не меняли его с завода. А раз уж суппорт менять то понеслась...После замены как положено были прокачены тормоза по контурам. Прокачивали три раза самостоятельно, прокачали в среднем литр тормозухи.
Теперь вопрос. На данный момент педаль тормоза стала намного мягче и более длинноходная. Это нормально или нет? Возможно я привык к уже постоянно выдвинутым старым суппортам и сточенным на 60% старым колодкам. Вообщем я сейчас в непонятках - нормально что так сейчас работают тормоза или педаль все таки должна быть жесткой.
Вариант, что накосячил что то при сборке исключен. Все собиралось вдумчиво и мазалось нужными смазками в нужных местах.
bad-ed писал(а):сбивал молотком через проставку
Сначала нужно центральный поясок отмочить,а затем уже без фанатизма "раскачивать" через проставку молотком через 180 град..
Guzh писал(а):педаль тормоза стала намного мягче и более длинноходная. Это нормально или нет?
Не нормально.Значит в системе остался воздух.
bad-ed писал(а):У кого какие идеи на этот счет?
колоть,
тем более что на выброс.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
bad-ed
Зачем снимать барабаны,которые будешь менять,для замены балки?
витмар писал(а):Зачем снимать барабаны,которые будешь менять,для замены балки?
bad-ed писал(а):Тросы ручника поснимал с коромысла
тросы в нутри отцеплять надо.
