Pavel^99
$@#Y@ писал(а):Мне в аналогичной ситуации только джампер помог, батарейка нет.
после снятия батарейки надо было ещё кондёры с обратной стороны отвёрткой разрядить
Авто: ваз-21154.2007г.в.
-37,воздуховод справа на торпеде стал хуже дуть.Видимо от холода пластик повело.
Продать что-ли...
чувак решил Приору погреть банным полотенцем
а на улице всего лишь минус 30 с небольшим
Vik
Авто: 2108
Может тряпочка просто с лобовика сползла?
Лысик
$@#Y@ писал(а):Не всегда помогает.
Вроде как минут 20 надо подождать, чтоб
Pavel^99 писал(а):кондёры разрядить
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Усем привет. Я откинулся кароч
сижу на сервисе, меняю оба радиатора
Лысик
Garik36
вал Стольникова 11.8 322 за 5тр продают, не надо?
Andrey163 писал(а): Я откинулся
Временно, и под подписку о невыезде...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Я правильно понимаю, что чем шире фаза, тем он более верховой...???
Vik писал(а):Может тряпочка просто с лобовика сползла?
тут скорее вопрос в другом, нахрена вообще эта тряпочка хоть на лобовике хоть на капоте, в данном случае это полотенце что собаке пятая нога и уж точно ни в каком месте не согреет
Лысик
kazak1102 писал(а):чем шире фаза, тем он более верховой...?
ага! и хх при этом выше, плюс тыр-тыр.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Dranik писал(а):нахрена вообще эта тряпочка хоть на лобовике хоть на капоте
Современные машины( или прошивки ЭБУ?) очень рано обороты к хх скидывают, тут на месте долго будешь греть, особенно дизели или tsi, поэтому ковер на лобовик, чтоб не затягивало за ночь, утром завел, минуты три потарахтел, скинул ковер и поехал потихоньку..
Лысик писал(а):Современные машины( или прошивки ЭБУ?) очень рано обороты к хх скидывают, тут на месте долго будешь греть, особенно дизели или tsi, поэтому ковер на лобовик, чтоб не затягивало за ночь, утром завел, минуты три потарахтел, скинул ковер и поехал потихоньку..
у современных машин есть функция усиленного обдува или обогрев стекла так что.
да и приора и современность это какие то понятия рядом не особо то стоящие.
Garik36
Andrey163 писал(а):Усем привет. Я откинулся кароч сижу на сервисе, меняю оба радиатора
Опять сервис... Но небарбухасером будут называть меня.
Добавлено спустя 45 секунд:
Лысик писал(а):Garik36
Нет, слишком "злой"
Лысик
Dranik писал(а):приора и современность это какие то понятия рядом не особо то стоящие.
в том и дело, что у нее этого обогрева нет, поэтому для скорейшего начала движения у нее закрыли лобовое стекло, чтоб снять и ехать, не дожидаясь оттаивания инея. Просто что-то пошло не так и оно сползло) Товарищи по другому форуму с Тюмени и т.п. многие так желают на самых разных машинах, думал у вас тоже актуально.
All Exx64
Garik36 писал(а):Andrey163 писал(а): Усем привет. Я откинулся кароч сижу на сервисе, меняю оба радиатора
Поддержу Андрона! Вчера отдал блок двигателя в расточку и ГБЦ шлифануть...на приемке проверили втулки клапанов - люфт есть (я и сам это знаю, стержни клапанов не изношенные, на Липецк-Лада промерял и выбрал с самым толстым стержнем - все-равно чуть болтается)...сегодня поехал ГБЦ забирать (блок в Воронеже точить будут), поговорил еще с ними что к чему (ночь не спал, много думал...), короче - замена втулок и клапанов (все KS/TRW), седла будут обрабатывать (говорят что они более-менее нормальные)...Можете и меня в небарбухасеры...
Andrey163
Да ничего нового
Лысик
All Exx64 писал(а):Можете и меня в небарбухасеры...
я думаю у тебя ни расточника, ни фрезера нет
Втулки можно самому поменять, но если есть те, кто этим занимается и недорого, то лучше им доверить! Седла они же прирежут. Кстати, попрости, может на клапанах добавят еще одну фаску(про 45 и 30 градусов ты наверно читал
), так же и на седлах дорежут, продувка и наполнение лучше будут! Втулки то бронзовые? Только на выпуске будут менять?
Andrey163
Радиатор, кто ты
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
All Exx64
Лысик писал(а):я думаю у тебя ни расточника, ни фрезера нет Втулки можно самому поменять, но если есть те, кто этим занимается и недорого, то лучше им доверить! Седла они же прирежут. Кстати, попрости, может на клапанах добавят еще одну фаску(про 45 и 30 градусов ты наверно читал ), так же и на седлах дорежут, продувка и наполнение лучше будут! Втулки то бронзовые? Только на выпуске будут менять?
Про фаски читал, но деталей в совершенство добавлять не будем...Втулки (серый чугун с перлитовой кристаллической структурой) и клапана обычные...
https://www.autodoc.ru/part/lucas-trw--20/8117120/
https://www.autodoc.ru/part/lucas-trw--20/8117121/
https://www.autodoc.ru/part/lucas-trw--20/171201/
https://www.autodoc.ru/part/lucas-trw--20/17092/
Менять и впуск и выпуск. Впуск, если бы не люфт, так вообще в идеале, а на выпуске раковинки есть и на седлах и на клапанах...
Garik36
All Exx64
Капиталка - дело другое.
Zver_042
All Exx64
Зашел в автодок, опора движка, что брал перед нг на 1300 дешевле, от того же поставщика
Нет в жизни счастья
Лысик
All Exx64 писал(а):в совершенство добавлять не будем
Если б сейчас делали свою ГБЦ, то 30градусов добавил бы на клапан, так и просится!
Коллектора хотя бы будешь совмещать?
All Exx64 писал(а):Втулки (серый чугун с перлитовой кристаллической структурой)
цветмет по идейным соображениям не захотел?
All Exx64 писал(а):клапана обычные.
ты их уже купил? они двухсоставные, как заводские?
All Exx64 писал(а):Впуск, если бы не люфт, так вообще в идеале,
Печалька..у меня на 216ткм впуск с новыми заводскими клапанами сел плотненько.
All Exx64 писал(а):на выпуске раковинки есть и на седлах и на клапанах...
ну для него это стандартно..хотя у меня раковинки только на одном седле были, пришлось прирезать немного, теперь там самая тонкая шайба.
Zver_042 писал(а):опора движка, что брал перед нг на 1300 дешевле, от того же поставщика
тебе видно с105 перед НГ продал-поднял на пивасик
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Вот по совету т808 выношу на суд общественности интересующий меня вопрос.
На данный момент у меня ваз 2114 2005 года с честным пробегом в 112 тыс. Км. Покупал я ее вместо разбитого лансера 9 2006 года в 2012 году как временный вариант, но вот уже прошло 5 с лишним лет и временный вариант вроде как перестал быть временным ))
Вообщем время идет и наверное надо искать что то другое, так как уже пошла ржавчина по задним аркам, низам дверей и передним крыльям. Ну передние крылья, бог с ними, их я могу поменять, но вот задние уже хуже. Все упирается в деньги и стоимость авто. На данный момент наверное оно стоит порядка 80 тысяч, а начни все сдавать в покраску, ставить заплатки, шпатлевать по уму так выйдет половина стоимости авто. Днище кстати очень в хорошем состоянии еще.
Вообщем как бы поступили Вы в данном случае имея на руках тысяч 300 рублей?
Стали бы продолжать эксплуатировать нынешнее авто, купили бы гранту или калину годом свежее, стали бы копить на новую гранту или калину ( потому что на ино новое по моему нереально без кредита сейчас ) или бы прикупили какую нибудь бюджетную ино б/у типа ниссана алмера, форда фиесты, фьюжина ну или какое либо другое. Или Ваш вариант. Вообщем как поступили бы?
Лысик
Guzh писал(а):Стали бы продолжать эксплуатировать нынешнее авто, купили бы гранту или калину годом свежее,
я б продал нынешнюю и купил из указанных года 2014-2015, там в зависимости от предпочтений к кузовам.
Guzh писал(а):или бы прикупили какую нибудь бюджетную ино б/у типа ниссана алмера, форда фиесты, фьюжина ну или
Из этих разве что Альмеру.. а так Астру Н в кузове универсал
Можно еще Рио в прошлом кузове.
Guzh писал(а): как бы поступили Вы в данном случае имея на руках тысяч 300 рублей?
Отогнал бы 14 салон для получения скидки+300тыс.+остаток кредитом и взял бы новое авто.Потому как покупка б/у чуть позже опять приведет к такому вопросу.ИМХО.
Pavel^99
Guzh
из ходя из твоих финансов яп постарался продать по максимуму самару, чуток подкопил и взял бы новую гранту
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
по удо вышел, на сделку с администрацией пошОл?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Zver_042 писал(а): Нет в жизни счастья
надо было добавить пойду напьюсь
Добавлено спустя 28 секунд:
сремонтировал комп?
