Страница 164 из 200
брат шумы писал(а):
доказать что?
Что замененные запчасти были исправны,а дело было всего лишь в некачественной прокачке.
Пусть хоть с пятого раза,но выполняя эту работу внимательнее,неисправность была устранена.
Причем устранена своими силами,а это уже немало! supercool
Guzh
Вот чес слово ничего ни делали отличного от того раза. Только зажигание в этот раз не включал, а так все то же самое. rolle
Лысик
пузырек где-то заблудился Razz
а так тоже иногда было, причем просто при смене жидкости, прокачал, тормозит хорошо, но ход педали большой. Поездил пару недель, еще раз прокачал-нормально стало.
При прокачке вполне могли не долить вовремя жижи в бачёк, и система хапанула воздух... supercool
All Exx64
Прошлой зимой махнул задние цилиндры, прокачал, вроде все нормально, осенью на техконтроле - разница усилий на задней оси 33%...еще раз начал прокачивать - маленький пузырек вышел, после этого стенд все нормально показал.
KLF157
Кто выпускает такие зеркала?
Зависит от цены.Возможно подвал в соседнем доме.
Чаще совершают другую ошибку - когда при прокачке пошла уже светленькая жидкость,то её доливают в бачок.
Такой "круговорот" недопустим. nea
Лысик
Я никогда не заливаю спущенную, вне зависимости от состояния..стоит не так дорого, меняется не особо часто..
ты сам то в это веришь? после литра пролитой тормозухи там не то что воздуха не будет там весь мусор выходит из системы.
это уже надо идиотами быть, да и оголённый бочёк до дна надо ещё умудриться процрать.
Почему сразу идиотами...??? Мож просто прощёлкали по неопытности... Не...??? supercool
Вот у меня, к примеру, так было, пришлось качать лишнего... Но качал не педалькой и в одиночку... Very Happy
не думаю, тут ума много не надо и тем более образования слесаря.
Да и прокачивать 3 раза и все разы прозевать пустой бачок это уже не идиотами быть надо а даунами.
Слова подбирай, умник... ppc
facepalm
странно что до тебя не дошло что эти слова не в адрес прокачивающих были, а только как сравнение facepalm
Ну, если конкретно им, то я не думаю, что ты остался бы без медальки... Very Happy
KLF157
Можно ли заменить распоную планку в задних тормозах, не разбирая весь механизм?
Свести колодки до распорной планки, и замерить между колодками...
Если мешает рычаг ручника, снять с него трос...
Можно.
Если верхнюю стяжную пружину с колодок снимешь.
А в чем там проблема разобрать механизм.? Там как бы снять пружину верхнюю, по сути и есть "разобрать механизм" Pardon
nkrip
При наборе скорости, когда раскручиваешь движок, наблюдаются провалы (до 300 оборотов), стрелка на тахометре дергается, проваливается и вновь подпрыгивает в пределах этого диапазона... Если ускоряться плавно, то такого, как правило, нет... Машина чипованная... Что может быть? Может насос?
KLF157
Есть две распорные планки задних тормозов. На одной расстояние между пазами 109мм, на другой 112мм... Что будет если поставить разные планки?
Лысик
Ручник по-разному будет схватывать. А если автоподвод в цилиндрах не работает, то и с педали будет криво тормозить.
Коромысло перекосит.
Если накладки колодок изношены наполовину или больше,то такая планка может оказаться коротковатой.
Выпускные клапана какие искать?
Лысик
Завод или KS-TRW. На последние Алексей из Липецка в флудилке недавно ссылку давал.
All Exx64
"Завод" разный бывает, лучше те, что идут как "FERROVAZ", вот код одного: 21080-1007012-03 Клапан выпускной в сборе "FERROVAZ" GMBH г. Эссен
А то может быть и такой: 21080-1007012-81 Клапан выпускной «Луганский Автоклапан» ООО г. Миллерово
TRW тут: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11202177#11202177
Александр я! Smile
Витмар, а что с клапанами?
Страница 164 из 200
