брат шумы писал(а):доказать что?
Что замененные запчасти были исправны,а дело было всего лишь в некачественной прокачке.
Пусть хоть с пятого раза,но выполняя эту работу внимательнее,неисправность была устранена.
Причем устранена своими силами,а это уже немало!
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Вот чес слово ничего ни делали отличного от того раза. Только зажигание в этот раз не включал, а так все то же самое.
Лысик
Guzh писал(а):Вот чес слово ничего ни делали отличного от того раза.
пузырек где-то заблудился
а так тоже иногда было, причем просто при смене жидкости, прокачал, тормозит хорошо, но ход педали большой. Поездил пару недель, еще раз прокачал-нормально стало.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
При прокачке вполне могли не долить вовремя жижи в бачёк, и система хапанула воздух...
All Exx64
Лысик писал(а):пузырек где-то заблудился
Прошлой зимой махнул задние цилиндры, прокачал, вроде все нормально, осенью на техконтроле - разница усилий на задней оси 33%...еще раз начал прокачивать - маленький пузырек вышел, после этого стенд все нормально показал.
KLF157
Авто: Ваз 2115
Кто выпускает такие зеркала?
KLF157 писал(а):Кто выпускает такие зеркала?
Зависит от цены.Возможно подвал в соседнем доме.
kazak1102 писал(а):При прокачке вполне могли не долить вовремя жижи в бачёк
Чаще совершают другую ошибку - когда при прокачке пошла уже светленькая жидкость,то её доливают в бачок.
Такой "круговорот" недопустим.
Лысик
т808 писал(а):когда при прокачке пошла уже светленькая жидкость,то её доливают в бачок.
Я никогда не заливаю спущенную, вне зависимости от состояния..стоит не так дорого, меняется не особо часто..
ты сам то в это веришь? после литра пролитой тормозухи там не то что воздуха не будет там весь мусор выходит из системы.
kazak1102 писал(а):При прокачке вполне могли не долить вовремя жижи в бачёк, и система хапанула воздух...
это уже надо идиотами быть, да и оголённый бочёк до дна надо ещё умудриться процрать.
Dranik писал(а):это уже надо идиотами быть,
Почему сразу идиотами...??? Мож просто прощёлкали по неопытности... Не...???
Вот у меня, к примеру, так было, пришлось качать лишнего... Но качал не педалькой и в одиночку...
kazak1102 писал(а):Мож просто прощёлкали по неопытности... Не...???
не думаю, тут ума много не надо и тем более образования слесаря.
Да и прокачивать
3 раза и все разы прозевать пустой бачок это уже не идиотами быть надо а даунами.
Dranik писал(а):это уже не идиотами быть надо а даунами.
Слова подбирай, умник...
kazak1102 писал(а):Слова подбирай, умник...
странно что до тебя не дошло что эти слова не в адрес прокачивающих были, а только как сравнение
Dranik писал(а):а только как сравнение
Ну, если конкретно им, то я не думаю, что ты остался бы без медальки...
KLF157
Авто: Ваз 2115
Можно ли заменить распоную планку в задних тормозах, не разбирая весь механизм?
KLF157 писал(а):Можно ли заменить распоную планку в задних тормозах, не разбирая весь механизм?
Свести колодки до распорной планки, и замерить между колодками...
Если мешает рычаг ручника, снять с него трос...
Можно.
Если верхнюю стяжную пружину с колодок снимешь.
Авто: Два японских
А в чем там проблема разобрать механизм.? Там как бы снять пружину верхнюю, по сути и есть "разобрать механизм"
nkrip
На форуме 6 лет
При наборе скорости, когда раскручиваешь движок, наблюдаются провалы (до 300 оборотов), стрелка на тахометре дергается, проваливается и вновь подпрыгивает в пределах этого диапазона... Если ускоряться плавно, то такого, как правило, нет... Машина чипованная... Что может быть? Может насос?
KLF157
Авто: Ваз 2115
Есть две распорные планки задних тормозов. На одной расстояние между пазами 109мм, на другой 112мм... Что будет если поставить разные планки?
Лысик
KLF157 писал(а): Что будет если поставить разные планки?
Ручник по-разному будет схватывать. А если автоподвод в цилиндрах не работает, то и с педали будет криво тормозить.
KLF157 писал(а):Что будет если поставить разные планки?
Коромысло перекосит.
KLF157 писал(а):На одной расстояние между пазами 109мм
Если накладки колодок изношены наполовину или больше,то такая планка может оказаться коротковатой.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Выпускные клапана какие искать?
Лысик
витмар писал(а):Выпускные клапана какие искать?
Завод или KS-TRW. На последние Алексей из Липецка в флудилке недавно ссылку давал.
All Exx64
"Завод" разный бывает, лучше те, что идут как "FERROVAZ", вот код одного: 21080-1007012-
03 Клапан выпускной в сборе "FERROVAZ" GMBH г. Эссен
А то может быть и такой: 21080-1007012-
81 Клапан выпускной «Луганский Автоклапан» ООО г. Миллерово
TRW тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11202177#11202177
Александр я!
Витмар, а что с клапанами?
