получил температурную диаграмму
на 20-й минуте прогрева на ХХ Силыч включил карлсона на 30%
на 25-й минуте на ХХ полностью открыл кран печки, потом тронулся и поехал.
я проверял работу СО в реальных условиях "как есть"
хотелось бы понимать, как правильно СО должна работать? где увидеть идеальную диаграмму?
на проверку у меня было только 25 минут
в свете тех данных, что были получены, система охлаждения:
ДТОЖ.
Выкрути его и проверь сопротивление в кипящей воде.
проверку ТМ-106 зачем проводить?
19.3828, то разве его так можно проверить?
нашел только параметры изменения напряжения с этого датчика.
старый сниму и проверю (а перед этим и новый проверю).
показания нового ДТОЖ соответствуют таблице, и можно его ставить на авто.
вывод правильный?
31 градус - 1780 Ом (соотв 35 градусам в таблице)
60 градусов - 669 Ом (соотв 60 градусам)
99,5 градусов (кипение) - 181 Ом (соотв 99,5 градусам)
старый датчик исправен...
завтра поменяю термос...
какой таблицей пользуешься...??
Выше глаза подними.
Это ж моя...
А я хотел сравнить с настоящей, чтоб свою подкорректировать...
Токо тогда цифры не совпадают малость...
с закрытой печкой дошел до 95, подержался секунд 5, потом 93, и потом 93-91
по температуре - прогрев равномерный
