Страница 5 из 6
-alex-
snow02rus писал(а):
получается если захотеть сделать 0, придется покупать оси от К1 а стоят новые они негуманно.
Ага. Smile
Проще всего на К1 - какой хочешь развал сам сделаешь парой шайб.. Wink
Щас ищу скф роликовые.интересно бывают ли вообще и цена какая
Добавлено спустя 46 секунд:
Вот набуя раздвигать колею,чтобы арки отрывать?
52й
Мда..... Резюмируя!!! Smile)
Что необходимо чтобы ушатать задний ступичный???
Нужно совершить N-число полицейских разворотов. Искдючительно летом, на сухом асфальте...
А как часто нужно менять задний ступичный подшипник людям, кто ездит спокойно, ровно, и не выебывается???? ---> НИКОГДА!
ЗЫ. Это мы еще опускаем сайлент блоки! Smile))
snow02rus
Задняя зауженая (на 3см по сравнению с передней) колея это не только некрасиво, но ещё и ухудшает устойчивость и управляемость. До арок с наружней стороны колеса там ещё дофига места: я всегда катаюсь с +2см, никогда не тёрло. А вот в стоке на загруженой машине трёт подкрылки с внутренней стороны арки.
Сегодня вечером забираю зелёные роликовые,обочрите пока не поздно.может ещё какие посмотреть? Ролики?
Добавлено спустя 25 секунд:
52й
pst
Ну если ездить по автобанам не выше 3й и не грузить- даже Китай будет ходить
Тока зачем вообще авто? Купи велик и тошни
Пришёл,оплатил,иду с ними,и на выходе вижу витрину,гляжу- ступицы 2108
930 р в сборе,а подшипники по 800 брал
Развернул- там эти самые подшипники,роликовые.70я серия
Вобщем сдал подшипники,забрал бабки,дозаказал вторую ступицу
Коробка- автоваз-,с нг приедет и заберу все
Читаю калинофорум
Вобщем то FAG хорошие подшипники
Хз че они подохли
Наверно правильно буду брать ролики
А что за крафт- хлам,вот я дурень,не читая форумы,взял
[img][/img][/list]
Добавлено спустя 52 секунды:
Добавлено спустя 49 секунд:
Добавлено спустя 51 секунду:
Вчера вывесил задние колёса.подшипники крафт
Одно уже стучит слегка
Цука lol1
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Добавлено спустя 48 секунд:
Посоветуйте какой смазки дозабить в эти,литол пойдёт?
snow02rus
ШРУС не лучше? Противозадирная, более "скоростная"...
snow02rus
Шрус с графитом
Мне надо чтобы сочеталось с родной,её же не вытащить полностью.мыть не хочу
Спиди Гоньсчег
а родная какая?
имхо не желательно смешивать (гдет слышал из технической литературы).. может быть не совместима с литолом смазка . синтетика какая нить..
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
СОВМЕСТИМОСТЬ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК
При контакте пластичных смазок с резинотехническими изделиями пла-стификатор резины может переходить в смазку или отдельные фракции ма-сел могут переходить в резину. Эти процессы вызывают изменение твердо-сти и объема резины: она либо уменьшается в объеме и становится хрупкой, либо ее объем увеличивается и она становится слишком эластичной. Напри-мер, для смазки Литол-24 изменение объема и твердости резины не должно превышать ±8%. При больших отклонениях РТИ пропускают смазку, в узел трения из атмосферы поступают пыль и влага, что снижает его ресурс. По-этому смазку и резинотехнические уплотнения узлов трения подбирают та-ким образом, чтобы они были взаимно совместимы.
При конструировании уплотнения узла трения закладывают смазку, со-вместимую с РТИ. Если в процессе эксплуатации требования конструктора не будут соблюдены (в узел трения будет заложена смазка, не совместимая с РТИ), то набухание или «усыхание» РТИ приведет к разгерметизации узла, потере смазки, снижению ресурса узла трения, увеличению потока отказов машины и росту затрат на ее ТОиР.
Смазки, содержащие одинаковый тип мыльного загустителя, могут быть не совместимы между собой. Например, кальциевые смазки стабильны в сла-бо подкисленных средах, а кальциевые комплексные смазки - в щелочных средах. При смешивании таких смазок в узле трения изменяется тип среды, что приводит к структурным изменениям в обеих смазках, ухудшению их показателей качества.
При смешивании мыльных смазок с бентонитовыми (немыльными) смазками протекают обменные реакции между катионами мыл, присадкам и ионами бентонитовой глины. В результате разрушается структура геля и системы, что приводит к размягчению смазки и потере качества.
Мыльные смазки, где в качестве загустителя применены различные мы-ла, несовместимы между собой вследствие протекания между загустителя-ми химических реакций. Например, литиевые смазки несовместимы с на-триевыми, кальциевые несовместимы с комплексными натриевыми и т. д.
В результате химических реакций, протекающих между несовместимы-ми загустителями, смесь смазок в узле трения приобретает новые свойства: консистенция становится меньше или больше, изменяется температура кап-лепадения и т.д., что не обеспечивает его нормальные условия эксплуатации.
Консистенция увеличивается за счет образования нового более густого мыла. При хранении техники такое мыло «засахаривается» на поверхности трения и засыхает. При пуске техники пленка твердого засохшего мыла уве-личит нагрузку в узле трения, что может вызвать отказ машины (лопнет обойма подшипника, сломается зуб шестерни, скрутится вал привода и т.д.).
Если консистенция смеси смазок уменьшилась (смазка стала мягче, пла-стичней), то новый загуститель не может удержать масляную основу, масло вытечет из узла трения, и он выйдет из строя.
Смазки, содержащие более 0,2% щелочи, нельзя применять в узлах тре-ния, содержащих цветные металлы, вследствие быстрой коррозии поверхно-стей трения и старения смазки.
Сплавы алюминия требуют применения специальных смазок, содержа-щих до 10% сополимеров винилпиридина с метакриловым эфиром и 12%-м содержанием спиртов.
Для каждого узла трения конструктор назначает одну основную смазку и 1-2 смазки – заменители. Смазку - заменитель нужно применять только по-сле удаления старой смазки. Если разобрать узел не представляется возмож-ным, то необходимо его шприцевать до тех пор, пока будет выдавливаться старая смазка. После этого необходимо кратковременно включить узел в ра-боту, остановить его и вновь шприцевать до появления новой смазки.
Новосибирский государственный аграрный университет
Г.М. Крохта, д-р техн. наук, проф., А.А. Журба, канд. техн. наук. проф., М.Н. Разумов канд. техн. наук, проф.
Bechem Berutox FE 18 EP 2
Вот это забито,если литол забить- поплохеет?
-alex-
Достаточно там смазки, чё ты дурью маешься? facepalm
-alex-
Чеж они тогда ццко разваливается? Хоть г- ном помажу,лишь бы походили подольше pst
Взбодрю темку,засматриваюсь на передние роликовые
По 1 т штука
Заказал,но требуют предоплату
Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
За 6 лет 3 раза менял передние ступичные.а задние вот только щас сдохли
Накат на передних ступичных упадёт? Почему на форуме ценится только шарик?
взбодрю тему
как вычитал,передние конические хороши при вертикальной нагрузке,а при боковой они много слабее шариковых
типа вращение рулем им плохо
так брать их или развалятся через полгода?
на гул класть,мне надо неубиваемость в ямах на скорости
All Exx64
алекс спб писал(а):
передние конические хороши при вертикальной нагрузке,а при боковой они много слабее шариковых типа вращение рулем им плохо
Конические намного более чувствительны к соблюдению момента затяжки гайки ступицы...в гаражных условиях вряд ли можно затянуть с требуемой точностью...
All Exx64
это не классика,тут не надо зазор выставлять,также в упор тянутся 200 н-м
All Exx64
Уверен? Почитай отзывы:
в задних колесах «Калины» стали применять двухрядные роликовые подшипники, плюсы которых хорошо известны (более протяженное пятно контакта ролика с беговой дорожкой – и вроде бы увеличенный срок службы!), однако обнаружились и минусы. Это очень жесткие требования к точности изготовления деталей подшипника и его монтажа.
https://www.drive2.ru/l/465120632535777860/
потому как в отличие от шариковых дело быстро заканчивается клином - ролик не шарик, если накроется сепаратор и поперёк захочет встать - это гарантированный клин. А так - если правильно собраны, то ходить могут дольше шариковых. На заводе штатно их на такси ставили. На остальное - как вариант комплектации
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
All Exx64
wwow Drinks or Beer
All Exx64
Могут, но полно отзывов, что больше 30-40 т. км. не выхаживали и часто их еще на гарантии меняли...Дело твое я лишь обратил внимание...
крейсерская 100-110,на обгонах 120-130
по 40мин хода на 110кмч-не поплохеет роликам?
взбодрю
волгаавтопром с Крафтом бегают без нареканий и люфтов
100-110 держат ежедневно крейсерскую
может помогло то,что перешед на 13 диски и давляк 1.8,с 14х давляка 2.4
Добавлено спустя 31 минуту 27 секунд:
кстати,посоветуйте еще по тормозам?
на днях вырвало задний левый поршенек из корпуса,смотрю-отгнила упорная пластина колодок снизу и при торможении они стали расходиться сильнее.
вобщем то чтобы неделю доработать-заплющил трубку
сейчас думаю либо пластину менять,целиком,где крепится торм цилиндр и упор этот-но болты там родные,им 17 лет.предвижу что не откручу.
либо приварить отгнивший кусочек обратно,но если оно будет держать опять
либо ездить так,лето ведь уже
посоветуйте bboyan
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Добавлено спустя 45 секунд:
Заднее правое колесо
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
-alex-
В питере становится всё опаснее ездить с такими..кхм... Smile
вот и я думаю-там 2мм-как оно отгнило то?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
-alex-
щас найду ченить бодрое из сараек не старше 10 лет-эту на запчасти.или в металл.хотя вроде ерунда,но вот вроде как и эксплуатация запрещена
Добавлено спустя 28 минут 23 секунды:
полторы штуки этот щиток в сборе с торм цил и колодками.отдельно не барыжат
замена отменяется
Страница 5 из 6
