ни замена датчика, ни замена термоса не изменили температурное поведение СОД
во время движения, если не топить, так на 4-5 по ровному 90-110, то 93-95, если топить выше 3000 постоянно и с нагрузкой (например, в горку на 5 пару минут на скорости 90-100 и педаль в пол), то температура поднимется до 95-97, если особо насиловать, на десяток секунд было 99.
а вот менять термостат совета не было.
Без него вообще закипел бы.Согласен?
думаю, нет, термос полностью на 102 открывается, а карлсон штатно на 101 на полную включается, так что просто температурные "качели" были бы побольше.
сейчас 90 на спуске при торможении двигателем и 99 при тапке в пол, а было бы 90 на спуске и 102-103 при максимальной нагрузке.
попробую силыча перенастроить
,а температура скорее всего снизится лишь на 1-2 градуса.
на морозце поболе будет.
Похоже сейчас даже на трассе у тебя и печка не очень горячим дует.Верно?
Оставь его в покое,по крайней мере,пока!
Сначала отключи СИЛЫЧА,например вытащив его предохранитель.
Затем выезжай на трассу,разгоняйся наблюдая за температурой и,как только она достигнет 96-97 градусов,ставь на нейтраль и,не глуша, катись.
сегодня на служебной гранте (в самой бюджетной комплектации) весь день прокатались - как хорошо людям в этой машине: вообще нет указателей температуры! только лампочка перегрева и всё!
а в руководстве даже нет такого раздела: основные данные регулировок и контроля, нет данных, нет и контроля!
а в пятнашке - и приборка, и БК, и БСК.......
"Когда я подожгу нефть, им будет хорошо, совсем хорошо!".
перепускной клапан термостата, на ощупь в разных моделях термостатов он нажимается с разным усилием, у того, который в алюминиевом корпусе, типа штатный - туго нажимается, у латунного металл-инкара - относительно легко, у лузара ещё легче.
на просторах и-нета прочитал, что если он туже, то больше потока жидкости идёт на печку, и даже на ХХ теплее.
как проверить производительность помпы не снимая её с авто?
по струйке жидкости по пароотводящему парубку радиатора в расширительный бачок - на прогретом двиге на ХХ совсем нет или мало, а стоит газануть - струя.
Абдула, блин..
он рассказал, как на служебной Волге в Белгороде об бордюр пробил дыру в картере КПП, всю дорогу до Россоши (250км) слушали сначала шелест, потом рокот, потом вой, потом визг и скрежет, но ехали! пропадали по очереди все передачи,
поставил ТЗА
И поставил не проверив ее на подлинность?
Пенек твой водитель!Причем пенек ольховый.
он по его выражению, чисто ехатель
с гнутой стальной, "повышенной производительности"
хотел снова хепу
сейчас даже не помню какая у помпы была крыльчатка -
покупал у сто лет проверенного друга, ну и не стал заморачиваться.
и упаковка была правильная со стикером для проверки подлинности...
ладно, до завтра.
