Страница 5 из 18
Adviser
Alex0303 писал(а):
Adviser писал(а):
Alex0303
А ты функцию обхода иммо при помощи педальки газа задействовал? Просто интересно работает ли она на новых контроллерах 7.9.7
Нет.
Как программист и железячник я допускаю (читай уверен) что существует Х версий протокола обмена ЭБУ с АПС, Y версий документации по АПС и Z1*Z2 версий реализации этого в ПО АПС и ПО ЭБУ.
Так что .......
В общем имеющаяся у меня на тот момент дока както совсем не совпадала с реальностью. Smile
Я все таки задействовал обход на всякий случай. На контроллере 7.9.7 алгоритм полностью совпадает с описанием этой процедуры в инструкции АПС-4 для январей и Бош 1.5.4
pinguin
Что то в системах сигнализаций какая то не состыковочка: скачал с инета руководство по установке Scher-Khan Magicar 3, так там в описание есть функция задержки, целый вечер пытался сделать как написано там чтобы активировать эту функцию, уже думал что блок не исправен, решил сегодня в сервис ехать, взял вечером отрыл руководство от своей сигнализации которое шло вместе с ней, так в нем содержимое совершенно другое, и функций намного меньше, в чем траблы не пойму, на обложках модели одни и те же.
Но теперь другой вопрос: UDima, чем пять диодов лучше чем один? И если можешь то скинь схему включения пяти диодов, так как пока везде встречаются только с 1 диодом.
И еще, проделал процедуру как описал автор первого топика. так вот, считывание есть, но так же как и со штатной антеной, то есть: чип нужно подносить в плотную к замку зажигания, если вставлять ключ то вообще приходиться ключ вверх головой подносить, иначе не видит. Скорость считывания такая же как и у штатной антены, так вот вопрос, что я мог сделать не так, почему чувствительность осталась прежней? Можно ли это как то исправить? или может какой нибудь усилитель сигнала поставить?
Спасибо всем.
Adviser
Спасибо всем.
Имхо надо подобрать оптимальное количество витков. У тебя их либо мало либо много. А толщина проволоки такая же как рекомендована в первом посте?
pinguin
Толщина проволоки 0,3-0,35 где то , не мерил, но около того. по поводу оптимального количества, разве кол-во витков влияет не только на то считывает или нет? Еще и на дальность считывания?
Думаю, может быть проблема в том, что я закрепил намотанную проволоку, куском такой же проволоки, посмотрел сейчас повнимательней на картинку, там вроде как нитка. Может эта проволочинка помехи создает? или все таки надо отматывать или наматывать витки? у меня ровно 100 витков (ну плюс минус один, может ошибся), читать сразу стало, но вот дальность...хм.
Adviser
Отмотай десяток витков, у меня на 100 вообще не читалось, на 90 стало читать когда ключ вторым зубцом заходит в замок. Хотел отмотать еще 10 (тут у многих читает когда ключ только первым зубцом заходит) но побоялся переборщить (запасной проволоки не было).
pinguin
AdviserСпасибо, буду эксперементи ровать, заодно когда отматывать буду, заменю проволоку на нитку, правда замок геморно потом собирать (в смысле эту зеленую вставку правильно поставить, первый раз собрал, так чуть в стенку гаража не въехал, не правильно установил, и она на стартере, когда массу подключил, поехала, Smile))), теперь осторожней буду).
Adviser
Я использовал метод vad2112 (на второй странице данной темы) и намотал проволоку на резиновое уплотнительное кольцо которое одевается поверх замка и прилегает к кожуху рулевой колонки. Так гемора намного меньше а эффект тот же Smile
vad2112
pinguin
На дальность влияет все из перечисленного и диаметр провода, а особенно количество витков. Специально пробовал, намотал 100 витков(0,25)- вообще не работала, сматывал по 10 витков, на 80 заработала. Чем ближе к 80 виткам тем больше дальность. Причем отматываешь от 80 еще 15 витков уже вообще не работает. Меняешь соед провод на многожильный, опять надо подбирать витки. Даже положение чипа в ключе имеет значение. Взял ключ зажиг, вставил чип перпендикулярно жалу ключа, так вообще не работало, надо было вплотную подносить. Вставил чип параллельно жалу ключа, срабатывает только ключ подносишь к замку.
Ps провод может быть любой, надо подобрать кол-во витков. Еще я мотал на резиновое кольцо(не агитирую просто предупреждаю)
pinguin
vad2112
Спасибо, думаю, так и сделаю, отрежу два проводка от кольца в замке зажигания, да намотаю на резиновое кольцо еще одну катушку, а то что то сильно влом разбирать замок зажигания, буду эксперемнтировать. Вот по поводу соединительного провода, какой все таки лучше многожильный или одножильный? а то у меня одножильный тоненький.. Спс.
DmiZar
На правах первого, описавшего подобную переделку и подсчитавшего количество витков, могу сообщить: у меня надежно считавался ключ при количестве витков от 95 до 105, при этом ключ только касался скважины замка.
Провод от обмотки длиной около 40 см, неэкранированный.
Один и тот же замок зажигания с катушкой успешно работает уже на второй машине. Года выпуска машин: 2002 и 2005.
Пара & 3 кола
Первый этап, а именно активизация АПС прошла без проблем. :cool:
А вот с проволокой, наматываемой на резиновое кольцо заминочка вышла: пробовал и 80 витков и 100 витков, и 0,2 мм и 0,3 мм - нихрена.
Вот блин, засада-то!Проколдыбачился часа два....
Провод, который идет к штекеру антенны АПС, пробовал и экранированный от мышки и неэкранированный от зарядника мобильника....
Где-то я все-таки что-то недогнал. 8-)
Adviser
Проволока должна быть медная в прозрачной эмали (трансформаторная). Это я так, на всякий случай.
Провод, который идет к штекеру антенны АПС, пробовал и экранированный от мышки и неэкранированный от зарядника мобильника.... Где-то я все-таки что-то недогнал. 8-)
Я использовал обычный многожильный автомобильный провод, похожий на тот, который идет к штатной таблетке-антенне. Эти два провода от резинового кольца до штекера я перевил между собой.
Пара & 3 кола
Да вроде бы все так и делал.
А вот вопрос: можно штатную таблетку АПС не отключать из штекера, а врезаться в проводку до штекера?
Или обязательно нужно штатную антенну АПС отключать?
И еще: пробовать доп антенну нужно одев кольцо уже на место?
Alex0303
А как пробовал?
В резиновое кольцо (с катушкой) пластмассовый провод совал?
Или на месте у замка?
ИМХО там замок и ключ как магнитопровод действуют и могут влиять.
Пара & 3 кола
А как пробовал?
И так и так пробовал.
У меня чего-то не задолось.
Щас сходил к ремонтникам-железячникам, взял проволоки медной 0,25 мм(кстати, для меня открытие, как они диаметр проволоки замеряют: наматывают 10 витков плотно и штангеном меряют ширину и делят на 10.Я лично не знал! Very Happy )
Вобщем, теперь надеюсь все получится.... :cool:
pinguin
Ну вот я и на месте... Спасибо всем кто помогал... Начну с главного: все получилось как надо!!!!
Много часов упорного труда... четыре испорченных блока питания, но цель достигнута...
Все дело было действительно в тех самых количествах витков, причем как успел заметить у каждой толщины проволоки свое оптимальное значение витков, но оно колеблеться пределах 100+-10 ( укого то до -20).
Так что удачки всем кто ищет.... мне осталось глазок как писали выше куда нить в панельку заткнуть, еще никто туда не ставил? есть свободное место может там? Регулятор стеклоочистителей, отлично стал на место таблетки, и тем самым освободил мне место на консоли под еще один переключатель, а то там уже места и не было. всем еще раз спасибо, нет слов, романтика, гдето между вторым и третьим зубом ключа срабатывает....
И еще: всем кто мотает проволоку не на резинку а в замок зажигания, советую сразу приклееть картонку, как описывалось выше, иначе намотать будет очень сложно.
Пара & 3 кола
Ну вот и я осилил.
90 витков на резинку.Писчит Very Happy где-то посередине ключа....
СУПЕР.
Всем авторам спасибо и респект! Drinks or Beer
ЗЫ Штатную таблетку оставил, пусть мигает....
pinguin
Есть на панели приборов слева самый крайний глазок, похожий на положение дроссельной заслонки, в книги он идет под номером 19 - резервный.. попробую туда запитать индикатор АПС, хотя возможно и без него так и буду ездить. У меня с нуля глазок через неделю накрылся, так я даже не стал с ним заморачиваться... Как сказал установщик противоугонки, лишняя запарка для угонщика.. пусть и маленькая... но вот в панель думаю реально будет.. Только вопрос, когда снят с блокировки глазок светится или гаснет? А то если светится, то будет глаза все время мазолить... Спс.
Adviser
Гаснет
pinguin
Adviser
Спасибо , буду пробовать.
A928
pinguin
он у тебя будет в охране мыргать на панели... сразу внимание привлечет )
я светодиод, который к сигналке был, слева в накладке подцепил
типа сигналка мигает )))
а сигналке нафиг не нужен диод
pinguin
A928
Ну если так подходить то любой диод привлекает внимание, уж лучше тогда вообще без них.. но мне у моего шерхана диолд нравится, такой ярко синий.. прикольно...
Ну а в панельке даже если и привлечет внимание, то моргающий вид дроссельной заслонки, наведет на некоторые мысли... не сразу появятся думаю ассоциации с АПС.. Very Happy
Adviser
А может в диод замка зажигания присобачить ? Smile)
pinguin
Adviser
А конфликтовать с подсветкой замка не будет? Подсветку то тоже отключать не хочется, ИМХО... полезная все таки весчь....
Adviser
pinguin писал(а):
Adviser
Вот и будет мигающая подсветка Smile
Страница 5 из 18
