Герман
Здравствуйте! Проблема такая, не включается ближний и дальний свет фар. при включении габаритов часы останавливаются. Если на моторчик омывателя ветрового стекла подключить, я так понимаю + и - предназначенные для моторчика омывателя фар, то ближний и дальний работают. Всю голову сломал, все провода правильно подключены. Заранее благодарен!
Женя
См. монтажный блок. Прозванивай провода.
Rezo
Герман писал(а):
Проблема такая, не включается ближний и дальний свет фар.... Всю голову сломал...
Вот с головой нужно быть аккуратней!
Это далеко не лишняя деталь....
Для логического подхода к твоей проблеме нет никаких данных относительно её появления.
Как так получилось?
Вдруг!....
После ремонта или установки магнитолы, сигнализации.......
После аварии.......
Словом как, когда начала проявляться эта неисправность и удалось ли заметить какую-либо закономерность в момент появления этого безобразия?
Надеюсь понятно.
Герман
Не могу понять в чем причина! По всей видимости на массу замыкает... Может кнопка габаритов неправильно подключена? Если кто знает, напишите пожалуйста как там должно быть подключено. i,v,u,h... У меня два желточерных замкнутых м.у собой, зеленый, и 3 массы. Но вот в одной схеме нашел что один пустой контакт. т.е. 2 массы.
altor
(Сначала лирическое отступление)
Это не три массы!
Черный провод - это провод "INT", +12 вольт с замка зажигания, напряжение на нем есть в любом положении ключа, кроме горизонтального.
Важно: этот провод не защищен предохранителем, то есть если закоротить его на массу - то в лучшем случае сгорит провод, в худшем - машина.
Дальше - если мне память не изменяет - черно-желтый провод - это габариты, зеленый - фары. Черно-желтый уходит в монтажный блок, на предохранители, а зеленый - на подрулевой переключатель ближнего-дальнего, а с него в монтажный блок на реле.
"Два" и "три", как я понял - контакта, а не провода.
Еще: есть 2 варианта:
1. С клавишным выключателем на 3 позиции
- ничего
- габариты
- габариты+фары
и подрулевым на 2 позиции:
- ближний
- дальний
2. С клавишным на 2 положения:
- ничего
- габариты (и возможно фары, определяется подрулевым)
и подрулевым на три позиции
- ничего
- ближний
- дальний.
Если я правильно догадываюсь - у тебя первый варинат :-)
Теперь по сути:
А что касается твоих симптомов с остановкой часов - очень похоже, будто масса где-то отвалилась, только не очень понятно, где.
Сделай следующее:
Черный провод от часов - это масса. Посади его на землю, и посмотри, пропадут ли симптомы. Только смотри не перепутай с другими черными проводами! :-)
Если пропадут - значит, где-то по дороге отвалился. Этот провод обходит еще несколько мест, и заканчивается под приборным щитком, на болте, которым крепится реле указателя поворотов.
OutMaster
Герман тебе же написали
Как так получилось?
Вдруг!....
После аварии.......
Надеюсь понятно.
Герман
Уважаемый altor, что черный не масса я уже понял... посмотрел, на нем есть напряжение. По поводу вариантов, у меня первый:
- ничего
- габариты
- габариты+фары
- ближний
- дальний
Схема подключения такая:
U,D - желточерный
I,L - черный
H - зеленый
V - пустой
По поводу массы с часами:
Попробовал покруть, при отключении от часов массы они продолжают работать, фокусы с массой ничего не дали... Отсоединил белый провод (подсветка часов) при включении габаритов они работают! Жду предложений!
Уважаемый OutMaster, авария была, но с другим хозяином... Теперь вот ремонтирую всееее! За машиной не следили, а ремонтировали когда что то серьезно сломалось.
Осталась фигня...
Почему то еще не работает обогрев заднего стекла??? Провода прозвонил - целые.
altor
Так и должно быть Smile
Путь прохождения тока:
Часы - земляная клемма часов - лампочка подсветки часов - белый провод (подсветка приборов) - лампочки подсветки приборов - земля.
Поэтому при включении подсветки часы останавливаются.
Хм. Точно?
Ты хочешь сказать, что соединял земляную клемму часов с таким местом, где гарантированно есть масса, и это ничего не дало?
Еще какой-то паразитный путь есть для протекания тока, помимо описанного выше. Возьми схему электрооборудования, и ищи методом последовательного перебора. А болт под приборным щитком все-таки проверь Smile
Герман
Уважаемый altor!
Да, соединил все точно. Результата нет.
Я уже отчаялся искать блин.... 100 раз уже проверил, что за паразитство???
Болт проверил, там все четко сидит. Жду предложений...
altor
Герман писал(а):
Уважаемый altor!
При таком раскладе трудно предположить заочно что-либо еще... Остается только посоветовать взять схему и внимательно все проверять, или в сервис толковый...
Герман
да... во бодяга...
