я еще не спросил про новую хепу - по виду на фото - не подвал?
Ты ж грил, что у надёжного кренделя брал..Откуда такая неуверенность...
у проверенного друга брал.
Наверное оттого,что и прежнюю ТЗА у проверенного друга брал.
я еще не спросил про новую хепу - по виду на фото - не подвал? что думаете? мне не нравился большой зазор, странная маркировка
есть пословица "Обжегшись на молоке, дуешь и на воду"
если я её попробую поставить, то потом будет сложнее вернуть.
вы бы себе такую поставили?
А ты таки оказался прав в своих сомнениях о "проверенном" кренделе...
а знаешь как обидно и досадно терять веру в людей!
Но он ещё и продавец,
открытие должно быть около 8 мм, а оно в два раза меньше.
при 93 градусах, трогаю верхний патрубок радиатора - горячий, трогаю нижний - холодный! сволочь!
металлическая крыльчатка, тонкие семь лепестков
снимок чужой снятой ТЗА
Я такую Т ож летом- то редко вижу.
Ее профиль не интересует.
Нужно прямое фото на крыльчатку.
Вот так:
вот крыльчатка моей ТЗА
поставил старый-родной термос
Попробуй усилием пальцев пару соседних лопастей сжать.
Получится сблизить их до касания друг друга?
Главный клапан герметичен?
Варил?
Температуру начала открытия проверил?
проверить не могу - гараж далеко
варил, начало открытия около 87, но видно плохо было
на месте постоял, побуксовать пришлось без печки , температура поднялась до 95 и сразу упала 93 - оба патрубка горячие, верхний чуть горячее.
завтра на трассу выеду попробую без печки
насколько он открылся - уже непонятно
Ты на глаз что ли смотришь?
Вот так было бы понятно и КОГДА,и НАСКОЛЬКО :
