LONDON
Здравствуйте Господа.
Нужны ваши рекомендации!
Ниже прилагаю фотокарточки.
Отмыл ГБЦ и не понял то что увидел.
Вводные данные:
Пробег 195.
Компрессия в крайних цилиндрах была неважная.
Прокладка штатная от 124 мотора.
Распредвалы в пол зуба разница была.
Плоскостность ГБЦ промерял по всем 10 направлениям, негде нет больше 0.02 зазоров.
1) Несколько раз движок перегревался сильно. Так перегревался что тяга падала почти до нуля, и стук был. Хона нет, в цилиндре на котором сакцентировано основное внимание. На снятой ГБЦ Керосина в Цилиндра плесканул, за 10 минут не ушёл, потом я закрыл капот и ушёл.
Могли ли крайние поршня при перегреве так увеличится что стали доставать до ГБЦ и оставлять выбоины?
Есть мысль что блок фрезеровался, но в верхнее положение цилиндра вывел и ВРОДЕ выступа нет значительного. Если даже есть то 0.3 гдето. Прокладка допустим до 1 мм ужимается. Клапана ещё эти не рассухаривал но вроде не гнутые. Хотя Керосин наливал в крайние клапана, за ночь ушёл.
От теплового расширения поршня встретились с ГБЦ или мусор попал?
2) На фото видно что между каналами системы охлаждения разеденный металл есть. Что с ним делать? Прокладка конечно пустоту эту не компенсирует там глубина 3.5 мм. и перешеек незначительный. Герметиком может или искать кто заварит?
Заранее спасибо за комментарии!
Описание: Общий вид ГБЦ.
Размер файла: 414.92 KB
Просмотрено: 191 раз(а)
Описание: крайний цилиндр выбоины
Размер файла: 292.95 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
Описание: выбоины + разъеденый металл
Размер файла: 274.01 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
Описание: разъеденный металл
Размер файла: 224.75 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
LONDON писал(а):
или мусор попал?
Концы направляющих втулок клапанов не раскрошились?
mikong
Умираю от любопытства, хочу увидеть поршня, крупно.
Александр_62
mikong
Герметиком ни в коем случае, может оторваться и приплыть куда не надо. Я бы с этой головой не заморачивался, поискал бы на разборках другую, терпимого качества. Кстати какой антифриз заливался, что так съело головку коррозией?
