Страница 139 из 200
Garik36
Лысик писал(а):
не менял так быстро, но сцепление без снятия кпп менял Good
Сдвигал на болтах?
Лысик
Garik36 писал(а):
Сдвигал на болтах?
Просто рядом повесил на приводах. Она при этом чуть поворачивается и свисает вниз.
Garik36
Лысик
Ого, и как приводы себя чувствовали?
А что им сделается?
У Москвича КПП потяжелее,но при замене сцепы на приводах висИт и не вякает.
Лысик
живут, собаки ROFL
Моаи
Какие могут быть прогнозы,если ты не сделал ни одного замера? Pardon
pst Чего там мерить то, он совсем не дышал. Корч причина снимок 00, 01. Хрензнает чего его так перекосило, на ощупь пружины одинаковые. Поехал искать, в ближайших магазинах ни чего на 14.5 нет. Sad Пришлось купить 571.3702-01. картинка 04. Щеток отдельно то-же нет. Купил за 50 руб вот такую фигню 02, 03. ХЗ от чего это. По размеру щеток вроде подходит. Буду перепаивать на старый РН. Пока на Калужском езжу.
Размер файла: 79.77 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
Размер файла: 72.46 KB
Просмотрено: 80 раз(а)
Размер файла: 30.24 KB
Размер файла: 61.05 KB
Просмотрено: 86 раз(а)
Размер файла: 78.79 KB
Просмотрено: 92 раз(а)
.kkursor
Zver_042 писал(а):
Что б из за небольшого неудобства, не мешающего ни чему, ещё что то откручивать, со словами “иначе не получается”
В мурзилке топливный фильтр на паджихасе меняется со снятием кронштейна и отсоединением его от шлангов.
Нахрена - не понимаю. Он по принципу как масляный. Отщелкнул клемму от датчика воды, опустил провод вниз, старый отвернул, новый прикрутил и все. Pardon
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Делов на 10 минут с двумя перекурами. А там зачем-то кронштейн в тиски зажимать требуют facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
А, ну ещё прокачать надо, чтобы тнвд не воздушить.
Об этом в мурзилке кстати ни слова. Я прочитал на корпусе оригинального фильтра
Garik36
.kkursor
А как там оно прокачивается?
.kkursor
Garik36
Там в кронштейне есть пробка-болтик. Выкручиваешь его и кнопкой прокачиваешь.
Garik36
.kkursor
Возвратно-поступательными движениями?
Видимо внутреннее кольцо ротора шершавее наружного.
Мелкой шкуркой его тирани.
От копеечного гены Г-221.
Щетки полностью подходят для РН карбоген 37-й серии.
Моаи
Корч отчитываюсь Smile По размеру графит подходит, а хвостик короткий. Sad
Сделал так. Нашел латунную трубочку, провод заплющил, дырку в контакте рассверлил, и уже трубку запаял. Если бы трубочку не нашел, то думаю можно было и с тонким контактом папа так же поступить. Обжать и запаять. Нет у меня регулируемого блока питания 12-15 для проверки. Поставил как есть. Фигушки. Если с рабочим включаешь, но не заводишь, через пару секунд загорается лампочка АКБ, заводишь гаснет. То с этим ремонтным лампочка горит сразу и хоть чего делай не гаснет. Напруга по уровню АКБ. Короч получается кроме щетки еще и сама таблетка издохла. Sad
Калужкий н/о 571.3702-01 замерил, выдает свои честные 14, ну и все на этом. По местным торговым точкам еще поездил, везде 14. Чего искать-то? Или чего заказывать?.
Garik36
Моаи
Рекомендую: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9646545#9646545
Добавлено спустя 48 секунд:
Правда, он у меня стал глючить через 2,5 года эксплуатации, но это уже другая история Smile
Моаи
Garik36 писал(а):
Рекомендую
На нем тоже 14 маркировка. А производитель кто? По хорошему хоть стенд собирай и с ним уже в магазины ехать mosk
Garik36
Моаи
Да, но он выдавал у меня 14,5. Выпускается в Пензе, если ничего не путаю.
Лысик
Моаи
Закажи ВТН в магазинах типа Емекса, чтоб за доставку не платить.
Garik36
Лысик
Меня ВТН разочаровал.
Моаи
ща погуглил, ближайший розничный в челябе pst
как называется?
Garik36
Моаи
Магазинов Би-Би у вас нет?
Моаи
нет.
Почти на ВСЕХ регуляторах маркировка либо 14,либо 28 вольт.
Это указывается условное напряжение,чтобы КАМАЗовские на Жигули не поставили.
Повесь диод - его проще найти,а на лето легко снять. supercool
Моаи
вот ни разу не проще pst Проще переплатить, два винта открутить, и не лазить больше Pardon Родной стартвольтовский продержался года четыре (или 5 вроде) Unknown Заявлено 14.6, по факту прыгало 14.5-14.4. 14.4 чаще было. Да и бог с ним! Хочу опять подобный РН Pardon
Куда уж проще,особенно зимой?!
И ничего откручивать не надо:
Лысик
Моаи писал(а):
как называется?
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
а других радовал Pardon меня в -37 генераторе он устраивал более чем, вот в 80А не понравился 2х выводной ВТН, роняет напряжение с прогревом сильнее Энергомашевского.
Garik36
Да меня тоже мой первый ВТН радовал, а теперь новый не радует, ибо 14,2 В - это маловато, ИМХО.
Страница 139 из 200
