Garik36
Лысик писал(а):
не менял так быстро, но сцепление без снятия кпп менял
Сдвигал на болтах?
Лысик
Garik36 писал(а):Сдвигал на болтах?
Просто рядом повесил на приводах. Она при этом чуть поворачивается и свисает вниз.
Garik36
Лысик
Ого, и как приводы себя чувствовали?
Garik36 писал(а):как приводы себя чувствовали?
А что им сделается?
У Москвича КПП потяжелее,но при замене сцепы на приводах висИт и не вякает.
Лысик
Garik36 писал(а):и как приводы себя чувствовали?
живут, собаки
Моаи
Авто: 21099 карб
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Zver_042 писал(а):Что б из за небольшого неудобства, не мешающего ни чему, ещё что то откручивать, со словами “иначе не получается”
В мурзилке топливный фильтр на паджихасе меняется со снятием кронштейна и отсоединением его от шлангов.
Нахрена - не понимаю. Он по принципу как масляный. Отщелкнул клемму от датчика воды, опустил провод вниз, старый отвернул, новый прикрутил и все.
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Делов на 10 минут с двумя перекурами. А там зачем-то кронштейн в тиски зажимать требуют
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
А, ну ещё прокачать надо, чтобы тнвд не воздушить.
Об этом в мурзилке кстати ни слова. Я прочитал на корпусе оригинального фильтра
Garik36
.kkursor
А как там оно прокачивается?
.kkursor
Garik36
Там в кронштейне есть пробка-болтик. Выкручиваешь его и кнопкой прокачиваешь.
Garik36
.kkursor
Возвратно-поступательными движениями?
Моаи писал(а):Хрензнает чего его так перекосило
Видимо внутреннее кольцо ротора шершавее наружного.
Мелкой шкуркой его тирани.
Моаи писал(а):Купил за 50 руб вот такую фигню 02, 03. ХЗ от чего это.
От копеечного гены Г-221.
Щетки полностью подходят для РН карбоген 37-й серии.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Щетки полностью подходят для РН карбоген 37-й серии.
Корч отчитываюсь
По размеру графит подходит, а хвостик короткий.
Сделал так. Нашел латунную трубочку, провод заплющил, дырку в контакте рассверлил, и уже трубку запаял. Если бы трубочку не нашел, то думаю можно было и с тонким контактом папа так же поступить. Обжать и запаять. Нет у меня регулируемого блока питания 12-15 для проверки. Поставил как есть. Фигушки. Если с рабочим включаешь, но не заводишь, через пару секунд загорается лампочка АКБ, заводишь гаснет. То с этим ремонтным лампочка горит сразу и хоть чего делай не гаснет. Напруга по уровню АКБ. Короч получается кроме щетки еще и сама таблетка издохла.
Калужкий н/о 571.3702-01 замерил, выдает свои честные 14, ну и все на этом. По местным торговым точкам еще поездил, везде 14. Чего искать-то? Или чего заказывать?.
Garik36
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Рекомендую
На нем тоже 14 маркировка. А производитель кто? По хорошему хоть стенд собирай и с ним уже в магазины ехать
Garik36
Моаи
Да, но он выдавал у меня 14,5. Выпускается в Пензе, если ничего не путаю.
Лысик
Моаи
Закажи ВТН в магазинах типа Емекса, чтоб за доставку не платить.
Garik36
Лысик
Меня ВТН разочаровал.
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Выпускается в Пензе,
ща погуглил, ближайший розничный в челябе
Лысик писал(а):Закажи ВТН в магазинах типа Емекса,
как называется?
Garik36
Моаи
Магазинов Би-Би у вас нет?
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Магазинов Би-Би у вас нет?
нет.
Моаи писал(а):На нем тоже 14 маркировка.
Почти на
ВСЕХ регуляторах маркировка либо 14,либо 28 вольт.
Это указывается
условное напряжение,чтобы КАМАЗовские на Жигули не поставили.
Моаи писал(а):По местным торговым точкам еще поездил, везде 14. Чего искать-то? Или чего заказывать?.
Повесь диод - его проще найти,а на лето легко снять.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Повесь диод - его проще найти,а на лето легко снять.
вот ни разу не проще
Проще переплатить, два винта открутить, и не лазить больше
Родной стартвольтовский продержался года четыре (или 5 вроде)
Заявлено 14.6, по факту прыгало 14.5-14.4. 14.4 чаще было. Да и бог с ним! Хочу опять подобный РН
Моаи писал(а):вот ни разу не проще
Куда уж проще,особенно зимой?!
И ничего откручивать не надо:
Лысик
Моаи писал(а):как называется?
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Garik36 писал(а):Меня ВТН разочаровал.
а других радовал
меня в -37 генераторе он устраивал более чем, вот в 80А не понравился 2х выводной ВТН, роняет напряжение с прогревом сильнее Энергомашевского.
Garik36
Лысик писал(а):
а других радовал меня в -37 генераторе он устраивал более чем, вот в 80А не понравился 2х выводной ВТН, роняет напряжение с прогревом сильнее Энергомашевского.
Да меня тоже мой первый ВТН радовал, а теперь новый не радует, ибо 14,2 В - это маловато, ИМХО.
