Andre2115 писал(а):у него цикает неравномерно, а почти все вышеперечисленное цикает равномерно. нужно просто снять кожух грм и на хх оборотах будеи видно, гуляет р/вал или нет.
Ты уверен, что ВСЁ равномерно?
Форсунки, РВ, клапана могут цокать как постоянно, так и при определенных оборотах, движок же держит ХХ не идеально ровно 850 об.(или сколько там надо)=> при определенных оборотах цокает, при других - нет. Так что вариант остается.
У тестя год назад была 15-ка (без адсорбера), так у него 1 форсунка цокала при 800 об, и не цокала при 900.
А "клапан адсорбера, реле и т.д. и т.п." вообще цокают как им захочется.
И всё-таки у меня есть сомнения, что в 02г. уже ставили Евро-2 (эт я про адсорбер)
И вообще NoNameVA не указал, ОТКУДА звук - из-под капота, из салона (м.б. реле БН тикает), из багажника (будильник
