NoNameVA
На холостых слышно как что-то тикает тик-тик-тик потом замолкает и через секунд 5 опять тик-тик-тик (постукивает), что может быть??? Помогите плизззззззз!!!!
Boriskin
Мошь часы?
Ручные, автомобильные, настенные? Surprised Smile Smile Smile
Storm
Boriskin писал(а):
Мошь часы?
убило на повал. Smile Smile Smile уползаю спать!
Favorit 112
Неровно ходят. Батарейку поменяй. Smile Smile Smile
Boriskin
<Storm> писал(а):
Boriskin писал(а):
Мошь часы?
:-D
St1tch
Че вы претесь над человеком! Проверь ролик натяжения ремня грм. И вообще открой капот и послушай откуда звук и как послушаешь отпиши...
З.Ы. может у тебя часы севшие завалялись где-нить? Smile
Boriskin
Под капотом (=
Бомба замедленнго действия в виде закиси :-D
St1tch
Boriskin
Ты бы что-нить по теме отписал! Ну неправильно человек выразился! А кстати за схемы спасибо! Сегодня первый стеклоподъемник поставил.
Boriskin
St1tch писал(а):
Boriskin
А как тут можно чтот сказать....нету ничего конкретного, откуда звук идёт и блабла бла. В наших машинах всё издаёт тик тик тик Smile
Когда 2ой будешь ставить? Smile
St1tch
ладно... будем ждать нормального описания проблемы.
З.Ы. второй буду сегодня ставить.
val 22
Скорее всего распредвал.
NoNameVA
С часами конечно круто, а по существу?
Звук идет из под капота, а откуда точно не ясно!
Может у кого похоже было? Sad
sid21093
а ты уверен что не из ЧЯ звук идет? У меня например почему то реле поворотников время от времени тикает(аже когда не включнены поворотники и аварийка).Открой капот, послушай
knjazz083
может адсорбер тикает
-alex-
knjazz083 писал(а):
адсорбер тикает
-alex-
2002 г., 09 - адсорбер был? Shocked
-alex-
-alex-
Andre2115
а почему нет?
Более чем уверен, что бьет РВ. Недавно обсуждалась другая проблема с похожими симптомами, связанная с начинкой трамблера. За неимением трамблера этот вариант отпадает
Dam
Не знаю, похоже ли твое "тикание" на щелчки, но у меня с такими несвязанными щелчками катушка зажигания кончалась. Правда с того момента как я эти звуки заметил до того как она сдохла, прошло около полугода. Я тоже сначала думал что что-то механическое ...
А еще телембосила резиновая пимпочка, которая между БЦ и внутренним (металлическим) кожухом ремня ГРМ. У меня между блоком и этой жестянкой и расстояние было достаточно большое, чтобы толщины этой резинки не хватало, да и сама резинка давно уже задубела и часть стопора уже съелась, вот она там и болталась як гiмно в ополонцi. Но она давала противный дребезг, особенно на определенных оборотах ...
-alex-
Boriskin прав, тикать может что угодно
форсунки
РВ
один из клапанов
клапан адсорбера
реле какое-нить
и т.д. и т.п.
твм
форсунки
РВ
один из клапанов
клапан адсорбера
реле какое-нить
и т.д. и т.п.
когда начинает подсекать прокладка коллектора то тоже цокает
Andre2115
твм писал(а):
форсунки
РВ
один из клапанов
клапан адсорбера
реле какое-нить
и т.д. и т.п.
у него цикает неравномерно, а почти все вышеперечисленное цикает равномерно. нужно просто снять кожух грм и на хх оборотах будеи видно, гуляет р/вал или нет.
-alex-
Ты уверен, что ВСЁ равномерно?
Форсунки, РВ, клапана могут цокать как постоянно, так и при определенных оборотах, движок же держит ХХ не идеально ровно 850 об.(или сколько там надо)=> при определенных оборотах цокает, при других - нет. Так что вариант остается.
У тестя год назад была 15-ка (без адсорбера), так у него 1 форсунка цокала при 800 об, и не цокала при 900.
А "клапан адсорбера, реле и т.д. и т.п." вообще цокают как им захочется.
И всё-таки у меня есть сомнения, что в 02г. уже ставили Евро-2 (эт я про адсорбер)
И вообще NoNameVA не указал, ОТКУДА звук - из-под капота, из салона (м.б. реле БН тикает), из багажника (будильник Smile )
NoNameVA
Не реле точно! И звук из под капота! ГРМ менял недавно и подтягивали его,,евро 2 нет!
