Страница 140 из 200
Лысик
Garik36 писал(а):
14,2 В - это маловато
Смотря в каком режиме!
Garik36
Лысик
На ХХ без потребителей.
Лысик
если это после поездки по городу, когда подкапотка хорошо прогрета, то неплохое напряжение.
Garik36
Лысик
Ну зимой она не очень хорошо прогревается.
На холодную после запуска 14,3.
Лысик
Это как ездить! конечно не как летом, но тепло!
Тут печалька..14,5-14,7 должно бы быть.
Garik36
На прежнем ВТНе так и было. А на новом - фиг. Подделка, наверное Pardon
Моаи
Почти на ВСЕХ регуляторах маркировка либо 14,либо 28 вольт.
Короч так. Купил сегодня родной. Маркировка 14.2-14.6. (на снимке) Поставил. Без всего 14.7 wwow С ближним и печкой на второй `14.5. (прыгает) Делал быстро на прогретом, предварительно замерил на колужском, без всего, прыгает 13.9-14.1 (ну примерно) mosk В связи с этим вопросы.
1) 14.7 не дофига?
2)Что считается прогретым? В данной ситуации движок прогрет до включения вентеля, температура РН в кармане лежал mosk
3) Такое наблюдение, пока ехал в аварийном режиме, без генератора, только на АКБ. Джижок работал очень мягко и тихо. Ни каких скачков. Это вообще как обосновывается? ХЗ, как обьяснить. Пока нет у меня понимания, есть наблюдения. Вот есть как бы, пропуски, но не пропуски. pst Drinks or Beer Чуть подколбашивает всю систему. Если по вольтметру смотреть, прыгает в приделах 0.2. Если по стробу смотреть, метка синхронно прыгает. т.е. ровно-ровно, потом раз прыгнуло, вольты упали, в руль чуть трясонуло, можно сравнить как когда на не прогретом ХХ не совсем стабильный. Еще наблюдение. Когда на трамблере зазоры выбрал, вся эта фигня сильно уменьшилась. Короч пока у меня мысли что пропадающая трабла где-то в искре. Оно не критично, мелочи, а если обороты поднять, вообще все ровно. Но что-то же есть? Laughing Интересно бы было разобраться. Приветствуются любые, даже на вскидку гипотезы Drinks or Beer
Размер файла: 46.69 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
Начнём с того, что гена прилично грузит двигатель на ХХ, особенно, если сам подгружен, а наш двигтель на ХХ готов крутить токо себя... Very Happy
Когда боролся с подколбашиваниями на ХХ со старым геной, была такая ж фигня (для пробы отключал генератор)... Чуть помогло лёгкое обогащение смеси на ХХ (винтом качества), ещё чуть помогло увеличение оборотов ХХ до почти 1000, но совсем не ушло... После замены гены на 10-й те же манипуляции помогли, но это не точно, потому как к тому времени карбюратор строить таки научился... Pardon
Когда вколхозил МПСЗ, все эти вопросы ушли в прошлое... Там и УОЗ на ХХ под 20 гр., и поддержка ХХ корректировкой УОЗ...
Ещё момент... Пробовал (и катался) брать разрежение на вакуум прям с коллектора... То есть, отстаивал всё по традиционой схеме (НУОЗ 4 ГР.) потом подключался к корректору и строил обороты ХХ карбом... Подколбашиваний не было, но и УОЗ на ХХ там уже не 4 гр., а почти как на инжах... Какой - не скажу, метки не видно... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Это не родной... Это китайский... hehe
Моаи
Т.е. не победить?
Пробовал, Имхо во первых отстраиваться по новой (бог с ним), во вторых динамика хуже стала, отклик медленнее. Pardon
Это родной. Гена Стартвольт 80. Такой РН и стоял. И ничего плохого про него не скажу.АКБ несколько раз в ноль по глупости высаживал, а он живой.
Угу, твое мнение трамблер, вот о чем и писал, что состояние трамблера походу.
Не-а... Пара гена - двигатель... А трамблёр бонусом к этому, если есть в нём косяки...
Моаи писал(а):
Т.е. не победить?
Как вариант, отключение возбуждения гены на ХХ с помощью реле, управляемое концевиком ЭПХХ... Но сам не пробовал... Pardon
Шутить изволишь? wwow
18 град.
Шутить изволишь?
Типа того... Но попробовать можно... Very Happy
Garik36
Сам сейчас так езжу. Особого негатива не замечаю.
Разве что мембрана в вакуумном регуляторе все время в напряженном состоянии, не знаю вот, как на ее ресурсе это скажется.
Это гораздо лучше,чем при каждом отпускании/нажатии педали газа она будет мотаться туда-сюда.
.kkursor
Garik36 писал(а):
Возвратно-поступательными движениями?
Жениться вам пора, барин
https://youtu.be/fZNgMBzaZHI
Garik36
Упаси Господь!
Моаи
Ну раз ни кто ни чего не озвучивает, то личные наблюдения. Сегодня перемерил, ну интересно же, откуда там 14.7 Smile. Без всего 14.5+, С ближним и печкой на второй 14.3+. Пока наблюдения говорят что прогретый это не температура движка и не температура генератора, а надо что бы РН поработал. Ну и хорошо что так! Drinks or Beer
TDream
Моаи, если на выходе биполярник - такой РН неплохо сам себя греет. Smile
Лысик
После городского этапа соревнований(3 марта) я заметил, что педаль тормоза стала пустая до половины хода, дальше хватала, но ни о какой упругой педали, как сразу после замены ВУТ с ГТЦ и речи не шло. На заглушенной при первом нажатии педель уходила в пол, не проваливалась, но быстро уходила, со 2-3 качка нормальная. Стоило запустить двс-опять пустая. Прокачал все 4, помогло, день по городу хорошо отъездил, на утро до карьера так же добрался. А там переобулся, стал тренироваться и после 5-7 круга заметил, что опять та же петрушка, педаль берет с середины, зад вообще почти нереально тормозом закинуть, да и морду заправить внутрь. Кое-как с ручником занял 4 место на 3 этапе, но отрыв до 3го 7-10 секунд, что очень много.
Облазил всю машину, подтеков нет, даже отпотеваний нет, да и жидкость не уходит. А педаль пустая... в голову лезло лишь то, что из заднего правого ТЦ вышло несколько пузырьков при прокачке, откуда-то они взялись. Скинул барабан-сухо. сам впал в ступор, обратился за советом к т808, сошлись на замене этого ТЦ. Заменил, прокачиваем-но особо лучше не становится, при этом задний левый ТЦ прокачивается странно-при первом откручивании штуцера педаль уходит, а при втором лишь до половины и всё, дальше хоть полностью выкрути штуцер-педаль в том же положении. Подозрение пало на этот ТЦ, заменил и его, благо оба уже давно в запасе лежали, но...не помогло, тот же стопор на половине хода при прокачке этого ТЦ. И тут взор упал на колдуна-на там из-под резиновой заглушки сочится ТЖ и даже на землю несколько капель упало. Под замену. Но решил облегчить дальнейшую регулировку, взять от Приоры(хотя в магазине сказали это от Калины), где регулировка болтом осуществляется. Разница в цене конечно есть, 1100 просто колдун и 1850 с кронштейном, но решил попробовать. Болт закрутил до касания, на гонки всё же собрался 63 Встал нормально, но трубки пришлось чуть подогнуть. Думал прокачаем быстро-а фиг, воздух выгнали вроде бы, но качаем ПЗ-ЛП, педаль плотная, ЛЗ-ПП, с 4-6 качка упругость набирается. В общей сложности наверно литра 2 ТЖ прогнали(сливал-переливал обратно), добились по крайней мере того, что с 1 качка жесткая, но на запущенном двс педель всё же помягче, чем была ранее, хотя и не проваливается. Надо будет еще попробовать прокачать. За 4 этап соревнований ухудшений в торможении не замечено, как выехал с гаража-так и приехал, тормозом зад хорошо закидывается, перед тоже неплохо осаживается, но не покидает ощущение, что ранее после боевых кругов передние тормоза больше грелись(щупаю почти всегда).
И попомер говорит, что иногда в начале нажатия тормоза идет легкий рывок вперед, как будто тормоз не нажали, а приотпустили 63
Размер файла: 272.47 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
Размер файла: 219.52 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
Размер файла: 185.62 KB
Просмотрено: 95 раз(а)
Размер файла: 228.5 KB
Просмотрено: 91 раз(а)
А вот так напрасно делал!
Прокаченную жидкость нельзя сразу доливать в бачок,т.к. она может содержать пузырьки воздуха.
Можно лить только после продолжительного отстоя.
Garik36
Лысик
А сколько такой цилиндрик стоит?
Лысик
Не сразу..минут 30 бутылка точно стояла. В одну сливал, вторая отстаивалась. Визуально глаз не поймал там пузырьков, хотя понятно, что они очень маленькие..
Andrey163
Garik36 писал(а):
Лысик
400
Лысик
Один я браз за 370, а другой вроде за 330р(тогда курс на 2-3р скакнул, а я просмотрел, что только один положил в корзину, поэтому второй позже за 370 уже брал). Сейчас посмотрел -375р.
Garik36
Пробил сегодня колесо, и очень неудачно - боковой порез (точнее, дырка). На шиномонтаже вставили камеру в мою бескамерку. Можно ли так ездить вообще, не опасно ли? Или лучше заменить шину?
Еще умудрился погнуть защиту двигателя, теперь она задевает коробку передач и неприятно резонирует. Попробовать выстучать, что ли.
Страница 140 из 200
