bryce717
Авто: 2172 06.2011 Сочи
AMAROCK писал(а):bryce717
Попробуй сравнить реальную температуру воздуха и то, что показывает температуру двигателя при запуске? Может ДТОЖ чудит?
И сравни температуру воздуха на впуске с реальностью.
Твоя проблема привязана к температуре. Пошукай датчики, которые влияют на показания данного параметра.
Яб взял новый ДТОЖ (который на термостате) и подсоединил перед заводкой, для пробы.
Этот ДТОЖ - менял первым в начале моих мытарств. А вот как и чем меряет температуру на входе? Есть же такой показатель - температура во впускном ресивере?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Ну совсем ... Теперь появились гуляющие обороты на прогретом двигателе...
Это-то теперь с чем может быть связано? ДМРВ менял.... Ничего не изменилось.
appLog-2018-02-07-13-54-14.rar |
Вот лог записал. |
Скачать |
11.03 KB |
Скачано: |
326 раз(а) |
d.dmitry
На 76градусов температуры, корекция впрыска 1.250 это максимальная(добавляет бензин корекция) - видит очень бедную смесь.
Если дыр по впуску нет, то осталось давление топлива замерять при плавающих оборотах.
Но расход воздуха и положение заслонки не то, выше я писал.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
bryce717 писал(а):А вот как и чем меряет температуру на входе? Есть же такой показатель - температура во впускном ресивере
В дмрв встроен датчик температуры воздуха.
bryce717
ну с ума сойти.... ну с чего она бедная? Чего ей надо?
Ну вообще у меня такое ощущение, что не хватает топлива. Но давление проверяли на диагностике... Может с насосом чего? Или с сеткой на нем? Все-же 140000 прошла...
Enrage
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
d.dmitry писал(а):ленивый дк1
Подкинул новый дк, сделал сброс ЭБУ с инициализацией. Не помогло. Ситуация один в один. Что ещё может быть?
HKS
Авто: 2112 8v
если помогает однократное нажатие на педаль газа, в чем проблема это делать? или сигналка с самозапуском?
было похожее, также лечилось нажатием на педаль газа сразу после заводки, ушло с чисткой ДУ, но особо не парило - нажал газ сразу после старта, чуть прочихалась - дальше все норм
в наших машинах идеала добится нереально, проще забить
P.S. ДУ обычный, не Е-газ
d.dmitry
Enrage писал(а):d.dmitry писал(а):ленивый дк1
Загадочные особенности электроники могут быть)
Я бы в прошивке сделал начало работы дк1 с 60 градусов температуры, так он будет хорошо разогрет выхлопом.
Enrage
На форуме 10 лет
Прошлой зимой такого не наблюдалось точно. Других вариантов больше нет?
d.dmitry
Enrage
Других вариантов не вижу. По форме сигнала дк1 и корекции впрыска, при проблеме, слабо прогрет дк1 либо "ленивый"(требует большего нагрева чем исправный).
Enrage
На форуме 10 лет
Понял. Буду думать. Спасибо.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Enrage
Глянул тоже твой лог - а где ты там косяк нашёл? Ну есть некоторое покачивание оборотов +/- 40, что совершенно нормально, т.к. "табличный" впрыск чуток отличается от "управляемого".
d.dmitry
d.dmitry
Картинка у меня своя есть
, но я там косяков не увидел
enrage-diag.jpg |
74.31 KB |
224 раз(а) |
Enrage
На форуме 10 лет
-Viewer- писал(а):где ты там косяк нашёл?
Прошлой зимой этой раскачки не было. Вот и подумал, может косяк какой где, плюс расход не особо устраивает. Надежда была на уставший ДК, ан нет
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Enrage писал(а):-Viewer- писал(а):где ты там косяк нашёл?
Что там с компрессией?
d.dmitry
На моей картинке видно прыгание оборотов. На твоей почему-то обороты ровные.
Масштаб графика разный наверно.
Enrage
На форуме 10 лет
11 в круг без разброса.
Enrage писал(а):Прошлой зимой этой раскачки не было.
Обычно от такой мелкой ерунды хорошо помогает заливка в бак чистящего средства.
Enrage писал(а):расход не особо устраивает
Бензинободяжники точно исключаются?
Enrage
На форуме 10 лет
Поподробнее пожалуйста.
Скорее да, чем нет.
Enrage писал(а):Поподробнее пожалуйста.
Например. Купил - залил - ездишь, никакого головняка и недорого
. Когда что-то сломалось само собой не поможет, но когда "вроде всё нормально, а один хрен что-то не то" - глупо не попробовать.
Enrage
На форуме 10 лет
-Viewer- писал(а):Купил - залил - ездишь, никакого головняка и недорого
Попробую. Бак точно чистый, рампа тоже. Насчет форсунок и магистрали не уверен.
Enrage
На форуме 10 лет
Сегодня с утра было -10. Обороты стали прыгать еще на 100 больше, т.е. амплитуда раскачки оборотов увеличилась. Выкатал промывку инжектора ликви моли - эффекта ноль. Расход 13л. Не жарю, двигатель грею до 30 градусов и по-тихоньку поехал. При температуре двигателя 87 градусов длительность импульса впрыска 3.1-3.2 (норма 3.5-4.3), шаги рхх 28-29, мультипликативная коррекция 0.994, текущая - 0.99-1,02. Давление в рампе 3.9. Расход воздуха 9.2-10. УОЗ 10-15, АЦП ДМРВ 1.01. ДК новый, со старым все тоже самое.
Для наглядности:
Вадим34
На форуме 7 лет
Добрый день, я тоже выше отписывался по поводу прыжков оборотов на е-газе. Сегодня наконец-то получилось снять логи через OpenDiag, может тоже посмотрите. Кидаю сразу архивом там 6 логов по мере прогрева, есть еще короткие при первых запусках где она почти сразу глохла.
Логи.rar |
Скачать |
Логи.rar |
93.63 KB |
Скачано: |
187 раз(а) |
d.dmitry
Вадим34 писал(а):Добрый день, я тоже выше отписывался по поводу прыжков оборотов на е-газе. Сегодня наконец-то получилось снять логи через OpenDiag, может тоже посмотрите. Кидаю сразу архивом там 6 логов по мере прогрева, есть еще короткие при первых запусках где она почти сразу глохла.
Заслонка в логах открыта на 2.2%, а у исправной машины 3.5% должно быть.
Расход воздуха в логах ниже нормы на 1кг, а также уоз 3градуса вместо нормы в 10градусов.
Корекция времени впрыска 1.25 (это +25% прибавка топлива, и в мультипликативной +6% сюда приьавить).
Вывод: небольшой подсос воздуха мимо дмрв. А так-же по дикой корекции топливоподачи - мерять давление бензина, похоже на низкое давление бензина.
И что интересно произошло между 11 и 12 логом??? В 11 была жопа по корекции топлива, а в 12 логе вдруг идеальная топливокорекция (но % заслонки как раньше).
Вадим34
На форуме 7 лет
[/quote]Заслонка в логах открыта на 2.2%, а у исправной машины 3.5% должно быть.
И что интересно произошло между 11 и 12 логом??? В 11 была ж#@а по корекции топлива, а в 12 логе вдруг идеальная топливокорекция (но % заслонки как раньше).[/quote]
По поводу заслонки ставил штуки 3-4 других дросселя и каждый работал по разному, но на общую проблему никак не повлияло. Подсосы искал, находил на сапунах (герметиком убрал), больше не нашел. Давление в норме даже во время "прыжков", тоже уверяли что это насос, решил поменять на старом было 3.8 на новом даже чуть больше. Между 11 и 12 просто машина прогревалась, я так думаю там дк2 включился вот и поправил коррекцию
bryce717
В общем, что было причиной: Трещина в резиновой гофре (в месте крепления к воздушному фильтру). Трещина под хомутом.
