я не особо шарю в терминах и проводки,начинающий ковыряльщик в отечественном авто-проме я
ВАЗ 2110
Хотя бы пробник с лампочкой найти можешь?
Ему проще к автоэлектрику
начинающий , не прозвонит.
жабо я уже снмал,трапецию менял месяц назад.
если бы сгорел моторчик разве они бы работали на третьей скорости?
что мне сделать ?
Так всё таки,что мне сделать мужчины?
что мне сделать ?
это может быть сама ручка переключения дворников,мол надо разобрать торпеду и заменить её. Это правда?
сделал пробник
регулировку чего мне надо не забыть?
до контактов дворника можно не снимая жабо.
в чём проблема?
в чём проблема?
это опыт?
почему-то на колодке самого моторчика цвета проводов не совпадают с колодкой.
в медленный постоянный режим и проверяем пробником наличие напряжения на СЕРОМ проводе клеммы 53 колодки переключателя.
Напряжение есть
Напряжение есть
