Страница 4 из 5
Aндрей
Sergakov
как потерпевший в борьбе с этой температурой, скажу - т808 дело пишет, от себя добавлю: не трать время на угадывание температуры по приборке, сделай две вещи:
первоочередная - смени термостат (угадать только бы с нормальным)
купи БК с диагностикой (из профиля непонятно, что у тебя за авто)
но кто бы что ни говорил, главный ответчик за температуру в двигателе - только термостат, думаю т808 меня поддержит
Добавлено спустя 26 минут 28 секунд:
вопрос к маркировкам - на фото маркировка Вернета V1363-87, а по ссылке на украинский сайт там TH3359.87
в чём их отличие? какой правильный?
Это фото моего личного термостата. supercool
Может по той ссылке были неправильные хохлы? Wink ,
а здесь они исправились Smile
https://prom.ua/p53351999-termostat-vaz-2108.html
Самара у него,вот только непонятно почему в профиль не занесена?! Pardon
Sergakov писал(а):
Проверял с помощью сканера на ХХ,
Все бы хорошо,но........
Ты пока не знаешь не врет ли ДТОЖ.
Как электронщик,ты должен понимать,что именно на его точности основаны ВСЕ последующие действия,
поэтому лучше выкрутить его и проверить на сопротивление в кипятке.
Sergakov писал(а):
определил место где стрелка с приборки останавливается и держит минут 5-10. По сканеру 90гр.
Значит ПОКА мы будем исходить из того,что ДТОЖ не врет!
Правильно поступил.Теперь нам известно,что твой термостат завышает температуру на 3-5 градусов и теперь ты ТОЧНО знаешь ГДЕ именно они на указателе приборки.
Sergakov писал(а):
Может конечно при большой нагрузке на двигатель появляется эта разница в показаниях между панелью и сканером!?
Нет!Не может быть никакой разницы!
При твоем термостате на трассе температура должна быть не более 92-93 градусов.
Если не так,то под подозрением в первую очередь термостат,вернее величина хода его штока.
Aндрей
Может по той ссылке были неправильные хохлы? ,
да, тут уже правильные!
Aндрей писал(а):
тут уже правильные!
Если кроме шуток,то,как вариант, возможно обозначение моего термоса устарело и французы его переименовали в TH3359.87
или например модель могла измениться из-за того,что корпус прежнего термостата был из алюминиевого сплава,а теперь из пластика. Pardon
Вот и российское подтверждение обозначения:
http://www.port3.ru/info/VERNET/TH335987
http://www.autoopt.ru/catalog/088019-termostat_vaz_2108_09_15_1111_vernet_francija/
Aндрей
ну я сейчас дал задание искать прайсы на обе маркировки, как раз понятно будет, кто сейчас выпускается, и вот на такой ещё термостат:TI 80 87 (пр-во Mahle)
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
вот ответ поставщика:
Термостат ВАЗ 2108 (пр-во Mahle) TI 80 87 2400р. 3дня.
Термостат ВАЗ 2108 (Производство Vernet) TH3359.87 400р. завтра
Термостат ВАЗ 2108 (Производство Vernet) V1363-87 нет в наличии
явно последний вариант - это теперь второй вариант, поменяли маркировку
интересно, стоит ли мале таких денег?
Валенок
Некоторые продаваны честно говорят, что все это сейчас Китай. По опыту скажу, что из последних жестко клинили на малом круге на первом году эксплуатации это Gates и Ween. Остальные просто чуток недогревают, со временем все больше и больше. И самое дешевое галиме на практике оказывается довольно средним по долговечности.
Aндрей
приехал по заказу Vernet, завтра получу и посмотрю, что за зверь
Aндрей
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
вот такой вернет, судя по штрих-коду - франция
но вот что интересно - на штрихкоде ТН3359.87, а внутри V1363-87
поставщик созвонился со своим поставщиком и тот сказал, что на детали - это марка детали, а на наклейке - код каталожный детали, это два обозначения одного и того же
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
решил, что в ближайшее время буду пробовать, потом отпишусь по впечатлениям.
Через год...??? Very Happy
Aндрей
нет, сам себе удивляюсь, но сделать собираюсь в ближайшие дни (!)
просто не сильно доверяю своему лузару, ну и так уже за последний месяц натренировался их менять, что проверить очередной прямо на машине - час работы...
Та делать то понятно, токо от впечатлений толку... Ни пробега, ни морозов уже не будет, чем делиться...??? Very Happy
Aндрей
у нас их и так не было, морозов
Добавлено спустя 39 минут 16 секунд:
а посмотрел сейчас - https://www.gismeteo.ru/city/busy/11753/
так у нас зима еще не закончилась, оказывается
Шо-то конец месяца мне не понравился... facepalm
У нас 15-17 обещают... hehe
Зато в середине марта 25. Wink
Развернуть
Aндрей
ну вот - зима на месяц вперед сдвинулась
lightstar1411
Всем здравствуйте!
В первую очередь хочу поблагодарить товарища т808 за предоставленную ссылочку на пром.юа, перейдя по которой я обнаружил что в моём городе и продаётся этот термостат... Который, как вы поняли, и был успешно куплен...
Но вот не задача... я ещё раз посмотрел фото термостата предоставленные здесь и сравнил их со своим... Но что-то мне кажется что термос купленный мною какой-то не такой...
Что скажите?
Термос как термос. А что смущает?
lightstar1411 писал(а):
Что скажите?
Ничего сказать невозможно.
Нет данных по температуре начала открытия клапана,а также величине его хода. Pardon
Теперь остается только проверить термостат продуванием и на авто ставить - там видно будет.
lightstar1411
1. Упаковка. Мой продавался в полиэтиленовом пакете. На фото выше присутствует картонная коробка.
2. Шрифт которым выполнена маркировка на корпусе термостата. Качество выполнения шрифта.
3. Литье корпуса.
4. Цвет прижимной шайбы-пластины клапана для перекрытия маленького круга.
Ход клапана я не измерял. На холодную большой круг не продувается. Вообще.
Ход прижимной шайбы клапана, который перекрывает малый круг - около 3.5-4 мм. (более точный замер произвести подручными средствами у меня не получилось) Если быть точным, то это её возможный ход, преодолев это расстояние шайба упрётся в корпус термоса.
торантино
Good
Пойдёт. Good Зазор небольшой, лучше будет через печку давить.Ставь не раздумывай.
Жаль!Но что теперь поделаешь?!
Уже хорошо.
Ставь термостат - похоже что все должно быть нормально.
lightstar1411
А можно ссылочку на мурзилку по измерению хода клапана... Embarassed
TDream
lightstar1411
Размер файла: 72.19 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
торантино
Ещё раз напомню тем у кого карбюраторные-на тепло в салоне что на х.х что на оборотах,очень сильно влияет НУОЗ. Если чувствуете что машина немного тупит и по приборке явно не добирает пару-тройку градусов,смело можно добавлять +0.5-1.5гр. Сразу станет теплее.
Yurik 999
А еще больше жиклер клапана ХХ Wink
оптимально - 41-й, со штатным (39) мотор холодный. Drinks or Beer
Страница 4 из 5
