Нафига... Чтоб эту смазку на оборотах тебе раскидало по всей сцепе...???
Замазанный первичный вал будет собирать всю пыль, которая натрётся с диска сцепы, и ты получишь проблемы...
это грёбанную пружинку проволоку от выжимного никак не мог понять как её ставить и так пробовал и эдак ,короче кое как допёр .
крепче и мягче люка с 4 пружинами не видел
нагрузки и она вылетев, устроит маленький армагеддончик
У Крафтовского 6ть и разной жесткости. Они покрашены в разный цвет. Характеристика демпфера 2х ступенчатая-это плюс.
:vpoisk
[/img] Дымдыр, как же мы не доперли,
Почему у нас нет темы как я в ремонте нарезал лишний круги ?
мы не доперли, что ты кинешься всё на свете мазать смазкой.....
в ведомом диске она вообще зло, а на шлицах первичного вала ну капельку графитной смазки можно, но никак не литиевые или иные консистентные смазки
)... была где то тема "как я сломал свою машину"
А я мягким карандашом (2М) шлицы вала и шлицы диска натираю (хотя думаю, что толка от этого мало )...
а так то мурзилки существуют,и там написано когда мазать нужно.
Хорошо, что показал, чего начудил...
а шлицевое соединение - но вот тут у многих возникают сомнения, и так как в мурзилке нет запрета и нет требования
Смазка ЛСЦ-15 тонким слоем наносится на шлицы первичного вала, а смазка ШРУС-4 наносится на направляющую втулку муфты подшипников для выключения сцепления
http://avto-zhelezo.ru/1217-vaz-2108-kak-provesti-remont-kpp-svoimi-rukami.html
болтов крепления ГБЦ.
ЁЁЁЁ Маёёё ну как же Вы это не предвидели Понимали ведь когда человек помучился этой проблемой то он будет перестраховываться и делать ошибки
Отдай людям которые на этом собаку съели. Или мы трудностей не боимся и не ищем лёгких путей?А если бы довез свою ласточку до КПП сервиса, через два часа был бы на ходу.
Вообще-то, в мурзилках написано, что мазать:
[/img] И потом у кого какая техника вставки
щит не на месте
всегда наровит съехать !
ам только метки при установки зажигания ! как он называется в полной мере ?
Будь проще...
упал духом ,уверенность покидает меня с каждой минутой.
