rover писал(а):Ему не греть этот ящик, а охлаждать
А фольге пох...ю: греть или охлаждать этот ящик. Поэтому - 2см воздуха - надо соблюдать, важно направление отражения тепла..
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Ясно. Обскажи эффективную конструкцию геометрически, хотя бы на пальцах.
Мне это тоже актуально.
XADZZOX
rover писал(а):Ясно. Обскажи эффективную конструкцию геометрически, хотя бы на пальцах.
Холодильник штоле раздербаненный не видел? Про внутри пластик ты прально заметил
rover писал(а):Обскажи эффективную конструкцию геометрически, хотя бы на пальцах.
Реликтовая фанера 1см + пеноплекс 4см + фольга 0,5мм + воздух 2см + внутренная стенка 0,5см = 7,5см получается должна быть стенка этого, типа, холодильника....
У меня так на балконе. И тепло там в любую зиму без активного обогрева.
rover
Ушлый вангер
XADZZOX писал(а):rover писал(а):Ясно. Обскажи эффективную конструкцию геометрически, хотя бы на пальцах.
Потому что такие ящики экспедиторы себе собирали, и они не работали нифига. На полдня, довезти продукты до места рыбалки, еще терпимо. А на большее не хватает.
KarapuZ
Ну ты сказал блин, у тебя потерями от дома балкон подпитывается. А как холод удержать-то? Тут братан задачка посложнее будет
XADZZOX
rover писал(а):Потому что такие ящики экспедиторы себе собирали, и они не работали нифига. На полдня, довезти продукты до места рыбалки, еще терпимо. А на большее не хватает.
Просто ящег так и будет работать, еси без аккумуляторов.
rover писал(а):А как холод удержать-то?
У холодильников дома толщина стенки - всего 5см. Но там компрессор холод нагоняет из розетки. Для того, чтобы замороженная еда выжила в ящике 2-3 суток без электророзетки - толщина стенок должна быть 7,5см.
Kuba
KarapuZ писал(а):rover писал(а):А как холод удержать-то?
ккуйню не пиши.я ж выше написал что картонная коробка с пенопластом держит холод трое суток.
rover
Ушлый вангер
XADZZOX писал(а):rover писал(а):Потому что такие ящики экспедиторы себе собирали, и они не работали нифига. На полдня, довезти продукты до места рыбалки, еще терпимо. А на большее не хватает.
Может хранить дольше, если минимизировать потери грамотно.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
chykas писал(а):KarapuZ писал(а):rover писал(а):А как холод удержать-то?
Смотря какой холод, до скольки градусов поднимется внутри.
Это во первых. В вторых как он сделан? Если по полметра стенки, а на улице ноль градусов, то фигли. А на фото автора - не будет. Конечно подольше, ели туда акб холода заряжать, но все равно в экспедицию его не возьмешь.
Kuba
chykas писал(а):картонная коробка выложенная внутри пенопластом 5см.перевозил рыбу мороженную поездом из мурманска в кр.край.дорога трое суток.по приезду рыба была всего лишь слегка подтаявшая.
ЗЫ.и наккуа эти аккумуляторы если продукт замороженный
читай
KarapuZ писал(а):
ИК-пластины захерачить туда и пусть выжрут аккумулятор за 30-40мин....
Но есть одно НО - ИК греет предметы, а не воздух.
Не пластины ИК, а элементы Пельтье..
Kuba
а какая разница.они все равно минус не даду т.они просто понижают температуру относительно наружной на 10 градусов.т.е в машине допустим +20. в холодильнике с элементами пельтье будет +10.
veter
Авто: Веста
rover писал(а):Вообще эту вундервафлю на фото можно же обменной пластиной оснастить. Радиатор присобачить побольше, и отдавать тепло. Питание 12 вольт. Уверен, что аликспресс с радостью выдаст результаты на любые размеры пластин, лишь деньги плати.
+1 Пельтье называется.
Развернуть
]https://ru.aliexpress.com/item/HOT-Thermoelectric-Peltier-Refrigeration-Cooling-Cooler-Fan-System-Heatsink-Kit/32815369613.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5711212_5722312_10313_10059_10534_100031_521_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125_5711312-521,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=1f15958b-5e13-4c4e-a04f-79e339149ca2-12&algo_pvid=1f15958b-5e13-4c4e-a04f-79e339149ca2&priceBeautifyAB=0
72 ватта. Тоже хотел замутить. Даже нашёл вот такие аккумуляторы холода.
Но чёта нужда прошла. Теперь эти штуки лежат без дела.
Holz
XADZZOX писал(а):Holz писал(а):Если заморозка, то конечно накер не нать...
Не скажи, объем всего замороженного тоже роль играет.
Я делал под себя. Под свои задачи. У меня на даче два холодильника с большими морозилкаме. Дома морозильная камера. Жена морозит и когда накапливается на объем термоса, я при случае вывожу домой. Поскольку собянинская москва это вечный стояк, и заморозка элементарно тает. В основном страдают ягоды. Оне почему-то раньше всех начинают таять. Короче, полная сумка-термос держит холод порядка 5-6 часов. Ничего не тает. Но... у ягод сухой заморозки небольшая масса и у зелени замороженной тоже. Тогда аккумуляторы холода оч нужны. Короче зайопся я песать. Хорошая, нужная вешчь... этот термос. Но делать из этого фетишь, не вижу смысла.
Пы.Сы. У меня есть автомобильный холодильник амеровский Игл. Так он охлаждает так, что на баночке 0,3 газировки образуется иней... Но это надо его полдня не открывать, да и маленький он.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
XADZZOX писал(а):KarapuZ писал(а):Путина выберут, ты - не переживай
я за Грудинина голосовать буду, но 146% с тобой согласен.
DerDen писал(а):заморочку с термодатчиком считаю избыточным. тем более это гитайское г@$но пиZдит как троцкий
Так он и стоит копейки, зато понту сколько
Понт был бы с беспроводным термодатчиком передающим данные на смарт по tcp ip
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
давно уже хочу сделать нечто подобное, автору респект! еще бы ссылочки на китай выложил, было бы просто гуд!
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Епт , бутылки с водою в морозилке заморозить и в пакет с перевозимым их сунуть... Часов на 5-6 все это хозяйство будет неплохо охлаждать
Holz
Exclusive писал(а):еще бы ссылочки на китай выложил, было бы просто гуд!
Да это блаж... Эти циферки в ккуй не вперлись, оно и без них нормально работает...
А вот деревянный ящик, на мой взгляд, совершенно лишний, он только утяжеляет термос. делает его громоздким. вполне можно собрать такое в большой хозяйственной сумке.
Виктор-Вишня писал(а):Епт , бутылки с водою в морозилке заморозить и в пакет с перевозимым их сунуть... Часов на 5-6 все это хозяйство будет неплохо охлаждать
Не забывай, что пустая бутылка или полная имеет объем, который в подобных ящиках не бывает лишним.
Виктор-Вишня
Holz
Так накуя эту керату городить? В пакет из под пятерочки засунул рыбу свежую и пару полторашек замороженных- и заепца все будет
Holz
Виктор-Вишня писал(а):Так нахрена эту керату городить? В пакет из под пятерочки засунул рыбу свежую и пару полторашек замороженных- и заепца все будет
Ты сильно упрощаешь... Во-первых, мне с дачи возить замороженную рыбу нахрен не нать, как и мясо. А ягоды сухой заморозки, тают, только в путь...И естественно, эта каша из ягод нахрен уже не нать, только в "канпот" Тоже самое и зелень... Моя её замораживает на всю зиму, подтаявшие овощи, тоже превращаются в дерьмо. Так что пакет из пятерки с куском льда меня не устраивают никак. ТСа, походу тоже.
Ну и во-вторых, никакой пакет с бутылкой не сравнится с термоящиком
Последний раз редактировалось: Holz (25 Февраля 2018 18:00), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Виктор-Вишня писал(а):Holz
ТС вероятно часто перевозит заморозку.
для одного раза такое городить не имеет смысла
Санёг
ну да пока на электричке доедешь и пиво остынет и рыба оттает
Виктор-Вишня
Holz
Holz
И че там у тебя? За час-полтора в кашу все ягоды?
Ты из магаза и пельмени поди в термосе домой возишь?
Holz
Holz
Мне от магаза до дома 5 минут. А от дачи до дома, частенько 2,5-3 часа... Москва не предсказуема и на моем маршруте случаюца такие пробки, что хоть пешком иди...
Что касается ягод, то повторюсь. Сухая заморозка не увеличивает массу ягод. Они очень быстро могут растаять и слипнуться, привозишь домой замороженный кусок... А жинка перед заморозкой их моет, сушит, раскладывает на салфетках, чтобы ушла лишняя вода, потом замораживает, этот способ позволяет сохранить их практически свежими. А у меня четверо внуков и им нужны "вкусные" витамины, а не кусок крашеного льда. Посему, сумку эту, я делал исключительно под себя.
Спор в необходимости сего девайса считаю надуманным... Можно обсудить исполнение...
