Страница 2 из 2
rover писал(а):
Ему не греть этот ящик, а охлаждать
А фольге пох...ю: греть или охлаждать этот ящик. Поэтому - 2см воздуха - надо соблюдать, важно направление отражения тепла..
rover
Ясно. Обскажи эффективную конструкцию геометрически, хотя бы на пальцах.
Мне это тоже актуально.
XADZZOX
Холодильник штоле раздербаненный не видел? Про внутри пластик ты прально заметил
Реликтовая фанера 1см + пеноплекс 4см + фольга 0,5мм + воздух 2см + внутренная стенка 0,5см = 7,5см получается должна быть стенка этого, типа, холодильника.... facepalm У меня так на балконе. И тепло там в любую зиму без активного обогрева. Good
rover
Потому что такие ящики экспедиторы себе собирали, и они не работали нифига. На полдня, довезти продукты до места рыбалки, еще терпимо. А на большее не хватает.
KarapuZ
Ну ты сказал блин, у тебя потерями от дома балкон подпитывается. А как холод удержать-то? Тут братан задачка посложнее будет Smile
XADZZOX
Просто ящег так и будет работать, еси без аккумуляторов.
У холодильников дома толщина стенки - всего 5см. Но там компрессор холод нагоняет из розетки. Для того, чтобы замороженная еда выжила в ящике 2-3 суток без электророзетки - толщина стенок должна быть 7,5см. supercool
Kuba
ккуйню не пиши.я ж выше написал что картонная коробка с пенопластом держит холод трое суток.
rover
Может хранить дольше, если минимизировать потери грамотно.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Смотря какой холод, до скольки градусов поднимется внутри.
Это во первых. В вторых как он сделан? Если по полметра стенки, а на улице ноль градусов, то фигли. А на фото автора - не будет. Конечно подольше, ели туда акб холода заряжать, но все равно в экспедицию его не возьмешь.
Kuba
chykas писал(а):
картонная коробка выложенная внутри пенопластом 5см.перевозил рыбу мороженную поездом из мурманска в кр.край.дорога трое суток.по приезду рыба была всего лишь слегка подтаявшая.
    ЗЫ.и наккуа эти аккумуляторы если продукт замороженный facepalm
читай
KarapuZ писал(а):
ИК-пластины захерачить туда и пусть выжрут аккумулятор за 30-40мин.... hehe Но есть одно НО - ИК греет предметы, а не воздух. Wink
Не пластины ИК, а элементы Пельтье.. pst
Kuba
а какая разница.они все равно минус не даду т.они просто понижают температуру относительно наружной на 10 градусов.т.е в машине допустим +20. в холодильнике с элементами пельтье будет +10.
veter
rover писал(а):
Вообще эту вундервафлю на фото можно же обменной пластиной оснастить. Радиатор присобачить побольше, и отдавать тепло. Питание 12 вольт. Уверен, что аликспресс с радостью выдаст результаты на любые размеры пластин, лишь деньги плати.
+1 Пельтье называется.
Развернуть
]https://ru.aliexpress.com/item/HOT-Thermoelectric-Peltier-Refrigeration-Cooling-Cooler-Fan-System-Heatsink-Kit/32815369613.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10630_10307_10301_5711212_5722312_10313_10059_10534_100031_521_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_10142_10125_5711312-521,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=1f15958b-5e13-4c4e-a04f-79e339149ca2-12&algo_pvid=1f15958b-5e13-4c4e-a04f-79e339149ca2&priceBeautifyAB=0
72 ватта. Тоже хотел замутить. Даже нашёл вот такие аккумуляторы холода.
Но чёта нужда прошла. Теперь эти штуки лежат без дела.
Holz
XADZZOX писал(а):
Holz писал(а):
Если заморозка, то конечно накер не нать...
Не скажи, объем всего замороженного тоже роль играет.
Я делал под себя. Под свои задачи. У меня на даче два холодильника с большими морозилкаме. Дома морозильная камера. Жена морозит и когда накапливается на объем термоса, я при случае вывожу домой. Поскольку собянинская москва это вечный стояк, и заморозка элементарно тает. В основном страдают ягоды. Оне почему-то раньше всех начинают таять. Короче, полная сумка-термос держит холод порядка 5-6 часов. Ничего не тает. Но... у ягод сухой заморозки небольшая масса и у зелени замороженной тоже. Тогда аккумуляторы холода оч нужны. Короче зайопся я песать. Хорошая, нужная вешчь... этот термос. Но делать из этого фетишь, не вижу смысла.
Пы.Сы. У меня есть автомобильный холодильник амеровский Игл. Так он охлаждает так, что на баночке 0,3 газировки образуется иней... Но это надо его полдня не открывать, да и маленький он.
DerDen
XADZZOX писал(а):
KarapuZ писал(а):
Путина выберут, ты - не переживай
я за Грудинина голосовать буду, но 146% с тобой согласен.
DerDen писал(а):
заморочку с термодатчиком считаю избыточным. тем более это гитайское г@$но пиZдит как троцкий
Так он и стоит копейки, зато понту сколько hehe
Понт был бы с беспроводным термодатчиком передающим данные на смарт по tcp ip
Exclusive
давно уже хочу сделать нечто подобное, автору респект! еще бы ссылочки на китай выложил, было бы просто гуд! Good
Виктор-Вишня
Епт , бутылки с водою в морозилке заморозить и в пакет с перевозимым их сунуть... Часов на 5-6 все это хозяйство будет неплохо охлаждать
Holz
Да это блаж... Эти циферки в ккуй не вперлись, оно и без них нормально работает...
А вот деревянный ящик, на мой взгляд, совершенно лишний, он только утяжеляет термос. делает его громоздким. вполне можно собрать такое в большой хозяйственной сумке.
Не забывай, что пустая бутылка или полная имеет объем, который в подобных ящиках не бывает лишним.
Виктор-Вишня
Holz
Так накуя эту керату городить? В пакет из под пятерочки засунул рыбу свежую и пару полторашек замороженных- и заепца все будет
Holz
Так нахрена эту керату городить? В пакет из под пятерочки засунул рыбу свежую и пару полторашек замороженных- и заепца все будет
Ты сильно упрощаешь... Во-первых, мне с дачи возить замороженную рыбу нахрен не нать, как и мясо. А ягоды сухой заморозки, тают, только в путь...И естественно, эта каша из ягод нахрен уже не нать, только в "канпот" Тоже самое и зелень... Моя её замораживает на всю зиму, подтаявшие овощи, тоже превращаются в дерьмо. Так что пакет из пятерки с куском льда меня не устраивают никак. ТСа, походу тоже.
Ну и во-вторых, никакой пакет с бутылкой не сравнится с термоящиком
Последний раз редактировалось: Holz (25 Февраля 2018 18:00), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Holz
ТС вероятно часто перевозит заморозку.
для одного раза такое городить не имеет смысла
Санёг
Holz
ну да пока на электричке доедешь и пиво остынет и рыба оттает pst
Виктор-Вишня
Holz
Holz
И че там у тебя? За час-полтора в кашу все ягоды?
Ты из магаза и пельмени поди в термосе домой возишь?
Holz
Holz
Holz
Мне от магаза до дома 5 минут. А от дачи до дома, частенько 2,5-3 часа... Москва не предсказуема и на моем маршруте случаюца такие пробки, что хоть пешком иди... Pardon Что касается ягод, то повторюсь. Сухая заморозка не увеличивает массу ягод. Они очень быстро могут растаять и слипнуться, привозишь домой замороженный кусок... А жинка перед заморозкой их моет, сушит, раскладывает на салфетках, чтобы ушла лишняя вода, потом замораживает, этот способ позволяет сохранить их практически свежими. А у меня четверо внуков и им нужны "вкусные" витамины, а не кусок крашеного льда. Посему, сумку эту, я делал исключительно под себя.
Спор в необходимости сего девайса считаю надуманным... Можно обсудить исполнение...
Страница 2 из 2
