BARS_
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой. Как только на улице холодает градусов до 5 и ниже, начинается странное поведение генератора. После старта двигателя не идёт зарядка (соответственно горит лампа на панели). Но стоит газонуть - генератор включается. На прогретом двигателе или же когда тепло проблем нет, запускается сразу. В какую сторону копать?
В сторону Поиска по форуму. supercool
Может сможешь там найти одну из кучи тем про гену... например, такую. lol1
Навскидку: меряй ток возбуждения (как, в теме по ссыли всё опИсано) и если ток нормальный - меняй РН.
А не заменил ли кто-нибудь в приборке лампу накаливания АКБ на светодиодную?
HKS
было такое, диодный мост начинал работать только после оч хорошего прогрева двигателя. меняй.
BARS_
Нет конечно, я ж не настолько того wck Как работает схема возбуждения в курсе Smile
Овчидорчик писал(а):
вскрывать! supercool
Сейчас морозы отпустят, полезу вскрывать гену и приборку drrr
Тады ваще непонятно - нафига тему то создал? wwow lol1
Раз в курсе как работает, значит как проверить и найти косяк - ваще вопросов не должно быть! supercool
BARS_
Так чтобы, по возможности, уменьшить поле поисков Smile
facepalm
Так, видно, по ссыли и не удосужился сходить. supercool
И, походу, ты вообще не в курсе, как работает схема.
Прежде, чем чего-то там вскрывать и куда-то лезть МЕРЯЙ ТОК ВОЗБУЖДЕНИЯ! lol1
Для этого никуда лезть не надо! Нужен тестер, включённый на предел 200 мА, снять провод с клеммы "D" гены (коричневый с белой полосой), включить зажигание и провести два измерения:
1. Красный провод тестера в клемму снятого провода, чёрный на массу.
Тестер должен показать не менее 150-ти мА. Если меньше - копай цепь на предмет плохого контакта или лампу меняй.
2. Красный провод там же, чёрный на пин "D" гены (т.е. тестер в разрыве штатной схемы). Опять должен показать больше 150 мА. Если при первом измерении было больше 150-ти, а при втором меньше - снимай РН, проверяй кольца контактные и если там всё гуд (сопротивление между ними померяй, не больше 3-х Ом должно быть), то меняй РН.
Фсё! Чо тут мудрить то? wwow lol1
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
А прежде, чем создавать тему-БОЯН bboyan в Правила форума заглядывать не пробовал, п.п. 2.2.1? lol1
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно: 1. Уже обсуждавшихся в конференции....Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Для плохо видящих/одупляющих важное выделено жирным шрифтом. Wink
BARS_
Ясен пень, что сначала будут сделаны замеры. Но для этого тоже должно потеплеть. Лезть в двигатель при -10 как-то нет особого желания. Тем более машиной пользуюсь только по выходным.
А чего туда ходить? Прочесть про работу амперметра? Так я мультиметром лет 15 точно пользоваться умею. Вроде как не гуманитарий.
Ага, она ведь такая сложная, АКБ, лампа, диод, резистор, и генератор.
Не надо лезть в двигатель! lol1
Для проведения расписанных выше замеров мне, например, понадобится ровно 1 минута, даж при -30-ти замёрзнуть не успею. supercool
Ну-ну... Smile
Тогда повторяю вопрос:
Рад за тебя.
Посмотрим теперь, чем, как и когда ты закроешь эту мутнячую тему. supercool
BARS_
Не надо придираться к словам. Речь шла про подкапотное пространство.
Да я уже понял, что ты здесь царь и бог, не надо этого лишний раз пытаться доказать.
А я не люблю делать что-то в спешке. Она, как известно, при ловле блох требуется, а не при проверке оборудования.
1 минута - это как раз без спешки, т.е. с чувством-толком-растановком. Smile supercool
Если со спешкой, то за эту минуту можно ещё успеть снять выявленный неисправный РН, а ещё за минуты две-три поставить новый и забыть про проблему, как про страшный сон. Итого, на всё про всё, ну максимум 5 минут. Wink
Даж руки морозом прихватить не успеет. supercool
Этого не будет! nea
Слишком мала мощность последовательно включенной лампы АКБ.
BARS_ писал(а):
диод, резистор
Диод можно оставить,а вот РЕЗИСТОР???!!!
Правда ты,к сожалению,не только модель приборки и тип гены не озвучил,но даже авто в профиль не занес. cry
Этого не будет!
Чего не будет?
У меня цепь возбуда при замыкании на массу через тестер кажет 170 мА, при замыкании на клемму "D" (т.е. через РН с полевиком в ключе) - 160 мА. Всё исправно, гена живее всех живых. Что не так?
А тут что не так? Есть в некоторых приборках резюк параллельно лампе. Причём, встречается в двух вариантах:
1.Параллельно лампе (50 Ом), нужен для того, чтобы цепь первоначального возбуждения работала и в случае перегорания лампы. При этой схеме при обрыве цепи от приборки до гены лампа гореть не будет.
2. Последовательно с лампой (68 Ом), нужен для того, чтобы в случае обрыва цепи от приборки до гены зажечь лампу, просигнализировав водятлу, что "что-то не тогось, лезь смотри!"
См. картинко ниже.
Размер файла: 39.12 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
Ни в каких приборках ТАКОГО нет!
Параллельный лампе резистор устанавливался в ЧЯ Самар,да и то только первых лет выпуска,но не в десятках.
Кроме защиты от перегорания лампы,у параллельного функция гораздо важнее.
Именно благодаря этому резистору первичный ток возбуждения, при той же лампе,увеличивается более чем вдвое,
причем сам резистор во время работы мотора, "обесточиваясь" не нагревался,в отличии от того,которые с 1996 года стали в приборке на массу цеплять.
А вот этот как раз лишний элемент!
Как нет? wwow
Ты мне щас всю психику порушишь своими заявлениями... Smile
А тут что, Пушкин что ли?
Там даже на схеме приборки, левее лампы №13 этот резюк нарисован. Авторы схемы врут?
Опять имхо? Схему то по ссыли глянь, тип №1. Опять врут люди? Wink
Ну и таки чего же там не будет? Я про ток первоначального возбуда в 150 мА. У меня вот лично 160, чего не так?
Ну разумеется, если цепь неисправна, то да, тока не будет. Ну дык я про то и пишу. что его наличие нужно проверить, прежде чем принимать решение, в какую сторону "лыжи навострить".
BARS_
Честно говоря, я сам не знаю, что за модель приборки. Что-то из старого Дисплей однострочный, все приборы цифровые. Генератор родной, ВАЗовский. Резистор стоит на плате приборки. На вскидку мощность ватт 5-7. Под него в пластиковом кожухе сзади сделан вырез.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
На выходных ткнусь прибором, аж интересно стало, что там у меня.
Не врут!Тут как раз и есть этот "Пушкин".
Резистор этот на массу прицеплен,а не параллельно лампе,о чем выше и была речь.
ВАЗ-овских не бывает.Не выпускают в Тольятти генераторы,а вот ставить могут около десятка различных типо-моделей,
причем разных не только конструктивно,потому и спросил про его конкретную модель.
Вот как раз он-то и вредный,может уже быть обугленным..
Заведи мотор и через пару минут приложи к нему палец,но аккуратно,не обожгись.
BARS_
Хз, я его лет 6 назад менял, надо поглядеть.
Ну сам-то он целый на вид (по крайне мере был осенью, когда я его видел). Вот плата под ним потемневшая, но сам резистор я пропаивал, правда, давненько. В общем сделаю замеры на выходных, а там видно будет.
BARS_ писал(а):
Что-то из старого
Ну, смотря что считать старым...
У меня тоже однострочный дисплей с одним окошком, приборка "АП", Владимирская, номер щас не скажу, не помню, машин 2004 году родом. При снятии клеммы с пина "D" гены лампа на панели не горит, а значит, скорей всего, тип №2, т.е. с резюком, параллельным лампе. Точно не знаю, чего у меня там, ибо не лазил в неё никогда, не было надобности.
Дык и вот, сия приборка просто обязана тебе обеспечить ток первоначального возбуда в 150 мА. Ещё раз, у меня 170 при замыкании на массу, т.е. коротыш на массу через тестер; через РН - 160 (но у меня РН нестандартный, см. выше), в приборке всё родное.
Щас т808 чо-нить выдаст... Smile
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
О, уже выдал! Smile
Такс... Значит параллельного лампе резюка нет? Почему тогда моя приборка не зажигает лампу при снятии провода возбуда с гены? Wink
Если б в ней был резюк именно на массу, т.е. тип №1, то лампа бы горела при этих условиях!
Ещё раз, приборка не "ковырянная", во всяком случае я в неё и никто при мне не лазили(да я б и не пустил никого! Smile ).
Потому,что только на самых первых Европриборках,в основном одноокошечных,еще лепили этот резюк на массу,а позднее одумались и ликвидировали его как класс. Good
У тебя его уже нет,а вот у BARS_ похоже присутствует.
Особенно важно отсутствие резистора при установке -03-х генераторов.
Совершенно верно.
А еще эти резисторы добавили бы гари вот так : Wink
http://magnitola.org/attachment/7/3/4/9/3/438204.thumb
Ну, при случае гляну, но чот терзают меня смутные сомнения, что он таки там стоит... вот чот какой-то "задней мыслью" помнится он мне там. Pardon
А ты помельче фотку не мог найти? Smile
Кстати, вот тут, на сайте ВТН есть схема с резюком именно параллельным лампе, вроде нестарый, аж для кальциевых аккумов. Тоже ошибка? Wink
Ну да Бог с ним, с резюком то...
Но, таки что тебя не устроило в токе 150 мА?
Конечно ошибка!
Они все эти схемы взяли с базового мануала Самары еще с НП - вот там был "правильный" резистор.
Вот тебе две разные фотки старых Евро с резисторами на массу:
https://s018.radikal.ru/i528/1210/90/c095c15cb0fc.jpg
https://ibb.co/fA2xS6
а это уже без них.Одни дырки остались:
https://s53.radikal.ru/i140/0811/62/53faac3655f5.jpg
Лампа АКБ мощностью 1,2 ватта.Какой по величине через нее ток пойдет?
Самая нижняя фотка - панель VDO, не мой случай, у меня (да думаю и у ТСа) Владимирская панель "АвтоПрибор".
Вот средняя фотка (на красных штанах) - вот она сильно "смахивает" на мою, и резюк то ентот зелёненький вот прям там у меня перед глазами и стоит. supercool
Кроме того, если ты внимательно посмотришь на левый вертикальный ряд лампочек, то увидишь, что там и вовсе не лампы накаливания, а светодиоды впаяны! Вот у меня, походу, как раз так и есть - подсветка на лампах, а часть сигнальных - светодиоды. Не помню уж как, но выяснил, что вроде "маслёнка" у меня точно светодиод.
Ай маладца! Smile
Какой ток? 100мА!
Теперь моя очередь загадки загадывать. Wink
Итак: напруга в сети 12В; ток через лампу 0,1А (мощность 1,2Вт). Как сделать так, чтоб при этих исходных по цепи пропустить ток в 170 мА? Wink
Ещё раз: это реально измеренный ток через мою панель! Помним, что в ней нет резюка на корпус (да и не увеличил бы он ток возбуда в проводе на гену). Что за "бустер" стоит в моей панели, который вместо 100 мА "прессует" в провод возбуда 170?! wwow
Ответ очевиден и прост до безобразия, но озвучить его я предлагаю тебе. Smile
Да, только не говори мне, что я вру про 170 мА (хотя да, вру, 168 там было, эт я округлил Smile ) или что меряю не так и тестером пользоваться не умею. Wink
А, да, ещё не выдумывай ничего на счёт того, что это ток "холодной" нити, а с нагревом он уменьшится. Тестер держал довольно долго, всё это время лампа горела почти во весь накал (тестер был замкнут не на РН, а прямо на массу), т.е. нить нагрелась.
У холодной нити можно лишь сопротивление померить,а пропустив через нее любой по величине ток,нить уже не будет холодной.
Только припараллелив к этой лампе резистор,либо заменив лампу,например на Осрамовскую с вдвое бОльшей мощностью:
http://www.autoopt.ru/catalog/076556-lampa_12vhw2_3w_w2h4_6d_bescokolnaja_osram/
Осталось его пощупать при заведенном двигателе - если холодный,то он действительно не на массу посажен,а параллельно лампе,
значит удачная приборка попалась Good жаль,что не у всех такие cry
