Страница 73 из 176
AxL
maclein писал(а):
Автор думаю не лох и знает о чем пишет
Не могу ничего сказать про автора, кто он? подборщик - писатель - блогер итп facepalm
Однако, если в системе торомозов есть блок АБС, откуда будет ПРЯМАЯ связь на колёса? Pardon
Как то доводилось ехать с отключенным блоком АБС, то бишь колодка была отстёгнута от электронной части, тормоза работали, АБСи все остальные фичи ессно нет. bboyan
-alex-
Если бы там не было прямой связи, тогда как бы ты ехал
Extreme
AxL
Могу ошибаться, но при отключенной абс все её клапана открыты
Вот те и прямая связь Pardon
maclein
Епт ну вот опять 25, погуглите принцип работы этих блоков то
Sbc на мерсе это как правильно заметил Антон, примитивная пневматика на грузовиках
Да и посыл статьи в другом, но лол как всегда считает бабки 63
AxL
-alex-
прямая связь это педаль - вакуумник - ГТЦ - колёса, система гидравлически связана и полностью работает от усилий на педаль Razz
когда в этой же системе появляется после ГТЦ, блок АБС, с кучей клапанов и камер внутри, которые управляются от электронного блока по командам с датчиков, то это в моём понимании уже не есть ПРЯМАЯ связь, поправьте если я не прав Pardon
однако, в любом блоке АБС предусмотрена возможность тормозить даже при его неисправности и тд, тоже и с блоком SBC
-alex-
По гидролинии у тебя и есть прямая связь, хоть две кучи клапанов.
Extreme
кароче зовите даи, он лучше всех знает lol1
Kirill111
facepalm
Добавлено спустя 50 секунд:
AxL писал(а):
-alex-
прямая связь это педаль - вакуумник - ГТЦ - колёса, система гидравлически связана и полностью работает от усилий на педаль Razz железный трос - колодки
pst facepalm
Kirill111
Ленивец писал(а):
Тогда уж пяткой в асфальт hehe
Вот это я понимаю прямая связь 63 Good
AxL
На самом деле у ВАГов по крайней мере настолько ипанутый алгоритм прокачки тормозов, при замене шлангов, супортов или блока уипешься качать эти тормоза. Такое очучение складывается что в гидроблоке раздельные никак ни чем друг с другом камеры не связаные. Простой прокачкой педалью или колбой воздух вообще не вытравить Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
В дыру под ногами водителя некротоеты gpn
Jackal
не совсем так. Абс ведь сбрасывает давление и потому насос в блоке абс там неспроста.
AxL
Kirill111
Не, ну трос то тросом, однако жидкость считаем "не сжимаемой" а связь прямой, мгновенной и непосредственной Smile
-alex-
При обесточивании блока считай что блока АБС нет - гидролинии идут напрямую..
Jackal
это да
Долбодятел
facepalm он наоборот нагнетает его. перестань уже позориться. иди лучше пневму подкачай
Killer Speed
А как же тогда колеса растормаживаются?
Extreme
Клапанами она перекрывает нужную магистраль сбрасывая давление, а потом насосом обратно нагнетает
Вроде так работает Pardon
Долбодятел
вон экстрим и то в курсе
Jackal
на каждое колесо есть 2 клапана. Один впускной, другой выпускной.
Впускной заведует подачей давления от гтц, выпусной - стравливанием давления. Насос откачивает излишки жидкости обратно в магистраль гтц.
Когда абс сломана как у палимана не работает (не включается в работу тормозов), то всегда впускной клапан открыт, а выпускной закрыт.
Впускной закрыт, выпускной тоже - давление больше не растет.
Впускной закрыт, выпускной открыт-давление падает.
Последний раз редактировалось: Jackal (28 Февраля 2018 23:46), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
Долбодятел
ROFL facepalm
Victkh
pst А толчки в педаль тогда откуда?
maclein
Походу некоторым тоже пора в школу, знания подтянуть 63 обоим hehe
-alex-
Один AxL УАЗик с hуем во лбу написал чушь, и тут оказалось что полфорума не знают что такое АБС... 63
Долбодятел
maclein писал(а):
Походу некоторым тоже пора в школу, знания подтянуть обоим
ну так ты ложись пораньше, тебе завтра к первому 63
Страница 73 из 176
