Страница 5 из 6
All Exx64
TDream писал(а):
Sintec Super DOT-4 тоже чухня?
Да вроде нормальная, если не подделка, и вязкость невысокая: http://www.zr.ru/content/articles/758911-test-tormoznyx-zhidkostej-ne-stat-kolom/
http://vyboroved.ru/avtomoto/973-luchshie-tormoznye-zhidkosti.html
TDream
Тоже думаю, что не хуже РосДОТа. Банка на подделку не похожа. Все красиво и аккуратно.
Чувствую, что через пару лет придется покупать какой-нибудь Бош или ТРВ.
Или контрабанду... Very Happy
Рена
По поводу кач-ва отечественной резины.
Слева пыльники в норме, справа труха.
Менял в 2015 году.
Смазка мс-1600, до этого литиевую использовал, пыльники расплывались.
Размер файла: 41.52 KB
Просмотрено: 240 раз(а)
Размер файла: 137.02 KB
Просмотрено: 245 раз(а)
Размер файла: 306.92 KB
брат шумы
Менял в 2015 году.
я обычную графитку туда фигачу
Рена
Графитка - хорошая штука, на штанах без проблем гайки откручивал через хз сколько лет.
Везде графиткой мажу, болты без проблем откручиваются, но решил для направляющих использовать спец. смазку.
Ну в общем не подвела, даже с убитыми пыльниками не потеряла вязкость.
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
Рекомендую пыльники снаружи обработать силиконовой смазкой, должны дольше продержаться.
KostyOr
Мужики, помогите с тормозами
Поменял ВУТ с цилиндром в сборе (ВАЗ), залил новую тормозуху, прокачал
Недели две ездил нормально
А потом начались странные проблемы: тормоза или проваливаются почти до нуля (торможу очень заранее) или педаль тупо клинит и она стоит колом. при этом ессно клинят колодки.
Есть ещё переходное состояние (нечастое): вроде томоза работают норм, но при нажатии в первые секунды машина начинает двигаться свободнее (т.е. получается слегка подклинивало до этого) дальше - нет, тормозят как положено
И вот такая канитель с нормальной работой длится по 25% vst
Состояние "педаль колом" снимается если выключить двигатель и слегка отогнуть шланг вут на мотор, чтоб пошипело немного (думал, может клапан)
такая петрушка, что это? cry
KostyOr писал(а):
что это?
Похоже на слишком сильно выкрученный шток ВУТа.
Нет зазора между ним и поршнем ГТЦ,вот тормоза и подклинивают.
Отрегулируй 1,25мм. если конечно положение педали тормоза уже отрегулировано
Александр_62
TDream
ТРВ мне не понравилась, за полгода(20 ткм) почернела и разьела внутрянку ГТЦ. Тормозил активно, часто перегревал колодки. Колодки были Дафми
TDream
Не ТРВ тебе не понравилась, а непонятная палёная жижа в похожей банке. Pardon
Дафми по отзывам относительно неплохие колодки.
KostyOr
KostyOr писал(а):
что это?
Спасибо, но ведь я покупал в сборе. неужто на заводе не регулировали, блин? Или в магазине кто руки приложил.. печаль.
Куда стоко то...??? На сколько помню, зазор там 0,2 мм...
ДюКЧ
[/quote]Спасибо, но ведь я покупал в сборе. неужто на заводе не регулировали, блин? Или в магазине кто руки приложил.. печаль.[/quote]
а ты расстояние не сравнивал от торца ВУТ до конца штока на новом и старом? бывает разница.
ЗЫ. кстати, пробовал как-то шток регулировать - хрен там, не раскручивается!
О каком заводе может идти речь,если у ГТЦ и ВУТа разные производители,
а тот,кто их вместе скрутил,никаких регулировок не делает!
Это нужно мерить и регулировать ПЕРЕД установкой.
Зазор между поршнем и торцем штока ВУТа действительно около 0,2мм.,но речь-то сейчас о вылете штока за плоскость,
а это две большие разницы.
Конечно наиболее правильно "сделать" именно зазор в 0,2мм. но это уже сложнее.
KostyOr
А как это правильно сделать? или лучше подкрутить гайку?
Ведь получается что гайка - это мы последствия лечим, а причина - это зазор 0,2
Сначала придется две простые приспособы изготовить для замера,
но видимо этим ты заниматься не будешь.
Нет там никаких гаек! nea
Езжай к хорошему мастеру - сам не справишься.
KostyOr
Отчегоже, очень хочется. dns4
Обещаю выложить чертежи этой приспособы, если пойму что нужно именно
все микрометры-штангены-индикаторные головки имеются в наличии Smile))
Внимаю вашему опыту th2
KostyOr писал(а):
Внимаю вашему опыту
http://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
KostyOr
kazak1102 писал(а):
KostyOr писал(а):
Внимаю вашему опыту
Это я видел, про планку для головки - понял
Я не понял про спецключ. Думается мне, что он должен одновременно держать шток и крутить гайку. Разве такое возможно?
Насколько я понимаю, шток там не держится мёртво. Его будет проворачивать, если обыкновенным ключом гайку крутить
Про спец ключ я даже не думал...
Точно не помню, но вроде делал так: Very Happy
kazak1102 писал(а):
вроде делал так:
Мало на каких ВУТах на штоке есть шестигранник под ключ.
Нет.На конце полого штока,куда вкручен регулировочный болт,накатаны мелкие зубчики.
Вот за них-то спец/ключом и удерживается шток от проворачивания,тем более,что регулировочный болт в штоке посажен на фиксатор резьбы.
На деле никакой спец/ключ не нужен.
Шток можно выдвинуть и,ухватившись за него пассатижами,отрегулировать его нужную длину болтом.
Доберешься - сам поймешь.
KostyOr
Практика - критерий истины gpn
В выходные - в бой
ДюКЧ
меня этот т808 бесит! ghr 5 раз огрызнется, один раз соизволит объяснить! что, жаба душит сразу рассказать? или гордыня не позволяет! nea
KostyOr
Не ссоримся Drinks or Beer
Проблему победил! Изготовил приспособу к голове индикаторной.
Полчаса, четыре капли сварки и готово
Всё разобрал (воздухан, абсорбер), заодно уровень масла в коробке проверил.
Замерил: "в сборе из магазина" вместо положенных 1,25 увидел 1,97
Выставил точненько 1,25 при помощи пасатиж и головки на 7 (вроде)
Собрал и понял, что забыл завести машинку facepalm
Завёл и я так понимаю шток туда всосало сильнее, перевыставил заново уже на заведёной. Покатался - каеееф.
Отверстия по бокам под болты на 10 надо, я делал 11, чтоб свободнее вставлялось.
Покачивая приспособу, находил максимальное значение. Делать надо было быстро. т.к. у нас -10 Профиль нагревался от рук и ноль уплывал Smile
ВСЕМ СПАСИБО!
Описание: размеры
Размер файла: 82.43 KB
Просмотрено: 219 раз(а)
Описание: приспособа
Размер файла: 310.04 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Размер файла: 331.5 KB
Просмотрено: 197 раз(а)
Отлично сделал! Good
А ты еще сомневался?
Именно про то и речь была!
А углубление в поршне ГТЦ померить забыл?
За чертежи и фото отдельное спасибо! Drinks or Beer
KostyOr
забыл, а ведь хотел Sorry
Ну ладно, недельку поезжу, посмотрю.
Страница 5 из 6
