Tempo
На форуме 10 лет
Авто: Vaz 21102
Всем доброго дня суток! Появился стук при трогании авто. Как только начинаю трогаться одиночный металлический щелчок появляется от правого переднего колеса. Торможу включаю заднюю, трогаюсь-тот же щелчок. Но при повторном трогании на одной передаче стука нет. Будто где-то есть люфт и при трогании компенсируется. Так же появлется если резко нажимать и тут же отпускать педаль газа. Думаю граната. Хотелось бы спросить знающим могут ли эти симптомы быть когда сдохла внешняя граната? И еще заметил, что при повороте налево наблюдается не то что хруст, а как бы удары от правого колеса.
Г.Андрей.Г.
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4.-Проданы................ В наличии Гранта 219170. 2018 г.в. люкс. ителма М74
Tempo писал(а):сдохла внешняя граната
Симптомы на лицо.
Tempo, а
Поиск по форуму не пробовал освоить?
Вот твой щелчок, симптомы один в один!
Благодаря этой теме в своё время я нашёл свой. Правда у меня, слава богу, не трещина была, а болт крепления балки не затягивался, резьба сорвана была. Но полез туда всё проверять благодаря этой теме.
Когда ж Вы поймёте то, что ничего "нового" с Вашими тарантасами приключиться не может, всё уже было и всё уже есть!
А так
ещё щелчок...
и ещё,
и ещё,
и много раз ещё.
Толчины что ли не хватает в форумном поисковике набрать "+щелчок +при +трогании"?
Тс,надо аывесить колесо для начала
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Рулевой наконечник так может щелкать
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Всервис заехать посмотреть не судьба? Может краб сломался.
Tempo
На форуме 10 лет
Авто: Vaz 21102
Заехал сегодня в сервис, покачал сервисмен привод, грит люфт в шрусе, виден был как привод болтается.Должен ли болтаться привод в шрусе? Не заменил пока что. Подумал тут спрошу про люфт, а также какой шрус купить?
Г.Андрей.Г.
Vlad B
Tempo
Люфт есть в любом ШРУСе, а такие стуки это скорее передняя балка гуляет в креплениях к кузову, там банально закладные гайки от металла отрывает и рырывет, болты сколько не затягивай - рвет металл, это болезнь всех десяток.
Tempo
На форуме 10 лет
Авто: Vaz 21102
Vlad B писал(а):Tempo
Вчера посмотрел балку, точнее место где крепится. Никакой трещины. При повороте налево издает стук вроде правое колесо. Вывесил правое колесо, завел, поставил на передачу начал притормаживать. Руль прямо-нет стука, направо-тоже нет, налево есть немножко. Тоже самое с левым колесом: прямо нет стука, налево- нет , направо-стучит как бешеная. но при езде при повороте направо нет стука. Теперь не пойму левая стучит или правая, или обе.
red_rata
Tempo
Проверь крепления защиты двигателя.
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Это граната! Щелчки это оттуда!
У меня щелкало, но я перед этим бочком валил по обочине метров 100-150. Через месяц где-то и щелкать начало.... Заменил гранату вместе с пыльниками, в итоге..
Tempo
На форуме 10 лет
Авто: Vaz 21102
Отписываюсь. Проблема ушла, поменял правый шрус, поставил Автоваз. Так что щелчек возникал из-за люфта шруса. Теперь все ок. Спасибо за мнения
