alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Всем привет.Хотел спросить: я гидравлический домкрат упираю в заднюю балку при смене резины в те места, что красными стрелками нарисовал. Вопрос в том, что не погнется ли она. Поднимаю только 1 колесо с каждой стороны.Там треугольный усилитель ведь с завода приварен поэтому и подумал что ничего не будет. Чашек поддомкратников завод не установил, а пороги травмировать не хочется.
| f1d6a936823dcb2380d72ddfc2b36e09.jpg |
135.07 KB |
1777 раз(а) |
TDream
А что, штатные места совсем чахлые?
Балке ничего не будет. У нас долбо...-шиномонтажники домкрат посередине балки ставят и поднимают весь зад.
Да, они уроды, но даже такое издевательство балка выдерживает.
На шинке так и подымали.а я под аморт сзади сую
Пороги сгнили,норм за балку подымает
OlegL77
На форуме 7 лет
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
Базара нет , а перед как поднимаете, если поддомкратники сгнили и пороги.
Лонжероны спереди,они норм подымают.тока полкатной домрат надо,купил,норм теперь
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
TDream писал(а): У нас долбо...-шиномонтажники домкрат посередине балки ставят и поднимают весь зад. Да, они уроды, но даже такое издевательство балка выдерживает.
Не только у вас. Ещё глаза выпучивают , когда им прописные истины глаголишь .
alex418 писал(а):Там треугольный усилитель ведь с завода приварен поэтому и подумал что ничего не будет.
Ничего не будет. Можно и весь задок при необходимости. Только надо подложить доску или швеллер на всю ширину балки. Иначе развал задней оси может уйти в положительный.
alex418
торантино писал(а):TDream писал(а): У нас долбо...-шиномонтажники домкрат посередине балки ставят и поднимают весь зад. Да, они уроды, но даже такое издевательство балка выдерживает.
т.е. за треугольник можно поднимать нормально будет, правильно понял? А вы имели ввиду доску класть, когда за середину поднимают, чтобы не погнуть балку и развал не ушел?
торантино
alex418 писал(а):т.е. за треугольник можно поднимать нормально будет, правильно понял?
Правильно.
alex418 писал(а):доску класть, когда за середину поднимают, чтобы не погнуть балку и развал не ушел?
Верно.
alex418
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
[quote="торантино"]
У нас один шиномонтаж в поселке и поднимают посередине балки. Я когда сказал что так не делайте, то сказали или так или ни как. Мы всем так поднимаем. И все! что им докажешь? Бесят конкретно. Да еще такие ходят как будто професора блин. Все знают.
торантино
vovabs писал(а):Да еще такие ходят как будто професора блин. Все знают.
Да всё они знают. У них видете ли подкатник изнашивается каждое колесо домкратить. А то что балку поведёт,она ж не ихняя.
vovabs
Овчидорчик писал(а):поэтому всегда присутствую на шиномонтаже
Я тоже всегда присутствую, но заехав в бокс говорю что мне так не поднимайте за балку, а они - никто с твоей машиной баловаться тут не будет, у нас очередь большая, не нравится - уезжай. А шиномонтажки больше по близости нету.
Вот и перед каждым сезоном головняк блин - где и как переобуться. Потому что страшно как не хочу к ним ехать .
vovabs
Овчидорчик писал(а):я сам переобуваюсь. на улице.
если резина на дисках...
alex418
Спереди, когда резину меняю ( у меня подкатной домкрат) под лонжерон ставлю ближе к мотору, думаю ничего не промнется. Единственное, антикор в этих местах сбивается, но потом замазываю.
Деревянный брус длиной метра 1,5 сечением 30х50, китайский гадравлик на 2 т. за 450 рублей. Брус вдоль ребра порога, домкрат почти по середине (но ближе к морде), поднимая всю сторону, ничо не мну, меняю сразу два колеса.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
По сабжу: имхо, не фонтан так поднимать (за балку да одно колесо, может погнуть), лучше уж так:
торантино писал(а):Можно и весь задок при необходимости. Только надо подложить доску или швеллер на всю ширину балки.
торантино
Я только бублики привожу . Если приходится снимать,сам всё делаю и неспеша.
Овчидорчик писал(а):это да. я подсчитал что самому переобуваться дешевле. поэтому поехал купил диски и накинул резину один раз на шинке и отбалансировал. потом сам переобуваю.
Аналогично.
NAUexx писал(а):Деревянный брус длиной метра 1,5 сечением 30х50, китайский гадравлик на 2 т. за 450 рублей. Брус вдоль ребра порога, домкрат почти по середине (но ближе к морде), поднимая всю сторону, ничо не мну, меняю сразу два колеса.
Неплохой вариант. Я всё никак тележку подкатную не сделаю. Руки не доходят. Уголки в яме под неё есть.Удобная штука,особенно если надо целиком подвеску перетрясти или сцепу поменять..
| траверса гидровлическая.jpg |
Типа такой. |
68.62 KB |
567 раз(а) |
alex418
Цитата:По сабжу: имхо, не фонтан так поднимать (за балку да одно колесо, может погнуть
Два колеса целый геморрой поднимать, неужели балка может погнуться если одно приподнять?
alex418 писал(а):неужели балка может погнуться если одно приподнять?
Не должна... но, может. Это ж ТАЗ!
alex418 писал(а):Два колеса целый геморрой поднимать
Если на одной оси - да.
А если колёса с одной стороны - никакого геморроя.
Попробуй!
alex418
У тебя антикор не слезает от бруса?
Нет. Не елозь брусом то по днищу, ничего слезать не будет. Приложил брус, рукой придержал, домкратом поджал - ФСЁ!
alex418
У меня на порогах еще вот такие штуки( по 1 на каждой стороне) в р-не средней стойки что это?
| dsc00585_457.jpg |
205.7 KB |
528 раз(а) |
торантино
Если в косынку упирать ничего не погнётся.
alex418 писал(а):в р-не средней стойки что это?
Упор под штатный домкрат.
alex418
Цитата:Упор под штатный домкрат.
Не знал, почему один то? типа всю бочину поднять можно?
торантино
alex418 писал(а):типа всю бочину поднять можно?
У матрёх кузов жестче из за вклееных стёкол и всяких там усилителей. Видимо что бы по диагонали не создавать нагрузку на кручение-излом,сделали жестче ребро в пороге и опору посередине.
торантино писал(а):У матрёх кузов жестче
Жестче чем у кого?
Сам то пробовал поднимать за эту "опору"?
Лично у меня, если за неё поднимать, морда "перечапливает", т.е. заднее колесо уже оторвалось от земли, а переднее даже и не думает ещё.
У меня - сарай.
Когда бруском свою поднимаю, то домкрат ставлю где-то по середине расстояния между средней стойкой и серединой двери, ну, может чуть ближе таки к стойке. Вот тогда колёсья "отрываются" почти одновременно.
