De.neyrON
Авто: Калина
Не ясно...авто крутится и выше 4х отжав немного педаль, разгон падает не катострафически, пропадает гул, и все, на расход не жалуюсь
P.S год все же не такой старый что бы она сгнила напрочь, кузов еще хороший
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
De.neyrON писал(а): год все же не такой старый что бы она сгнила напрочь, кузов еще хороший
Ну я как бы просто дал совет.
Попробуй где-нибудь взять другой карб и попробывать с ним, вдруг, все нормализуется. На мой взгляд проблема карба.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
когда я взял свою машинку, то двиг крутил тоже до 4000 оборотов, причем дальше ни как, как не дави педаль А теперь на первой передаче 40 км/ч в легкую, короче до красной зоны на спидометре, также и на 2 и 3. В моем случае карб заливал бензом, цепь, башмак натяжителя и распред~вал свое отслужили, из-за страсти бывшего хозяина ездить в натяг, что приводило к маслянному голоданию.
Из-за убитых узлов газораспределения прыгал ХХ, о быстрой езде приходилось только мечтать, компрессия скакала от 10 до 12кг. Теперь по 12кг в каждом горшке, ХХ стойко могут работать и на 500 и на 950 оборотах.
Что касается карба, то кроме уровня в попл камере практически ничего не регулировал, зажигание выставил на слух.
De.neyrON
Авто: Калина
топливный фильтр может стать причиной этого эффекта?
серж1980
Авто: Астра Н универсал
De.neyrON
Авто: Калина
серж1980
De.neyrON писал(а):Это что за нахЪ?
Что, не понравилось?
Сорри, за флуд в теме.
pavel74
Авто: Опять сарай
Посмотри упорный винт дроссельной заслонки вторичной камеры. Скорее всего заслонка подклинивает в закрытом положении.
De.neyrON
Авто: Калина
pavel74
Авто: Опять сарай
Надо что бы в закрытом положении заслонка не касалась стенок камеры, а привод её упирался в упорный винт.
De.neyrON
Авто: Калина
Вообщем горячие новости, подкрутил этот винт немного...щас эффект происходит на 3300-3400 оборотах и хх 1500, верну все назад
lenarish
Авто: 21061, 86 года
Подниму тему, та же проблема, один в один. Не едет больше 4000. Заслонки открываются, бензин есть, бензонасос работает, свечи, бегунок, крышка , провода, коммутатор рабочие.... Ничего не крутили, жиклеры, зажигание не трогали все работало.
Осталось проверить трамблер- подшипник и карб целиком с рабочей машины попробовать...
Вот подобные темы
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=233664.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=63068
Решения нет((( ни в одной теме..
lenarish
Вчера пришлось проехать по трассе 400 км. До 100 км/час при 3000 оборотах едет отлично, но как начинается небольшой затяжной подъем или короткий крутой подьем, или обгон на прямой фуры с добавлением газа начинаются провалы, подергивания, больше похоже на кончающийся бензин. При сбрасывании газа мотор не глохнет. Движение продолжал приотпустив педаль газа до 2800-2900 оборотов, скорость снижалась до 90-80 . "Педаль в пол" не реагирует. По городу на коротких быстрых разгонах на 3-4 передачах рывки провалы в районе 4000-3000 оборотах. При спокойном движении не выше 3000 оборотов работает отлично. При этом безофильтр полный, без пузырей.
Сегодня начал диагностику, поставил другой карбюратор- результат тот же. Снял бензонасос Пекар , разобрал, все в норме, собрал. Проверил привод бензонасоса, шток, все в норме, поставил обратно. Для профилактики дунул в бензопровод до бензобака(крышку бензобака открыл). Так же чуть чуть припозднил зажигание, трамблер- на 1 деление к "-". ....и вуаля! Шоха Поехала!
Предполагаю был засор в бензоприемнике бензобака..... Позже загляну в бензобак , но это уже не сегодня.
Гиркин
На форуме 10 лет
Авто: москвич 8
да жирная смесь не горит. чё там навтыкали то дебилы.карбюраторщики х р е н о в ы
De.neyrON
Авто: Калина
10 лет теме ))) Причины была в неправильно выставленной метке грм, обнаружил при регулировке клапанов, на зуб перекидывал и все нормализовалось
lenarish
De.neyrON писал(а):.......
P.S. Сие было замечено после визита к карбюраторщику, где был почищен карб, заменены жики на большие, и отрегулировано зажигание
De.neyrON писал(а):10 лет теме ))) Причины была в неправильно выставленной метке грм, обнаружил при регулировке клапанов, на зуб перекидывал и все нормализовалось
....... 10 не 10 , зато тему закрыли
И с моими похожими симптомами еще одну неисправность нашли )))) убили двух зайцев в одной теме.
